Jump to content
StephanCDI
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
PX 125 Lusso ohne Getrenntschmierung, 150er Piaggio Zylinder drauf, sonst alles Original.
Wenn sie über Nacht gestanden ist springt sie mit dem Kicker nicht an. Egal was ich mache. Choke interessiert sie auch nicht. Mit schieben nach wenigen Metern an. Wenn gefahren kommt sie nachher aufn ersten Kick. Auch, wenn sie 2-3 Stunden gestanden ist.
Sonst fährt das Ding wie ne 1, tropft nix, tut einfach was sie soll...
Was meint ihr? Eher Kerze oder Spritversorgung?
Danke,
Jan
Share this post
Link to post
vor 23 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Danke,
Jan
Nebendüse angepasst? Ich habe hier eine PX125 wo sich mit der falschen Nebendüse das Anspringen auch als sehr zickig erwiesen hat. 125 und 150 unterscheiden sich da leicht.
Edited by matzmann
Share this post
Link to post
Hab die Bedüsung drin, die im Wiki steht.
Was hast du verbaut?
Share this post
Link to post
vor einer Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
raucht sie danach? abgesoffen? Schwimmer hängt?
Share this post
Link to post
Nichts von alledem. Läuft sonst perfekt. Drum komm ich ja nicht drauf...
Share this post
Link to post
vor 15 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Skizze nicht, aber dies:
sieht man halt nicht wie es übergang Lenker rahmen läuft...
auf der Schlossseite ... werd wohl Gaszug (und Kabel) hinter Schluss führen.
Share this post
Link to post
Aber die 150er nicht die 125er? Bei mir war eine PX 80 Nebendüse drin.
Share this post
Link to post
Hallo zusammen. Kurze Frage.
 Fahre einen 177er Polini mit 60er BGM Welle und 24er vergaser. Zündung ist bei 19 grad und habe eine qk von 1,67mm.
 Was mich etwas verwundert ist die nicht gleichmäßige Verfärbung der Zündkerze bzw. der blanke Teil.
 Könnt ihr euch das erklären bzw hattet ihr das schon mal?
 Gruß,
Kalle
Share this post
Link to post
Ja, ist ein 125er Block wo wegen Fresser ein 150er Zylinder drauf gekommen ist, weil der noch rum lag.
Im Wiki steht genau dieses Setup - diese Bedüsung hab ich verbaut.
80er hat andere ND, wenn ich mich recht erinnere...
Jan
Share this post
Link to post
vor 9 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Seltsam. Ich hätte ja zunächst auf ein undichtes Nadelventil/Nadel getippt, aber bei mir sprang der Bock dann schon nach 15 Minuten nicht mehr an. Hilft es was, wenn Du den Vergaser abends leerfährst ?
Sonst ev. Zündungsproblem ? Ich würde mal ZK+CDI tauschen. Defekte Pickups machen eher Stress, wenn warm.
Share this post
Link to post
Bei meinem VMC steht die Kerze ca. 2 Gewindelängen in den Brennraum. Würde das ZK-Gewinde gerne noch unterlegen.
Habe das mal mit einer Kupferscheibe + O-Dichtring gemacht, s. Bilder.
Oder gibt es da eine bessere Lösung ?
Oder einfach so fahren ?
IMG_20200530_213850.thumb.jpg.0696810246fae9cf3e7ea509594dd2e0.jpgIMG_20200530_213927.thumb.jpg.3d2f975bec49809e8d860323158453fa.jpg
Edited by Matt44
Share this post
Link to post
@freerider13
 was ist denn genau im Vergaser verbaut? Vergaser zerlegen und reinigen. Wenn du ca. 10+ mal kicks , ist dann die Kerze nass?
Wie sieht es mit der Verdichtung aus? Älterer Zylinder, Laufleistung?
Andere Kerze..... Gruß
Edited by 2Manni
Share this post
Link to post
[mention=10329]freerider13[/mention]
Also, verbaut ist aktuell:
Düsen und Kerze:
Hd 102 in BE3 160
Nd 48/160
Kerze B6HS
Kerze ist Nach 10 mal kicken nass - aber nicht völlig überflutet.
Vergaser natürlich gereinigt.
Zylinder war gebraucht aber top in Schuss, neue kolbenringe, Kompression war 8,5 bar.
Was meint ihr zu Düsen und Kerze?
Jan
Share this post
Link to post
Jetzt hier schnell ne Largeframe-Frage:
Problem mit einem Pro-Porting Konversion-Kolben für Guss-Polini 207
Diesen hier:
https://www.lambretta-teile.de/Kolben-680mm-ProPorting-6-Uebermass-fuer-Vespa-PX200-oder-Polini-207-standard
Dafür die Pin-Lage der Kolbenringe geprüft.....mit dem Ergebnis....liegen im Boostport und im Überströmer.
Fährt den Kolben jemand im Guss-Polini ohne Probleme? Würdet Ihr das riskieren? Beim neuen Pinasco 251 gibt es ja auch solche ominösen Positionen.
Immer sind das 1.2 mm RK-Stahl-Ringe.
Freue mich auf Euer Feedback!
Edited by M200V-3R
Share this post
Link to post
@freerider13
 Bedüsung entspricht der Px 150 Lusso, Kerze B6oder7HS möglich.
Teste bei kaltem Motor, 2-5 ml Gemisch in die Kerzenöffnung und dann kicken. Sollte dann starten.
Vermutungen:
Chokesystem verstopft
Auspuff dich
Kerzenwechsel
Elektrik, Kabelbruch oder Korrosion
grünes Killkabel mal abmachen
Grundplatte?
Sonst nochmal die Symptome anders beschreiben, Grüße
Share this post
Link to post
Vermutungen:
Auspuff dich
Kerzenwechsel
Grundplatte?
Hmmm...
Die ganzen Punkte hab ich eigentlich durch...
Hab jetzt mal ne B7 HS rein, mal gucken...
(Aus den setups hatte ich da verschiedene Angaben...)
Werde manscht mal das mit dem Sprit in die Kerzenöffnung versuchen.
Mal gucken - wird ein paar Tage dauern. Problem besteht ja immer nur am morgen, sprich: ich hab pro Tag nur einen Testversuch...
Jan
Share this post
Link to post
@Sieger Bitburg
Danke für Deine Einschätzung!
Werde ich auch. Es sei denn, hier melden sich ganz viele die Sagen es wäre kein Problem.
LTH Marco meinte, er hätte diesbezüglich bisher noch nichts Negatives zurück gemeldet bekommen. Er bat aber auch um Bilder zum Problem und hat mir angeboten den Kolben zurück zu nehmen.
Share this post
Link to post
Ich hab bei meiner MV GS mit T5 Motor folgendes Problem:
Wenn ich nach ner Zeit mit konstanter Fahrt mit 1/2 bis 3/4 Gas plötzlich voll aufdrehe, setzt der Motor kurz aus (<1sec), zieht dann aber Problemlos durch als wäre nichts gewesen. Tritt nicht immer auf und läuft auch anschließend wunderbar. Ideen?
Share this post
Link to post
Hab mir nen gebrauchten DR177 gekauft der abgedreht sein sollte für die 80er. Paßt leider nicht rein. Hab nun das Gehäuse zerlegt und zum Motorenbauer meines Vertrauen gebracht. Auf welches Maß kann das Gehäuse ausgespindelt werden falls mir mal in den Kopf kommt einen BGM/Polini/Malossi oder sonst was zu fahren ? Sollten dann ja alle passen.....
Share this post
Link to post
vor 3 Stunden hat vespaheld folgendes von sich gegeben:
Das war so um 1 mm im Durchmesser. Andere machen das wohl mit Bohrmaschine und Fächerscheibendingens....
Share this post
Link to post
Moin,
kurze Frage zur PX Parmakit Zündung, wenn ich richtig gemessen habe brauche ich für´s Polrad ein Abzieher M23x1.
Kann das sein? Ziemlich seltenes Maß...
Vielen Dank im voraus.
Share this post
Link to post
Abzieher Parmakit:
alte Ausführung 22 x1,5
neue Ausführung 24 x 1 (haben auch Peugeot, Honda, Kymco und etliche Chinaroller) also sooo selten nicht...
Share this post
Link to post
vor 1 Stunde hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Abzieher Parmakit:
Top, vielen Dank! Wohl doch falsch gemessen...
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
