StephanCDI
Meinst du den "Fingerhut"?
Ich habe es noch nicht gemacht, würde aber das Gehäuse erwärmen und die Hülse tiefkühlen. So wie bei den Lagern.
Habe den Innendurchmesser nicht im Kopf. Hast du einen Durchtreiber, dessen Außendurchmesser nah an den Innendurchmesser heran kommt? Dann kannst du den "Fingerhut" darauf setzen um ihn damit eintreiben
vor einer Stunde hat major-tom folgendes von sich gegeben:
Hallo.
Wie bekommt man eine neue Buchse für die Nebenwelle ins Gehäuse,
ohne die schöne neue Buchse gleich wieder zu zerstören?
Bitte um einen oder mehrere Tips :-)
MT
Alte Welle und unbedingt einkleben(wegen Abdichtung). Der Kleber ist auch gleichzeitig Flutschi!
(Falls die mal wieder raus muss, dann mit viel Hitze geht das auch wieder raus).
Frage: wieso musst du sie überhaupt ersetzen? Ist ja nur eine Führung ohne jeglichen Verschleiß.
Guten Abend, hatte jetzt die ersten Fahrten mit dem revidierten Motor etc. Hab jetzt gesehen das am Auslass und Krümmer recht feucht ist und ölig. Ist das normal so ? Scheint evtl auch ans Gehäuse zu streuen und dann zu tropfen. Bin aber echt unsicher obs das ist oder der Motor auch sifft trotz Silikon bmg -dichtung und zusätzlich Dichtmasse
Bearbeitet von Pixxxer
vor 28 Minuten hat major-tom folgendes von sich gegeben:
Es war eine mit 11mm verbaut.
und eine andere Welle wollt ich nicht.
Also den Hut einfrieren und das Gehäuse anwärmen und mit
alter Welle eintreiben.
Mit was wird die eingeklebt?
MT
und du hast jetzt die Bohrung vergrößert und willst jetzt welche verbauen?
dad korrekte Zeug wurde dir ja schon genannt.
vor 13 Minuten hat Pixxxer folgendes von sich gegeben:
Der is nich ganz drauf. Noch mal lockern und mit nem gummihammer nachhelfen...
edith:
den Auspuff mein ich.
Bearbeitet von freerider13
vor 8 Stunden hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Passt ein "normaler" PX 125 Auspuff auf einen T5 Motor und umgekehrt?  (Kumpel bräuchte einen "nicht so hoch" bauenden Auspuff wegen Bodenkontakt, T5 Motor werkelt in 8" VNB)
Moin, ich habe mir gerade eine spanische Motovespa T5 gekauft. Die hat original einen PX-Auspuff drunter mit T5-Flansch. Den brauche ich nicht mehr. Der müsste passen. PM bei Interesse!
vor 7 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
edith:
War mir dabei auch aufgefallen. :music: Mal sehen obs das war. Das wieder Öl am Karton ist nervt, hab erst Laserschweißen lassen vor der Revision.
vor 18 Minuten hat major-tom folgendes von sich gegeben:
Hm,
dachte die kann man einfach tauschen.
Gut, dass ich noch nix bestellt hab :whistling:
nee, das Maß der Bohrung ergibt sich ja aus dem Außenmaß der Buchse mit ein bisschen Untermaß für die Passung.
Beispiel: wenn die Buchse außen 15,0 mm hat. Dann hat die Bohrung so grob 14,98mm oder sowas.
Bearbeitet von Goof
vor 12 Stunden hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Danke dir. Bringt uns aber nix da wir einen flacheren Auspuff wie die Vintage Box von Pipedesign "brauchen". Dann wird wohl doch was gebastelt.
Bearbeitet von Labelsucker
vor 15 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Kennst du den Adapter.
https://www.scooter-center.com/de/auspuffadapter-bgm-vespa-t5-125cc-kompletter-auspuffflansch/stutzen-zur-verwendung-von-px80-px125-px150-auspuffanlagen-auf-t5-motoren-3330592?sPartner=google-shopping-de&gclid=Cj0KCQiAmfmABhCHARIsACwPRACR50rVA5LPZPAtqO2vZnfySkyFXYo2QE9Umn8MMNT8ekLqV2VzzecaAjK6EALw_wcB
N’Abend, ich bin echt lange raus aus dem Thema. Überlege derzeit meinen px80 alt Block mit m1x aufzubauen,...gern ü30.
oder lieber n bisschen mehr in die Hand nehmen und in Richtung 200er 221/244 gehen? Mir fehlt echt der Überblick. Soll kein Tourer werden, kann gerne ne richtige resokiste sein....nur für Spaßfahrten.
Servus !
Laufbahn Antriebswellenwedi ist eingelaufen. Also Lusso - Innenliegend halt.
Speedi sleeve drauf oder Wedi tiefer reinklopfen oder was ?
Man fühlt die Vertiefung bereits. Trommel war sterbensvoll Öl.
Auf äusseren Wedi gehen müsst ich ne andere Trommel fahren...
vor 11 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Speedi sleeve
? Was ist das?
Sonst gehen die beiden anderen Optionen. Ob man die Position des inneren Simmerrings sicher verändern kann, muss man sehen?
Hat der Motor so eine hohe Laufleistung, das dies passieren konnte? Gruß
vor 4 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Natürlich ein "Gekapseltes"! Sonst wird das Lager ja nicht geschmiert...
Verbaut war ein offenes, daher meine Frage.
Danke für die Auskunft
Bearbeitet von shanana
    • Das is doch die selbe "Gummiwurschtfederung" wie am cozy!?  Das sollte beim Anhängervertrieb des Vertrauens verfügbar sein - die windigen 1-Achser haben das genau so...    Spannender ist, wie und ob man das auseinander und wieder zusammen bekommt...
    • Hatte das auch mit einigen Tierchen hier, welche sich da ein Nest gebaut hatten. Dazu fällt mir eine Geschichte ein, wo ein Kunde kam und meinte, sein Roller würde abartig stinken, wenn er diesen nach der Fahrt wieder in seine Garage stellte. Es war ne Maus, welche an den Kühlrippen klebte und entsprechend der Temperatur eben immer wieder gegrillt wurde. Bitte weiter so und gefällt mir sehr, wat du da wie machst!
    • Und wieder hoch mit Preissenkung. Schreibt ihm jemand, das letzte Woche eine ganz ähnliche für 775€ über die Theke ging?    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-n-spezial-deutsches-modell/2719893820-305-22714?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Geht zum abdichten auch das OmniVISC 1050 oder muss es unbedingt Loctite sein?
    • Auch hier hake ich nochmals nach, bei den in den letzten beiden Jahren wie eine Rakete in den Himmel gestiegenen Stahlpreisen, lohnt sich so eine gebaute Kurbelwelle auf alle Fälle. (teils in den letzten drei Monaten verdoppelt!) Von einer deutlich längerern Maschinenlaufzeit ganz zu schweigen.   Nehm ich z.B. mal ne Lamy Kuwe, was da z.B. bei der Limawange in den Späne Container wandert, das ist der Horror. Kuluseite lohnt sich nicht.   Ich bin da an einem sehr interessanten Projekt eines Saab 3- Zylinder Zweitakters involviert. Die kplt. Welle ist gebaut, teil's die Mittelstücke mit "nur 5/100mm Pressmaß montiert.   Und selbst bei ca. 95-100 PS aus 900ccm hält die letzte vor der Kulu verbaute Pressung das kplt. Drehmoment aus!   Es laufen ja gebaute Lamywellen von mir ohne jede Beanstandung und Prob's.   pr
