StephanCDI
vor 5 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Das meinte ich ja auch nicht...
ich dachte, er meint ein Loch unterhalb des Siri/Lagerbereichs außen am Motor.
hab ja gefragt, ob ich an der falschen Stelle bin...:rotwerd:
Ja, du bist an der falschen Stelle. Das Loch muss unterhalb des Lageranschlages sein wenn du von oben auf das Lager schaust. Also jetzt quasi von innen in die Gehäusehälfte schauen.
Mach doch bitte ein eigenes Topic auf, das ist hier die falsche Rubrik für mal eben eine Frage. Ich helfe gerne wo ich kann mit einer Engelsgeduld, aber dann bitte an anderer Stelle.
vor 14 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Öhhhhh - hier meinst du? Nö - sehe keine Bohrung. Also demnach alt? Oder bin ich an der falschen Stelle?
jan
Ja, sieht nach alt aus. Also WeDi außen.
Richtiges Lager rein und fertig.
Abschließend zum Lüfterrad:
PXalt nur Kontaktzündung hat die Nummer 31.58.47 mit nur 6 Magneten. Deine Bilder sagen nicht viel aus.
Ergänzung nach Recherche:
Dein Lüfterrad oben ist ein PXalt mit elektronischer Zündung. Wurde in P80X und P125X verbaut.
Bearbeitet von Jogi67
vor einer Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Wegen Siri:
da soll ein Lusso Getriebe mit Lusso bremserei rein. Natürlich mit entsprechendem Siri.
bin mir nur nicht sicher, ob ich das (so komplett gekaufte) NEUE Lager da jetzt besser rausholen soll... (hat der Vorbesitzer reingemacht)
ich kenns halt nur so:
innenliegender Siri = gekapseltes Lager,
aussenliegender Siri = „offenes“ Lager.
das ganze wegen Schmierung...
was meint ihr?
jan
habe ich doch schon geschrieben. Ist doppelt gemoppelt, aber kann man so machen.
Ach ja, nächste blöde Frage:
wie man an meiner Beschriftung sieht hab ich dieses Lüra wohl aus einer PX alt mit 12V Kontakt rausgeholt.
Bild vom Magneten ist dabei - alle anderen sind gleichmässig viereckig.
ist das jetzt das „Zwitterlüra“ für Kontakt und elektronisch? Oder nur Kontakt?
danke, jan
kontaktlose Polräder sind sehr leicht ohne jede Nummer zu erkennen und haben immer diese Zungen:
ein Zwitter Polrad hat zusätzlich noch den Nocken für den Kontakt.
vor 14 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Ok, irgendwo hab ich nen Denkfehler:
für mich ist Lusso = Siri außen = nicht gekapseltes Lager.
Sitz entspricht aussenliegendem Siri, bei Lusso Komponenten (Welle, Siri und Bremse) bleibt nur noch die Frage: gekapseltes Lager ja oder nein?
doppelt gemoppelt is da ja dann nix..
wo ist mein Fehler???:blink:
vor 11 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Ey wie geil is das denn jetzt???:wheeeha:
das ist mein altes Topic, das ich völlig vergessen hatte!
und das ist nicht nur das jetzt genannte Polrad von damals - das ist auch der spendermotor, aus dem seinerzeit der Ersatz genommen wurde - und der jetzt wieder laufen soll!!!:wheeeha::wheeeha::wheeeha:
danke - GSF hilft auch gegen Demenz!!!:cheers::cheers::cheers:
jan
vor 16 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
jan
nicht dein Ernst ... :muah:
vor einer Stunde hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Loch
Meine Glaskugel sagt mir das du einen  VNX1T Motor hast. Also PXalt 125er...
Ok, extra noch mal in die Werkstatt gefahren weils mir keine Ruhe gelassen hat:
das Loch hab ich nicht. Demnach PX alt, oder?
und ich verspreche:
morgen mach ich ein eigenes Topic auf (hab ja nicht geahnt, dass das so ausartet...:rotwerd:) und nominier mich selber zur jahresknallcharge!:whistling::muah:
jan
Gib es zu...du tust nur so ahnungslos. Das war ein Test ob die Volltrottel hier wirklich Ahnung haben. Danke für die Unterhaltung...ich habe gerne mitgemacht und mich hoffentlich nicht zu blöde angestellt. :rotwerd:
Herrlich,  der Lacher des Tages :wheeeha:
Danke tolles Forum :cheers:
vor 13 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
doch, is echt so.
das kommt wohl davon, wenn man über Jahre Zeugs in Kisten brav beschriftet aufhebt, die man vielleicht später noch brauchen könnte...:rotwerd::laugh:
zumindest weiß ich jetzt, dass dieses Lüra NICHT passen wird...;-)
jan
Gerade eben hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Ich mag nicht ahnungslos sein - aber ich hatte immer schon ein Gedächtnis wie ein nudelsieb!:rotwerd:
„es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen!“ „das war heute, Homer!!!“
mein Leben in zwei Sätzen...:muah:
jan
vor 5 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Bin jetzt Zuhause, kannst du mal ein Bild einstellen? Ich stehe hier vor meinen PXen und werde nicht schlau aus deiner Frage.
 Ich hab mir eins deiner Fotos aus dem 200er Resto-Topic ausgeborgt.
Das Loch im roten Kreis hat meine 81er nicht und da kommen bei deiner doch die Schaltzüge heraus, oder? Bei meiner ist das noch wie bei einer Sprint.
vor 1 Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
jan
Nö, muss nicht...
Hab ne Lusso und trotzdem kein Loch.
Ob mit Loch oder ohne, es muss immer an gut geschmiert sein.
vor 34 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Richtig, aus dem eingekreisten Loch kommen die Schaltzüge. Ist bei all meinen PXen so.
Bei Sprint meine ich kommen die Schaltzüge zusammen aus dem Loch wo Kupplungszug und Bremszug unten rausgehen. Ich schaue mir morgen mal den Sprintrahmen im Keller mal genauer an. Das habe ich bei PXalt aber auch noch nicht so gesehen.
vor 8 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ja herggottsack!:-D
gibts denn irgendein verlässliches Merkmal, woran ich erkennen kann ob Lusso oder alt???:blink::wallbash:;-):alien:
Wofür ist das wichtig, macht ja keinen Unterschied ob alt Gehäuse oder frühes („nicht deutsches“) Lusso Gehäuse mit außenliegendem Wedi und ohne Getrenntschmierung.
Bearbeitet von matzmann
vor 12 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ja herggottsack!:-D
Doch, kann man erkennen...an der Schaltraste und am Schaltkreuz...:whistling:
vor 19 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Japp. Bei Sprint kommen die Schaltzüge unten raus. Kann ich bestätigen.
 Meine hat Aussenverschlüsse, vielleicht liegt es daran? Da kommen die Züge für Schaltung, Kupplung und Bremse aus einen Loch wie du es beschrieben hast.
vor 9 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Falsch :-D
Die ersten Lusso Modelle hatten noch das PX alt Getriebe sicherlich bis 1985 (1986?!) drin.
vor 2 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Meine PX von 79 hat auch Außenverschlüsse, da ist es genauso wie bei den anderen.
vor 1 Minute hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Hilft nich - da ich beides nich mitbekommen geliefert hab...;-)
schon klar! Wäre aber auch kein definitives Merkmal wie gesagt.
Lusso Gehäuse meines Wissens nach:
- einen längeren M7 Bolzen Höhe Stoßdämpfer
- keine Nut für den Gummi-Simmerring - Anguss für Welle Ölpumpe ist immer da
- anders geformte Dichtfläche zur Gaserwanne
über mehr müsste ich nachdenken.
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
    • bin da bezüglich "atmender" welle beim polinizei, kugellager, und gut ist. verstehe daher auch nicht die umrüsterei der malle gehäuse auf das anachronistische t5 lager. beim db patent ging es vermutlich um gleitlager, oder liege ich da falsch?
    • von 11/93, also n ganz junger alter. der bereitet mir ziemliche freude, gutes auto.
