Jump to content
StephanCDI
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
vor 1 Stunde schrieb wheelspin:
Spricht im ersten Moment für eine Lusso Hauptwelle. Wenn die jetzt auch zwei Seegerringe hatte, dann ist es eine.
Es gab eine kleine Serie Originale Zwitter-Hauptwellen. Also Lusso Hinterradmutter mit "Alt " Getriebe. Da entscheidet dann eben ob die Hauptwelle einen oder zwei Seegerringe hatte.
vor 26 Minuten schrieb CDI:
Wobei die Zwitterwelle zusammen mit dem 30er Simmerring verbaut war.
Ja, genau so dachte ich auch. Wenn schon Zwitter, dann 30er Wedi.
Die Hauptwelle hatte auf jeden Fall nur außen Dichtfläche für den Wedi.
Wenn ich mich richtig erinnere war nur ein Seegerring am Getriebe, nämlich Richtung Schaltraste.
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
vor 1 Minute schrieb Friedi:
Das stimmt schon - aber wenn der Motor eh 'verwürfelt' ist, würde ich das in dem Fall nicht als Indikator nehmen.
PK-HD: Du schreibst, dass Du eine Kronenmutter mit 24-er Schlüsselweite hättest. Sicher, dass das nicht eine 22-er ist?
OK, jetzt zweifel ich schon an mir selbst. :-D
Ich werd heut nachmittag nachmessen. Vielleicht war's doch ne 22er und ich hab's nur falsch in Erinnerung.
Ich befürchte fast, ich hab in der Hektik ein Radl falsch rum rein, wahrscheinlich das vom zweiten.... arrrg...
Link zum Beitrag
Am 2.7.2016 um 18:01 schrieb Marty McFly:
Festen Sitz der Kupplung könnte ich noch checken, bevor ich den ganzen Motor raus nehme, danke für den Tipp. :thumbsup:
Weil laufen tut der Motor astrein, ohne Geräusche und Vibrationen, deswegen könnte es durchaus sein, dass es nicht das Lager ist. Man kann ja mal hoffen...
Update:
Es war tatsächlich die Kupplung, an der sich die Mutter gelöst hatte. Danke noch mal für den Denkansatz! :cheers:
Link zum Beitrag
Wenn doch 22, dann kannst du noch schauen, ob du 13 oder 17er SW am Schaltbolzen. Wenn da 13 und die Scheibe definitiv verbaut ist, dann wirst du den Motor aufmachen dürfen.
Link zum Beitrag
Shit. :wallbash::censored:
Danke. Hatte es befürchtet.
Zum Glück kann der Motor drin bleiben.
Was mir noch aufgefallen ist:
Der Arm hier im Bild hat in seiner Halterung Spiel und bewegt sich beim Schalten leicht wie hier eingezeichnet:
Ist das so normal?
Hab da noch nie drauf geachtet, is mir jetzt erst aufgefallen.
Link zum Beitrag
vor 9 Minuten schrieb PK-HD:
Ist das so normal?
Das darf sich nicht seitlich bewegen, Schaltrolle und Stift gibt es einzeln als Ersatzteil.
Link zum Beitrag
Jedoch hat das jede 2. Kiste in unterschiedlichem Ausmaß.
Wenn da ein bisschen Spiel ist, macht es noch kein Gangspringen. Wenn es natürlich extrem ist (mehr als 0,5 mm würde ich sagen), dann bedingt es Fehler.
Will nur sagen: je nach Ausprägung hast du deinen Fehler gefunden oder auch nicht.
Link zum Beitrag
vor 4 Stunden schrieb dirk_vcc:
bei mir springt seit 2 wochen der 2.gang ab und an raus und auch wieder rein? Gangräder waren beim revidieren schn ausgelutscht,oder kann das auch nur die Raste sein?
Link zum Beitrag
Ja, das kann auch nur an der Raste liegen, bei mir ist der Gang dann aber immer wieder raus und wieder rein gesprungen. Trotzdem wenn das Getriebe ausgelutscht ist, spielt wahrscheinlich alles zusammen.
Link zum Beitrag
vor 23 Stunden schrieb Goof:
Kam heute morgen nur kurz zum Messen der SW. Ist ne 22er.
Werd die Kiste wohl die Tage nochmal aufmachen.
Wobei mich das mit dem Spiel in der Schaltraste auch nicht loslässt.
Hab das mal auf Magnet-Band gezogen:
Schaltraste.7z
Bei Sek. 2 sieht man schön wie der Hebel rausspringt und wieder reinrutscht.
Bearbeitet von PK-HD
Link zum Beitrag
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Schaltraste.7z
Das ist definit zu viel Spiel. Rollenbügel und Sicherungsbolzen ersetzen.
Nach meiner Erfahrung löst das einen Großteil der Probleme mit Gängespringen und man kommt um das Spalten des Motors drum herum.
Link zum Beitrag
Ich weiß nicht ob man es sieht, aber der Vorbesitzer scheint mal mit irgendwas Grobem auf dem Radl rumgefuhrwerkt zu haben.
Ich sehe da erstmal keine Funktionseinschränkung. Korrekt?
Link zum Beitrag
Seh da nix schlimmes. Die Raste vom 4. Gang ist vielleicht ein bisschen vermackt, eventuell vorsichtig ein wenig glätten, wo die Rolle einrastet.
Notfalls die ganze Schaltraste tauschen, insbesondere wenn der ganze Teller kippelt, sieht auf dem Video aber nicht so aus.
Ich renoviere lieber alte Originale als neue Nachbaurasten. Da gibt es gerne mal Problem mit gebrochenen Schaltarmen.
Link zum Beitrag
vor 19 Stunden schrieb Manucci:
werde die ursache hier berichten,mittlerweile werkt ein LH Polini .
Link zum Beitrag
Wäre mir zu weiß. Würde ne Nummer fetter gehen.
Aber ich bin auch gebranntes Kind.
Andere würden das so vielleicht fahren.
Link zum Beitrag
vor 6 Minuten schrieb wurdalak:
Was meint ihr, lässt sich das gut schweißen oder wird es kompliziert?
Danke schon Mal vorab!!
Schreib mal den kobold an, der hilft Dir weiter.
Link zum Beitrag
Hat mal jemand ein Bild von der Befestigung der Hupe innerhalb einer Lusso Kaskade.
Oder eine Teilenummer? 12 V PX Schnarre.
Bearbeitet von Alte_Karre
Link zum Beitrag
Am 07/18/2016 um 11:54 schrieb PK-HD:
Ist das so normal?
Also, grad kleine Hälfte runter: Gangräder waren alle richtig drin.
Vierter Gang mit der Fase Richtung Schaltraste. Dritter und Zweiter mit dem Wulst Richtung Schaltraste, erster mit der flachen Seite zur Raste.
Jetzt hoffe ich, dass es die Raste war....
Wie waren noch gleich die Unterscheidungsmerkmale zwischen alt und lusso? Ging das nur über den Überstand im ersten Gang?
Link zum Beitrag
vor 13 Minuten schrieb PK-HD:
Lusso im dritten Gang parallel;  alt im dritten Gang über der Dichtfläche.
Hier mal lesen in der Beschreibung
http://www.scooter-center.com/de/product/4350042
Problem ist halt nur, dass mittlerweile jeder Lieferant irgendwas liefert. Selbst Piaggio liefert mal alt mal Lusso unter der gleichen Nummer.
Bearbeitet von wheelspin
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
