spondy Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Hier gibt es eine Suchfunktion, da wird dir geholfen. Wurde schon diskutiert und besprochen. Einfach mal bemühen 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
major-tom Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Hallo. Wie bekommt man eine neue Buchse für die Nebenwelle ins Gehäuse, ohne die schöne neue Buchse gleich wieder zu zerstören? Bitte um einen oder mehrere Tips Danke MT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Haste ne alte Nebenwelle? Dann damit einpressen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
major-tom Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Hab ich leider keine. Gibt‘s da vielleicht eine Alternative? Eine Welle auf 13mm drehen und reinklopfen? MT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter mit der PX Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Meinst du den "Fingerhut"? Ich habe es noch nicht gemacht, würde aber das Gehäuse erwärmen und die Hülse tiefkühlen. So wie bei den Lagern. Habe den Innendurchmesser nicht im Kopf. Hast du einen Durchtreiber, dessen Außendurchmesser nah an den Innendurchmesser heran kommt? Dann kannst du den "Fingerhut" darauf setzen um ihn damit eintreiben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
major-tom Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Ja ich meine den Fingerhut. An die heiß / kalt Methode hab ich auch schon gedacht. Bin mir aber wegen dem eintreiben nicht sicher, ob der Fingerhut das dann unbeschadet übersteht. MT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 vor einer Stunde hat major-tom folgendes von sich gegeben: Hallo. Wie bekommt man eine neue Buchse für die Nebenwelle ins Gehäuse, ohne die schöne neue Buchse gleich wieder zu zerstören? Bitte um einen oder mehrere Tips Danke MT Alte Welle und unbedingt einkleben(wegen Abdichtung). Der Kleber ist auch gleichzeitig Flutschi! (Falls die mal wieder raus muss, dann mit viel Hitze geht das auch wieder raus). Frage: wieso musst du sie überhaupt ersetzen? Ist ja nur eine Führung ohne jeglichen Verschleiß. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
major-tom Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Es war eine mit 11mm verbaut. und eine andere Welle wollt ich nicht. Also den Hut einfrieren und das Gehäuse anwärmen und mit alter Welle eintreiben. Mit was wird die eingeklebt? MT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Loctite Schraubensicherung würd ich nehmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
major-tom Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Hätte da die blaue von Loctite, weiß die Nummer grad nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Fügen Welle Nabe von loctite 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pixxxer Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 (bearbeitet) Guten Abend, hatte jetzt die ersten Fahrten mit dem revidierten Motor etc. Hab jetzt gesehen das am Auslass und Krümmer recht feucht ist und ölig. Ist das normal so ? Scheint evtl auch ans Gehäuse zu streuen und dann zu tropfen. Bin aber echt unsicher obs das ist oder der Motor auch sifft trotz Silikon bmg -dichtung und zusätzlich Dichtmasse Bearbeitet 6. Februar 2021 von Pixxxer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 vor 28 Minuten hat major-tom folgendes von sich gegeben: Es war eine mit 11mm verbaut. und eine andere Welle wollt ich nicht. Also den Hut einfrieren und das Gehäuse anwärmen und mit alter Welle eintreiben. Mit was wird die eingeklebt? MT und du hast jetzt die Bohrung vergrößert und willst jetzt welche verbauen? dad korrekte Zeug wurde dir ja schon genannt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 (bearbeitet) vor 13 Minuten hat Pixxxer folgendes von sich gegeben: Guten Abend, hatte jetzt die ersten Fahrten mit dem revidierten Motor etc. Hab jetzt gesehen das am Auslass und Krümmer recht feucht ist und ölig. Ist das normal so ? Scheint evtl auch ans Gehäuse zu streuen und dann zu tropfen. Bin aber echt unsicher obs das ist oder der Motor auch sifft trotz Silikon bmg -dichtung und zusätzlich Dichtmasse Der is nich ganz drauf. Noch mal lockern und mit nem gummihammer nachhelfen... edith: den Auspuff mein ich. Bearbeitet 6. Februar 2021 von freerider13 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 vor 1 Minute hat freerider13 folgendes von sich gegeben: Der is nich ganz drauf. Noch mal lockern und mit nem gummihammer nachhelfen... Alu-Zylinder? VOOOOORSICHT! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nevertoolate Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 vor 8 Stunden hat Labelsucker folgendes von sich gegeben: Passt ein "normaler" PX 125 Auspuff auf einen T5 Motor und umgekehrt? (Kumpel bräuchte einen "nicht so hoch" bauenden Auspuff wegen Bodenkontakt, T5 Motor werkelt in 8" VNB) Moin, ich habe mir gerade eine spanische Motovespa T5 gekauft. Die hat original einen PX-Auspuff drunter mit T5-Flansch. Den brauche ich nicht mehr. Der müsste passen. PM bei Interesse! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pixxxer Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 vor 7 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben: Der is nich ganz drauf. Noch mal lockern und mit nem gummihammer nachhelfen... edith: den Auspuff mein ich. War mir dabei auch aufgefallen. Mal sehen obs das war. Das wieder Öl am Karton ist nervt, hab erst Laserschweißen lassen vor der Revision. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
major-tom Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Möchte diese Buchse einbauen: https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-nebenwelle_17451400 MT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 vor 11 Minuten hat major-tom folgendes von sich gegeben: Möchte diese Buchse einbauen: https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-nebenwelle_17451400 MT und wie willst du das Außenmaß hinbekommen? Einfach Bohrer und durch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
major-tom Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Hm, dachte die kann man einfach tauschen. Gut, dass ich noch nix bestellt hab Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 (bearbeitet) vor 18 Minuten hat major-tom folgendes von sich gegeben: Hm, dachte die kann man einfach tauschen. Gut, dass ich noch nix bestellt hab nee, das Maß der Bohrung ergibt sich ja aus dem Außenmaß der Buchse mit ein bisschen Untermaß für die Passung. Beispiel: wenn die Buchse außen 15,0 mm hat. Dann hat die Bohrung so grob 14,98mm oder sowas. Bearbeitet 6. Februar 2021 von Goof Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 vor 2 Stunden hat major-tom folgendes von sich gegeben: Möchte diese Buchse einbauen: https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-nebenwelle_17451400 MT wozu und in welchen Motor mit welcher Nebenwelle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labelsucker Geschrieben 7. Februar 2021 Teilen Geschrieben 7. Februar 2021 (bearbeitet) vor 12 Stunden hat nevertoolate folgendes von sich gegeben: Moin, ich habe mir gerade eine spanische Motovespa T5 gekauft. Die hat original einen PX-Auspuff drunter mit T5-Flansch. Den brauche ich nicht mehr. Der müsste passen. PM bei Interesse! Danke dir. Bringt uns aber nix da wir einen flacheren Auspuff wie die Vintage Box von Pipedesign "brauchen". Dann wird wohl doch was gebastelt. Bearbeitet 7. Februar 2021 von Labelsucker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kneitinger Geschrieben 7. Februar 2021 Teilen Geschrieben 7. Februar 2021 vor 15 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben: Danke dir. Bringt uns aber nix da wir einen flacheren Auspuff wie die Vintage Box von Pipedesign "brauchen". Dann wird wohl doch was gebastelt. Kennst du den Adapter. https://www.scooter-center.com/de/auspuffadapter-bgm-vespa-t5-125cc-kompletter-auspuffflansch/stutzen-zur-verwendung-von-px80-px125-px150-auspuffanlagen-auf-t5-motoren-3330592?sPartner=google-shopping-de&gclid=Cj0KCQiAmfmABhCHARIsACwPRACR50rVA5LPZPAtqO2vZnfySkyFXYo2QE9Umn8MMNT8ekLqV2VzzecaAjK6EALw_wcB 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
geoelter_blitz Geschrieben 7. Februar 2021 Teilen Geschrieben 7. Februar 2021 N’Abend, ich bin echt lange raus aus dem Thema. Überlege derzeit meinen px80 alt Block mit m1x aufzubauen,...gern ü30. oder lieber n bisschen mehr in die Hand nehmen und in Richtung 200er 221/244 gehen? Mir fehlt echt der Überblick. Soll kein Tourer werden, kann gerne ne richtige resokiste sein....nur für Spaßfahrten. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 8. Februar 2021 Teilen Geschrieben 8. Februar 2021 Servus ! Laufbahn Antriebswellenwedi ist eingelaufen. Also Lusso - Innenliegend halt. Speedi sleeve drauf oder Wedi tiefer reinklopfen oder was ? Man fühlt die Vertiefung bereits. Trommel war sterbensvoll Öl. Auf äusseren Wedi gehen müsst ich ne andere Trommel fahren... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 vor 11 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben: Speedi sleeve ? Was ist das? Sonst gehen die beiden anderen Optionen. Ob man die Position des inneren Simmerrings sicher verändern kann, muss man sehen? Hat der Motor so eine hohe Laufleistung, das dies passieren konnte? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 PX 80 Lusso Motor mit innenliegendem Simmerring am Hinterrad Gekapseltes, vorgefettetes Lager nehmen oder ein normales, offenes ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 vor 4 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben: mit innenliegendem Simmerring Natürlich ein "Gekapseltes"! Sonst wird das Lager ja nicht geschmiert... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 (bearbeitet) vor 4 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben: Natürlich ein "Gekapseltes"! Sonst wird das Lager ja nicht geschmiert... Verbaut war ein offenes, daher meine Frage. Danke für die Auskunft Bearbeitet 9. Februar 2021 von shanana Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
