Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
vor 1 Stunde hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
braucht man bzw. ist es sinvoll einen kurzen vierten gang (23/65) zu verbauen bei einem 186er motor, mit 20ps+ mit polini box? soll öfters in den bergen gefahren werden als tourer
Ich würde es machen. Sogar ohne Berge.
Link to post
Share on other sites
  • Replies 28.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Ich hab mal nen paar Fragen: - wo warst du vorher, bevor du hier genervt hast? - was haben die getan, damit du gegangen bist? - was ist mit dir falsch? Und die wichtigsten 2 Fragen: - wieso gehst du
Loch in die Kühlrippe bohren
Posted Images
Hat jemand eine Maßzeichnung des PX-Gehäuses?
Möchte mir eine Vorrichtung für das Reparieren der Vorverdichterplatte mit UHU, oder ähnlichen Werkstoffen
drucken, habe aber leider keine Möglichkeit das Gehäuse richtig zu vermessen.
Danke vorab.
Link to post
Was hast du genau vor? Sprintkicker auf PX?
Da gibt es einen Umrüstkicker
Klick
Ansonsten etwas konkreter bitte was genau du vorhast.
Alternativ Sprintkicker mit Kickstarterwelle von Sprint/T5/Rally verwenden. Ritzel brauchst du nicht ändern.
Edited by Jogi67
Link to post
vor 2 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Klick
ja Sprinterkicker auf PX Motor da der PX Kicker nicht unter die Backer einer TS passen soll.
deinen verlinkten Kicker habe ich schon gfunden, chrome scheidet aus.
Wenn ich das Kickstartersegment verbaue, muss dann noch was mitgeändert werden?
Oder lässt dich der Sprintkicker bearbeiten das er auf den PX Motor passt?
Link to post
Moin,
habe hier zwei PX 150er Zylinder liegen, einmal Elestart, einmal ohne.
Allerdings sehen die Kolben unterschiedlich aus ?
Links der Kolben aus dem Elestartzylinder, rechts keine keine Ahnung. Ist das ein LML Kolben oder Sprint ?
Danke.
Link to post
Guten Abend!
Bei mir passt der Halbmondkeil auf der Limaseite nicht in die vorgesehene Nut der BGM Kurbelwelle?! Jemand ne Idee? Ich wollte den da nicht reinprügeln. Es ist der Richtige, denke ich. Bei ner alten Piaggio Welle passt er...
Beste Grüße
Tobi
Link to post
vor 39 Minuten hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
Jemand ne Idee?
Ich hatte das auch schon mal, dass der nicht rein wollte. :whistling: Ich hab ihn dann auf Sandpapier abgerieben bis er so gerade rein ging. Sollte halt kein Spiel haben! :cheers:
Link to post
vor 49 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
 Danke, dann werde ich das auch mal machen...
Link to post
vor 19 Stunden hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
auf 400er nass abziehen, bis er spielfrei passt. Möglichst plane Unterlage  wählen.
Edited by discotizer303
Link to post
Kurze Frage, kann man das Primärrad der Kupplung umnieten? Möchte in meiner px 80 mit DR 135 die 200er Kupplung fahren. Habe das Schon das 23er Ritzel von Drt aber für die kleine Kupplung. Ist das aufbohren möglich? Und ist es sehr aufwändig? Gruß Timo
Edited by timo123
Link to post
Hallo!
Da ich mit der Suche nicht weiterkomme, hier die Frage:
Ich habe in einem Konvolut von PX Teilen ein Polrad Ducati  31.59.67 mit gemessenem 19mm  Konus gekauft.
Gestempelt 82.
Wenn ich aber nach Polräder für die PX suche, finde ich nur welche mit 20mm. Genau so eins würde ich jetzt auch brauchen
Wo passt das Polrad? Ist das evl. von einer PK? Oder hat das Polrad doch 20mm und ich habe nur ungenau gemessen?
Gruß  Ralf
Edited by rabaha
Link to post
  • rabaha changed the title to Polrad 31.59.67 für PX, PK oder ?
vor 3 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
zeig mal die Innenseite...
gab ja in Italien auch PX mit 6V
z.B.: P150S  das war sprint Technik (inl. der Gabel) im PX Rahmen
Rita
Da kein Nocken vorhanden ist, sollte es doch für eine elektronische Zündung sein.
Edited by rabaha
Link to post
vor 1 Minute hat Rita folgendes von sich gegeben:
kontaktlos...und kleinerer Konus...?????
dann bin ich überfragt...
Rita
Ich weiß ja nicht genau ob es ein kleiner Konus ist.
Jedenfalls  habe am Polrand ganz vorne mit der Lehre 19,6mm gemessen.
Beim Polrad von der Sprint (17mm Konus) habe 17,15mm gemessen.
Ich habe vor, in einen Sprint Motor die Mazzucchelli  KW für PX Zündung einzubauen und wollte vorab wissen, ob das Polrad (wenn auch sau schwer) drauf passt.
Mit ist aber gerade die Idee gekommen, ich könnte morgen von meiner PX mal das Polrad abbauen und schauen, ob das genannte Schwungrad auf die PX passt.
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
