AAAB507 Geschrieben 12. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 vor 21 Stunden hat heggedear folgendes von sich gegeben: Vor 5 Jahren habe ich zusätzlich noch einen Wedi von Aussen mit passenden Durchmesser für die exakte Bremstrommel reingebaut. Den hat es nun zerbröselt. Was kommt eigentlich, anstelle von diesem "zusätzlichen" Wedi an diese Stelle? Dann ist es eine Bremstrommel mit passendem Sitz für den außenliegenden Simmerring. 27 oder 30mm. vor 20 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben: Da gehört ein Staubschutz / Filzring hin Der aber in Verbindung mit einer Trommel mit 31,5mm Durchmesser für den Filzring. Sonst kannst du den vermutlich auch weglassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alex95 Geschrieben 12. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 Servus GSF, ich überhole aktuell einen 200er PX Zwittermotor (Baujahr 84/85). In der Nebenwelle war folgendes Lager (Maße 15x42x13) verbaut. Weiß jemand warum genau da ein Messingring drauf ist und ob ein solches Lager original verbaut war? Habe ich so noch nie gesehen. meace Grüße Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 12. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 Original ist das nicht. Macht aber nichts da es nicht komplett geschlossen ist. Wichtig ist nur Lagerluft C3. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 12. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 vor 37 Minuten hat Alex95 folgendes von sich gegeben: Servus GSF, ich überhole aktuell einen 200er PX Zwittermotor (Baujahr 84/85). In der Nebenwelle war folgendes Lager (Maße 15x42x13) verbaut. Weiß jemand warum genau da ein Messingring drauf ist und ob ein solches Lager original verbaut war? Habe ich so noch nie gesehen. meace Grüße Alex das sieht so aus, als ob man die Kugeln auswechseln könnte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 12. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 So ein Lager habe ich letztes Jahr aus einem 200er Austausch-Motor aus den 80ern ausgebaut. Gab's wohl zu der Zeit. Sollte keine besondere Bedeutung haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 12. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 Wenn es spielfrei und geräuschlos läuft würde ich es ohne Bedenken wieder verbauen. Da es quasi immer im Öl läuft und sich die Drehzahlen im Rahmen bewegen hätte ich keinerlei Probleme damit. Bei mir hat das Nebenwellenlager über 100.000 Kilometer gehalten. Natürlich kann und sollte man im Wege der Revision alle Lager prophylaktisch erneuern, ich bin jedoch ein Russe in diesen Dingen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alex95 Geschrieben 12. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 Top danke für die schnellen Antworten Dann gehe ich davon aus das der Motor schonmal auf war @discotizer303 Wie können die gewechseln werden (nur aus Interesse). vor 51 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben: Original ist das nicht. Macht aber nichts da es nicht komplett geschlossen ist. Wichtig ist nur Lagerluft C3. Perfekt schau ich drauf Welche Lagerluft würdestd du beim Lager der Kurbelwelle und Antriebswelel empfehlen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 12. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 Kurbelwellenlager immer C3. Bei der Antriebswelle geht auch weniger, jedoch macht man nach meiner Erfahrung mit C3 auch nichts verkehrt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alex95 Geschrieben 12. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 Perfekt danke für die Empfehlung gleich morgen bestellen dann hab ich über die Feiertage was sinnvolles zu tun Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 12. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 vor 54 Minuten hat Alex95 folgendes von sich gegeben: Top danke für die schnellen Antworten Dann gehe ich davon aus das der Motor schonmal auf war @discotizer303 Wie können die gewechseln werden keine Ahnung. Die beiden Halbrunde lassen darauf schließen, denke ich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 13. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2020 vor 11 Stunden hat Alex95 folgendes von sich gegeben: solches Lager original verbaut war? Ja, diese Art wurde in 200 er Motoren so original verbaut. vor 10 Stunden hat Alex95 folgendes von sich gegeben: der Motor schonmal auf war Ist eine Vermutung von dir! Wundere mich über Antworten zu dem Lager? Bei den kleinen Motoren (80-150) sind die "einfacheren" Lager verbaut! Und nein, Kugeln kann man nicht wechseln! (Nur durch Zerstörung des Lagers.) Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alex95 Geschrieben 13. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2020 vor 2 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben: Ja, diese Art wurde in 200 er Motoren so original verbaut. Gut zu wissen danke vor 2 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben: Ist eine Vermutung von dir! Das ist nicht nur wg. dem Lager. Der Simmaring auf der Kupplungsseite ist auch der falsche. Normal kommt ja bei einer vorhandenen Nut der aus Vollgummi rein, verbaut war allerdings der aus Blech. Meace Grüße Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter mit der PX Geschrieben 14. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2020 Guten Abend, Ich will die Drehschieberfläche des Motorgehäuses weiter öffnen. Dazu montierte ich die Kurbelwelle und habe mit Gradscheibe usw. ermittelt, dass die Pinasco-Kurbelwelle von 55 und 110 Grad öffnet. Mein Ziel ist es auf 65 bzw. 68 und 125 Grad zu fräsen. Jetzt bemerkte ich aber, dass das Gewindeloch für den Vergaserbefestigungsstehbolzen recht tief ist und dessen Grund nur 2-3 mm von der Drehschieberfläche entfernt ist. Somit könnte ich den Drehschieber von 110 bis 125 Grad nur auf halber Breite öffnen. Links im Bild. Ist das ein bekanntes Problem oder habe ich nur so ein komisches Motorgehäuse? Was würdet ihr machen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
G0dl1ke Geschrieben 15. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2020 @Peter mit der PX durchaus üblich da durch zu brechen. Einfach Zeiten fräsen wie gewünscht, Kanten zum Durchbruch schön verrunden und den Stehbolzen dann wieder mit Dirko rein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 15. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2020 bitte keine trompete fräsen, sondern direkt auf durchbruch - dirko würde ich nicht nehmen, sondern stehbolzendichtung, notfalls welle fuge. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
G0dl1ke Geschrieben 15. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2020 @T5Pien Würd ja auch nur die Kante brechen und keine Trompete draus machen, vl. etwas ungeschickt ausgedrückt. Ich frag jetzt mal saublöd: was ist Stehbolzendichtung? Einfach Schraubensicherungslack? Bzw. würdest du das auch bei einem Lusso Block ohne Stehbolzen nehmen wo mit den langen M7 direkt ins Alu geschraubt wird? (ohne jetzt auf Stehbolzen umzurüsten) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter mit der PX Geschrieben 15. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2020 Ich danke euch für die Hilfe! Morgen wird gefräst und ich werde es so machen, wie ihr es mir geraten habt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manu0r Geschrieben 17. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2020 Kann man das Lüfterrad noch retten? Falls ja, wer kann sowas :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 17. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2020 Kurze frage, hatt diese welle schon ein 110er pleuel? Oder beschreibung falsch... Luk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kneitinger Geschrieben 17. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2020 Beschreibung ist richtig. Aber warum bestellst nicht direkt beim SCK? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kneitinger Geschrieben 17. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2020 vor 2 Minuten hat kneitinger folgendes von sich gegeben: Beschreibung ist richtig. Aber warum bestellst nicht direkt beim SCK? Gerade gesehen. Kommst aus Südtirol. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 17. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2020 vor 16 Minuten hat kneitinger folgendes von sich gegeben: Gerade gesehen. Kommst aus Südtirol. Danke . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 17. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2020 vor 2 Stunden hat Manu0r folgendes von sich gegeben: Kann man das Lüfterrad noch retten? Falls ja, wer kann sowas :) Wer sowas anbietet, weiß ich net. Aber ich hatte selber mal das gleiche Problem: Ich hab' das Blech mit irgendeinem 2k-Kleber wieder eingeklebt. Hat ein paar Jahre gehalten, bis es sich dann an einem sehr heißen Tag unter Scheppern im Leerlauf wieder gelöst hat. Ich hab dann mit dem Schlimmsten gerechnet und hektisch den Motor ausgetauscht, weil am nächsten Tag unser Abrollern war und ich mitfahren wollte. Dabei war's nur das Blech. Also besser nicht damit auf längere Touren fahren! Jetzt hab' ich es wieder geklebt, aber sorgfältiger. Mal sehn, wie lange es hält! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 17. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2020 So was im Lüra hat ich auch mal. Als es sich gelöst hat hat’s die komplette Lima zerschlagen. von daher wär mir da ne Reparatur wegen eventueller Folgeschäden zu risikoreich... jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mike Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 On 12/15/2020 at 11:18 AM, T5Pien said: bitte keine trompete fräsen, sondern direkt auf durchbruch - dirko würde ich nicht nehmen, sondern stehbolzendichtung, notfalls welle fuge. Bei mir steht das auch an. Mit "keine Trompete" meinste dass der Querschnitt bis zur Drehschieberfläche gleichbleibend sein soll? Hat man übrigens ne Meinung zu den momentan bei den Shops erhältlichen Piaggio Gangritzeln für PX200 Lusso? Ist dss NOS oder ist das indisches Geraffel, was man besser nicht verbauen sollte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 ich würde schwarz fräsen, also gerade zum vot-wert 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 Am 15.12.2020 um 13:27 hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben: @T5Pien Würd ja auch nur die Kante brechen und keine Trompete draus machen, vl. etwas ungeschickt ausgedrückt. Ich frag jetzt mal saublöd: was ist Stehbolzendichtung? Einfach Schraubensicherungslack? Bzw. würdest du das auch bei einem Lusso Block ohne Stehbolzen nehmen wo mit den langen M7 direkt ins Alu geschraubt wird? (ohne jetzt auf Stehbolzen umzurüsten) einfach was flüssiges, was bezinfest ist und abdichtet. ob stehbolzen oder schraube entsccheidet meist der verbaute ansauger. ich würde aber an der stelle immer einen drehmomentschlüsssel nehmen, gerade weil das gewinde hinten leicht geschwächt wird, durch die durchbruchdräserei. wenn man jedoch einen stehbolzen verwendet, würde ich ihn am tag vor der fräsaktion einkleben, dann hat man da auch kein loch, sondern eine saubere fläche 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manu0r Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 Am 17.12.2020 um 10:35 hat kbup folgendes von sich gegeben: Wer sowas anbietet, weiß ich net. Aber ich hatte selber mal das gleiche Problem: Ich hab' das Blech mit irgendeinem 2k-Kleber wieder eingeklebt. Hat ein paar Jahre gehalten, bis es sich dann an einem sehr heißen Tag unter Scheppern im Leerlauf wieder gelöst hat. Ich hab dann mit dem Schlimmsten gerechnet und hektisch den Motor ausgetauscht, weil am nächsten Tag unser Abrollern war und ich mitfahren wollte. Dabei war's nur das Blech. Also besser nicht damit auf längere Touren fahren! Jetzt hab' ich es wieder geklebt, aber sorgfältiger. Mal sehn, wie lange es hält! Moin, hat zum Glück mir keiner angeboten, ist ein altes Polrad was ich noch rumfliegen hatte und mich hatte es interessiert ob es sich lohnt herzurichten, weil eben alle Lamellen noch in Ordnung sind und nichts abgebrochen ist von irgendwelchen grob Schlossern. Aber gut, dann fliegt es eben in den Metallschrott, leider. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 vor 4 Minuten hat Manu0r folgendes von sich gegeben: Aber gut, dann fliegt es eben in den Metallschrott, leider. Ich würde es hier mal als defekt zum Verkauf anbieten! Da findet sich sicher jemand, der es reparieren kann. Die originalen PX200-Lüfterräder wachsen schließlich nicht auf den Bäumen bzw. werden nicht mehr hergestellt. Viel zu schade zum Verschrotten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manu0r Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 vor 1 Minute hat kbup folgendes von sich gegeben: Ich würde es hier mal als defekt zum Verkauf anbieten! Da findet sich sicher jemand, der es reparieren kann. Die originalen PX200-Lüfterräder wachsen schließlich nicht auf den Bäumen bzw. werden nicht mehr hergestellt. Viel zu schade zum Verschrotten! Preisvorschlag? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
