Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
  • Replies 28.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Ich hab mal nen paar Fragen: - wo warst du vorher, bevor du hier genervt hast? - was haben die getan, damit du gegangen bist? - was ist mit dir falsch? Und die wichtigsten 2 Fragen: - wieso gehst du
Loch in die Kühlrippe bohren
Posted Images
hier steht eine PX80 die ungewöhnlich viel Öl aus der Gehäuseentlüftung drücken soll.
Der Motor war gereinigt so das man das nicht nachvollziehen kann und soll auch frisch revidiert worden sein.
Ist das normal bei zu hoher Füllmenge oder sind es die üblichen Verdächtigen?
Also Wellendichtring, Riss im Gehäuse oder ähnliches.
Gruß *****
Link to post
Share on other sites
Hallo
leider ist mir heute beim Motorblock reinigen ein Eck von der Motorhälfte raus gebrochen genau wo der Kickstarter raus kommt
Frage hat wer eine Hälfte liegen. Benötige die Hälfte Zündungsseitig
Motor hat die  Nummer VNL3M P125X
Lg Tom
Edited by dudly
Link to post
... erstmal ins richtige Unter-Forum verschieben (lassen) ;-)
Und dann würde ich versuchen das schweißen zu lassen. Wenn dir das selber passiert ist muss das fehlende Stück ja noch vorhanden sein. Wobei der Bruch auf dem Bild jetzt nicht gerade taufrisch aussieht?
Link to post
vor 49 Minuten hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand sagen, wie viel PS ich brauche um eine gewisse Höchstgeschwindigkeit zu erreichen? Wenn ich die alten GSF-Dyno Werte nehme, dann reichen 12PS für 120kmh. Kann das sein?
Das kommt zusätzlich noch auf dein Drehmoment/Drehzahl und die Übersetzung an.
So pauschal kann das eigentlich niemand sagen. Bei der ori 200er PX reicht es mit 12 PS für knapp über 100 km/h.
Link to post
vor 53 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ja, das weiss ich. Die 200er PX hat ja ca. 10PS am Rad, aber das nur bei einer bestimmten Drehzahl. Ansonsten eben weniger. Bei Nordspeed gibt es ein Diagramm der O-200er 12PS:
http://www.nordspeed-racing.de/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=48
Wenn ich jetzt wüsste, was die bei Höchstgeschwindigkeit dreht, dann könnte ich den Luftwiderstand schätzen und so auf meine Höchstgeschwindigkeit rückschließen:
Link to post
Hallo
ist das was übliches/ Schlimmes oder wie zu reparieren wenn am Kupplungshebel frische Öltropfen dran hängen
T5.
Habe ich heute gesehen als ich gesehen habe das der Kupplungs-Seilzug-Längenversteller abgebrochen ist und das Gewinde bündig drin steckt.
Eine Kacke kommt selten alleine :-)
Danke
Link to post
Danke
dann muss ich wohl genauer schauen und basteln.
und ich suche einen schwarzen Deckel da wo das Ölschauglas rausschaut. Wen man den Öltank ausbaut gibt es da in irgendeinen Vespa Laden so einen Deckel in Schwarz zum anschrauben per Gegengalter von innen und ich finde den nicht mehr. Weis das wer aus dem Stegreif?
MFG
Link to post
vor 29 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Es gibt einen passenden Stopfen,zumindest bei SIP.
Link to post
vor 1 Stunde hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Hallo
T5.
Danke
vor 1 Stunde hat kbup folgendes von sich gegeben:
Dann ist wohl entweder der O-Ring vom Hebel defekt oder die Dichtung des Deckels. Kommt öfter vor; gerade gehabt.
Vgl. bspw. dort: https://www.germanscooterforum-shop.de/main/service/PartsCataloguesDetails.aspx?table=61b30852-c618-4c2f-a6f9-991134b1fa04
Oder halt defekter KuluSiRi.
Link to post
vor 2 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Der hier? https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/verschlusskappe+olschauglas_78221000
Ist aber nicht schwarz. Dafür aus Blech, wie ich an den Schweißpunkten zu erkennen vermute. Kann man ja dann lackieren. :whistling:
Habe mir damals ein Blech geschnitzt und eingeschweißt. Dafür braucht's keine sooo großen Skills. Bisschen verschleifen und schon sieht ws aus wie ab Werk. :-D
Link to post
Hallo
Das war ein Aludeckel in Schwarz außen dran und innen drin auch was aus Metall und durch die 2 Schrauben konnte man die beiden Teile gegenseitig anziehen.
Aber kein Problem, ich nehme auch den überall erhältlichen Kunststoff Verschlussdeckel. Danke
Wenn sich nichts findet.
Link to post
  • rabaha changed the title to Polrad 31.59.67 für PX, PK oder ?
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
