spondy Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 vor 1 Minute hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Vom Hornbach? Hab ich keine. Von der Schubladenwand und dem Einzelgebimsel auch nicht. Sehen aber ca. so aus wie „Kerbnagel“ in der Bildersuche. Muss dann mal googeln Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 (bearbeitet) vor 25 Minuten hat MrInka folgendes von sich gegeben: Naja die Reihenfolge ist ja klar. Nur die Richtung macht wohl der ein oder andere mal falsch. War in diesem Fall aber schon richtig herum verbaut. Da mein Leerlauf allerdings beim schieben im Leerlauf gegen ein Gangrad schlägt / die schaltraste sich bewegt. Muss ja irgendwas verschoben sein. Na die Reihenfolge hab ich mal vorausgesetzt, die Räder sollten sich zur Kraftübertragung schon berühren. Miss mal die Länge des Schaltbolzens ohne die Scheibe. Meines Wissens sollte die bei PX alt 78 mm sein, gibt aber auch 80 und 82 (dann Lusso). Klackert es auch ohne Raste bzw gibt’s einen Punkt wo‘s nicht klackert? Wenn‘s auch ohne Geräusche mache, würd ich den Fehler ganz woanders suchen als am Schaltmechanismus. Schaltkreuz gekröpft und richtig rum drin? Nebenwelle korrekt angezogen? Antriebswelle korrekt ein- und angezogen? Edit: Vielleicht sind ja hier noch Infos drin, die Dir helfen, rauszufinden, ob das auch alles kompatibel ist, was Du da in Deiner Hermaphroditen-Zauberkiste hast. Bearbeitet 17. April 2021 von Arnelutschki Link Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrInka Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Na die Reihenfolge hab ich mal vorausgesetzt, die Räder sollten sich zur Kraftübertragung schon berühren. Miss mal die Länge des Schaltbolzens ohne die Scheibe. Meines Wissens sollte die bei PX alt 78 mm sein, gibt aber auch 80 und 82 (dann Lusso). Klackert es auch ohne Raste bzw gibt’s einen Punkt wo‘s nicht klackert? Wenn‘s auch ohne Geräusche mache, würd ich den Fehler ganz woanders suchen als am Schaltmechanismus. Schaltkreuz gekröpft und richtig rum drin? Nebenwelle korrekt angezogen? Antriebswelle korrekt ein- und angezogen? Edit: Vielleicht sind ja hier noch Infos drin, die Dir helfen, rauszufinden, ob das auch alles kompatibel ist, was Du da in Deiner Hermaphroditen-Zauberkiste hast. Ich konnte ohne schaltraste den Bolzen so stellen, dass es richtig frei läuft.. Bolzen selbst ist definitiv px alt. Schaltkreuz auch. Bin grade beim Baumarkt und "schaltkreuz richtig rum" hat kurz bei mir geklingelt. Ich hatte garnicht geschaut, wie rum richtig ist. Jetzt hab ich mal online geschaut und scheinbar soll der "Ring" um das Innengewinde Weg von der Raste zeigen, die Flache Seite hin zur Raste. In meiner Erinnerung habe ich den Ring gesehen als ich den Bolzen bei geschlossenem Motor draussen hatte. Der war unter der Scheibe. Ich komm gleich zurück. Das könnte die Lösung sein. Melde mich. Edit. Das ist falschrum oder? Bearbeitet 17. April 2021 von MrInka Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 vor 47 Minuten hat MrInka folgendes von sich gegeben: Ich konnte ohne schaltraste den Bolzen so stellen, dass es richtig frei läuft.. Bolzen selbst ist definitiv px alt. Schaltkreuz auch. Bin grade beim Baumarkt und "schaltkreuz richtig rum" hat kurz bei mir geklingelt. Ich hatte garnicht geschaut, wie rum richtig ist. Jetzt hab ich mal online geschaut und scheinbar soll der "Ring" um das Innengewinde Weg von der Raste zeigen, die Flache Seite hin zur Raste. In meiner Erinnerung habe ich den Ring gesehen als ich den Bolzen bei geschlossenem Motor draussen hatte. Der war unter der Scheibe. Ich komm gleich zurück. Das könnte die Lösung sein. Melde mich. Edit. Das ist falschrum oder? Jupp, is falsch rum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrInka Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 vor 4 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben: Jupp, is falsch rum Hurrah. Zum Glück hab, ich den Motor geöffnet. Danke an alle. Das wird mein Problem dann lösen denke ich :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 vor 3 Stunden hat MrInka folgendes von sich gegeben: Melde mich. Dann bitte das Getriebe vermessen, wieviel Spiel das hat, mit 2 Fühlerlehren! Würde auch die Kulu ausbauen und zerlegen. Wer ein Schaltkreuz verkehrt einbaut macht noch andere Dinge im Motor falsch. Grüße, viel Erfolg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 vor 3 Stunden hat MrInka folgendes von sich gegeben: Hurrah. Zum Glück hab, ich den Motor geöffnet. Danke an alle. Das wird mein Problem dann lösen denke ich :) Abgesehen vom distanzieren: auf dem ersten Foto sieht man es nicht wirklich - aber wo war hier überhaupt die Distanzscheibe verbaut? Wenn an der falschen Seite kann das ja zusätzliche Schwierigkeiten bringen... jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrInka Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 (bearbeitet) vor 14 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben: Abgesehen vom distanzieren: auf dem ersten Foto sieht man es nicht wirklich - aber wo war hier überhaupt die Distanzscheibe verbaut? Wenn an der falschen Seite kann das ja zusätzliche Schwierigkeiten bringen... jan Die Distanzscheibe war von der Position her schon richtig - auf dem gewinde zwischen Kreuz und Bolzen. Das Kreuz allerdings falschrum - also ja. kann ja so nur Probleme machen. Ist jetzt alles richtig verbaut. Räder richtig herum, kreuz richtig rum, Distanzscheibe mit Fase Richtung Raste. Ich bin leider nicht ganz fertig geworden, kann also noch nicht sicher sagen ob jetzt alles gut ist. Dafür muss alles richtig zu und die Raste wieder dran. Die Kupplung werde ich mir nochmal anschauen. Bin aber ein gutes Stück weiter und hab viel gelernt. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung den Motor zu spalten. Auf jeden Fall danke an alle Helfer. :) Bearbeitet 17. April 2021 von MrInka Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 vor 1 Minute hat MrInka folgendes von sich gegeben: Die Distanzscheibe war von der Position her schon richtig - auf dem gewinde zwischen Kreuz und Bolzen. Das Kreuz allerdings falschrum - also ja. kann ja so nur Probleme machen. Ist jetzt alles richtig verbaut. Räder richtig herum, kreuz richtig rum, Distanzscheibe mit Fase Richtung Raste. Ich bin leider nicht ganz fertig geworden, kann also noch nicht sicher sagen ob jetzt alles gut ist. Dafür muss alles richtig zu und die Raste wieder dran. Die Kupplung werde ich mir nochmal anschauen. Bin aber ein gutes Stück weiter und hab viel gelernt. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung den Motor zu spalten. Auf jeden Fall danke an alle Helfer. :) Neinnein! Falsche Scheibe!!! ich meine die, die zwischen seegering und erstem getriebezahnrad sitzt. (Gleicher Durchmesser wie seegering) daher auch das ausdistAnzieren mit zwei fühlerlehren: mit der Dicke dieser Scheibe wird der abstand reguliert. Wenn die aber schon auf der falschen Seite des Getriebes sitzt... ich mein: der Kollege hat ja auch schon das schaltkreuz falsch rum reingepflanzt... dann besser gleich alles checken. jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 vor 8 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben: alles checken Bin auf deiner Seite. Aber Kollege Mrinka kann so einen Motor in 2 Stunden reviedieren! Vielleicht kann er aber die richtigen Begriffe nicht zuordnen. Bau zusammen, viel Spaß auf der Straße bei einem Defekt, nicht von dir. Grüße 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 Warum’n so kurzluntig? Haben wir uns nicht alle schon (vor allem am Anfang) in der Zeit vertan, wenn „mal nur kurz nen Reifen wechseln“ anstand - und dann plötzlich noch Schlauchflicken, Bremstrommelreinigen und n abgerissener Felgenbolzen dazukamen? Ich würd auch noch aufs Ausdistanzieren gucken, wie @freerider13 schreibt, das is wirklich in 5 Minuten geguckt (wenn der Kasten noch auf ist) und ausserdem fühlt sich‘s doch auch gut und sicherer an, wenn man‘s mal zum ersten Mal gemacht hat Courage! A 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 ...ich geh jetzt auch noch nen Motor einbauen und hoffe, um Mitternacht damit fertig zu sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spondy Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 vor 1 Minute hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: ...ich geh jetzt auch noch nen Motor einbauen und hoffe, um Mitternacht damit fertig zu sein Dann trödelst du aber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrInka Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 Ah. Diese Scheibe. Bei der Px alt kommen ja wie ich das verstanden hab keine Scheiben hinter oder zwischen die Räder. Die Distanzscheibe war (und ist) direkt unter dem segering auf der Oberseite der Gangräder (mit Blick in den Motor). Mit der Lehre muss ich noch ran, das ist richtig. Immerhin ist das Problem gefunden. Vor einer Woche hab ich noch gesagt "ach die schaltraste tauschen, dann ist fertig" - war jetzt eben nicht nur das, muss da ja erstmal reinkommen - hatte noch nie einen Motor offen. Nimm doch nicht alles gleich so wörtlich @2Manni. ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 vor 2 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben: Dann trödelst du aber 58, 59, Stunde rum Motor drin und ausser einer Rivellapause und ca. 10 Mal zwischen den beiden Garagen hin- und herlaufen, weil jetzt halt die Gripzange doch hilfreich wär, keine unbotmässige Trödelei. Dafür aber zwei Schraubertricks fürs entsprechende Forum ersonnen. Bin halt eher einer, der sich gerne zweimal freut. Einmal, wenn’s Hinterrad drauf ist, und dann nochmal, wenn es wieder drauf ist, nachdem ich den Pott draufmachen wollte. So wird das nix mit ner Karriere beim 2Manni, Arnelutschki! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spondy Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 vor 25 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: 58, 59, Stunde rum Motor drin und ausser einer Rivellapause und ca. 10 Mal zwischen den beiden Garagen hin- und herlaufen, weil jetzt halt die Gripzange doch hilfreich wär, keine unbotmässige Trödelei. Dafür aber zwei Schraubertricks fürs entsprechende Forum ersonnen. Bin halt eher einer, der sich gerne zweimal freut. Einmal, wenn’s Hinterrad drauf ist, und dann nochmal, wenn es wieder drauf ist, nachdem ich den Pott draufmachen wollte. So wird das nix mit ner Karriere beim 2Manni, Arnelutschki! Rückmeldung erfolgte ja mit einigem Zeitverzug Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 (bearbeitet) vor 11 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben: Muss dann mal googeln vor 4 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben: Dann trödelst du aber vor 58 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben: Rückmeldung erfolgte ja mit einigem Zeitverzug Und weiter geht es mit unnötigen Kommentaren. Du lernst es wirklich nicht mehr... Ich habe bald keinen Spaß mehr hier noch irgend etwas zu Schreiben oder zu Lesen. Du machst mich aggressiv spondy. Bearbeitet 18. April 2021 von Jogi67 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spondy Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 (bearbeitet) vor 49 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben: Und weiter geht es mit unnötigen Kommentaren. Du lernst es wirklich nicht mehr... Ich habe bald keinen Spaß mehr hier noch irgend etwas zu Schreiben oder zu Lesen. Du machst mich aggressiv spondy. Ich antwortete nur auf Beiträge und Kommentare. Bezüglich Nietnägel, sowie den Kommentar von Arnelutschki da ist nichts schlimmes dabei . Was regen Sie sich so auf ? Hier übers Forum wird halt auch private Konservation teilweise gepflegt und beantwortet.Wir beide können ja auf F&S Weiter kommunizieren. Bearbeitet 18. April 2021 von spondy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AlBundy Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Moin, habe folgendes Problem: wenn ich (PX 125 Lusso mit VMC177 SuperG+Polini Box) längere Zeit unterwegs bin, geht der Motor einfach aus. Leider lässt sich die Karre auch nicht mehr ankicken. Die Zündkerze NGK B9ES sieht auch gut aus (Rehbraun). Nachdem ich diese aber getauscht habe funzt alles wieder wunderbar. Woran könnte das liegen? Falsche Kerze? Zündung? Abgeblitzt habe ich noch nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Moin, geht die ausgebaute Kerze nach einem Tag wieder? Hatte so was auch, 20 km BAB dann Leistunsverlust und aus. Kerze gewechselt, sprang sofort an und weiter.? Auch noch auf der Suche? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Kerze im Arsch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AlBundy Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 vor 4 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben: Moin, geht die ausgebaute Kerze nach einem Tag wieder? Hatte so was auch, 20 km BAB dann Leistunsverlust und aus. Kerze gewechselt, sprang sofort an und weiter.? Auch noch auf der Suche? Grüße Ja, die Kerze geht wieder nach einem Tag. Echt seltsam. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Servus! wollte an meinem T5 Gaser diese kurze bgm conversion Nadel verbauen. jetzt ist bei der originalen Nadel die Spitze stumpf, bei der bgm spitz. geht das oder ist das dann die falsche Nadel? jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Es gibt bei den Leerlaufgemischeinstellschrauben neben Fein- und Grobgewinde bei den Feingewindeeinstellschrauben M5 x 0,5mm noch den Unterschied "dicke" Spitze (1,5mm) und "dünne" Spitze (0,65mm). Der Si24G von der T5 hat die dicke Spitze wie du bereits festgestellt hast. So eine würde ich dann auch verbauen. Ich täte die vorhandene Originale kürzen und mit dem Dremel eine Schlitz reinfräsen. Fertig! Natürlich kannst du die neue mal verbauen und schauen wie sich alles abstimmen lässt. Ich wäre da allerdings zu ängstlich für. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 vor 9 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben: Es gibt bei den Leerlaufgemischeinstellschrauben neben Fein- und Grobgewinde bei den Feingewindeeinstellschrauben M5 x 0,5mm noch den Unterschied "dicke" Spitze (1,5mm) und "dünne" Spitze (0,65mm). Der Si24G von der T5 hat die dicke Spitze wie du bereits festgestellt hast. So eine würde ich dann auch verbauen. Ich täte die vorhandene Originale kürzen und mit dem Dremel eine Schlitz reinfräsen. Fertig! Natürlich kannst du die neue mal verbauen und schauen wie sich alles abstimmen lässt. Ich wäre da allerdings zu ängstlich für. Hmmmm... weshalb zu ängstlich? Schließt dann nicht mehr und bekommt permanent zu viel Luft? Gut, die Regel „3 Umdrehungen raus“ dürfte ja sowieso nicht mehr stimmen. Aber müsste sie durchs feingewinde nicht eh präziser einstellbar sein? Also Blanke Theorie jetzt von mir... überseh ich was? jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Wie blockiert man denn so ein Plastik-Pinasco-Lüra? Hab mit dem normalen Tool an den Schaufeln ein büschen Sorge, dass die da die Biege machen. Wär zumindest nicht die erste... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 (bearbeitet) Kolbenstopper? Kenne von Pinasco nur das Teil das aussieht wie ein Zirkel mit zwei Nasen dran zum einstecken. Hier fehlen aber sichtlich die zwei Löcher dazu?! Bearbeitet 19. April 2021 von zimbo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Versuche es einfach. Du wirst ja schon feststellen wie der Motor auf kleinste Umdrehungen der Schraube reagiert. Laut Beschreibung des Shops sollte es ja passen. Versuch mach kluch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 vor 1 Minute hat zimbo folgendes von sich gegeben: Kolbenstopper? Kenne von Pinasco nur das Teil das aussieht wie ein Zirkel mit zwei Nasen dran zum einstecken. Hier fehlen aber sichtlich die zwei Löcher dazu?! normalerweise niemals über den Kolben blockieren. Normalerweise gibts da ein Haltewerkzeug Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 (bearbeitet) So als allerletzte Lösung würde zum öffnen auch ein guter Schlagschrauber gehen... Kolbenstopper deshalb in ?? Haltewerkzeug eben mit den zwei Löchern in der Aufnahme... hier fehlen die https://www.scooter-center.com/de/polradhalter-pinasco-flytech-pn25350001?number=PN25350001 Bearbeitet 19. April 2021 von zimbo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
