StephanCDI
vor 47 Minuten hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
wär ich nur so schlau wie du, aber ich kann lesen!
Vielleicht habe ich deine Frage einfach falsch verstanden.
Wenn ja, dann kläre mich bitte auf was genau du wissen wolltest.
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Selbst ich als geistig Querschnittsgelähmter erkenne sämtliche Antworten auf seine Frage. Nachdem Du es ihm vorgekaut hattest, hast Du Lappen nicht auch noch auf die Bildersuche verwiesen, die die 5 Kanäle neben den Zylindern auch in den Gehäusen veranschaulicht - denn lesen kann er selber. :thumbsup:
Du bist also klar zurecht angemongt worden.
Bearbeitet von M210
Am 4.1.2021 um 10:31 hat Manu0r folgendes von sich gegeben:
Moin, sofern du keine Kanäle verletzt, wirst du beim Rückbau keine Probleme haben.
Wird mein erster Umbau deshalb entschuldige die vielleicht blöde Frage aber was kann ich verletzen?
Hätte nur Bedenken damit beim Rückbau vom 177 auf den originalen 125. bzw vom Si24 auf den Si20 es Prob mit Dichtfläche/Dichtung kommt?
vor 47 Minuten hat bombo rosso folgendes von sich gegeben:
Alles gut ich meinte damit einfach, wenn du anfängst wild in der Wanne oder im Vergaser rum zu bohren kann schnell mal der Ölzulauf oder die Einstellschraube für das Leerlaufgemisch etwas abbekommen und deshalb Vorsicht bei der Arbeit. Ob es für dich einen spürbaren Leistungsschub bedeutet wenn du nur die Vergaserwanne anpasst lasse ich mal dahingestellt. Ich denke das ist bei einem Plug and Play Zylinder der nur etwas mehr Leben in die Bude bringen soll zu vernachlässigen. Auf der anderen Seite, wird weder bei Dir noch bei deinen Kids ein Polizist da stehen der sagt, hmmm die Vergaserwanne ist wohl nicht mehr original
@bombo rosso
Du kannst die Wanne und den unteren Teil des SI ohne weiteres anpassen. Der Bereich wo die Gemischnadel in den Ansaugtrack geht ist tabu.
Rückbau ist ohne weiteres möglich.
Nachgedanke: Ob ein SI 24 wirklich was bringt, im normalen Betrieb ist Ansichtssache.
Eine Rally 180 hat auch nur einen SI 20! und läuft damit. Gruß
Bearbeitet von 2Manni
Kann ich beim PX-Motor die kompletten Teile des Kickstarters - also Kickstarterwelle mit Feder, Anschlaggummis, Kickerritzel mit Feder einfach raus lassen?
Anschlag für den Tannenbaum ist ja im Gehäuse - das Ritzel sitzt da ja nur drauf und wird hochgezogen, aber stützt nix ab o.Ä. - oder doch?
Das Gehäuse würde ich dann an der Bohrung für die Welle mit nem Stopfen verschließen.
Etwas mehr Getriebeöl sollte dann auch reingehen...
Danke schonmal!
vor 3 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Moin, kann man machen, was versprichst du dir davon?
Danke für die Info.
Hintergrund: Das Gehäuse hat nen Riss an der Kickerwelle, den ich erstmal nur mit JB-Weld kleben möchte.
Kicker kommt eh keiner mehr dran - und dann könnte ich statt der Welle ne Buchse einsetzen.
Moin, bin da auch gerade bei gewesen
Da ist rechts ein dünner Drahtring in der Schwinge, den kannst/musst Du mit einem kleinen Schraubendreher raus hebeln. Anschließend hab ich das komplette Rohr mit den inneren Silentblöcken mittels Gewindestange und Rohr nach rechts raus gezogen. Geht ganz easy
Bearbeitet von Humma Kavula
Habe Probleme ein Silentgummi (Stoßdämpferaufnahme Motor) bei einer PX200 einzubauen. Es sollte das passende Original Piaggio Teil sein. Hab es versucht zusammen mit der Hülse einzuziehen und auch mit dem Schraubstock einzupressen. In beiden Fällen staucht es sich nur. Was mache ich da falsch? Wie montiert ihr es?
vor 51 Minuten hat Zeckbert folgendes von sich gegeben:
Ich mach immer bisschen Fett, oder einen leichten Ölfilm dran. Das reicht dann meistens schon. Wenn nicht, könnte man den Gummi noch mit dem Heißluft Fön leicht anwärmen. Schraubstock, Schraubzwinge, Kunststoffhammer usw.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
