StephanCDI
vor 1 Stunde hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
braucht man bzw. ist es sinvoll einen kurzen vierten gang (23/65) zu verbauen bei einem 186er motor, mit 20ps+ mit polini box? soll öfters in den bergen gefahren werden als tourer
Ich würde es machen. Sogar ohne Berge.
Was hast du genau vor? Sprintkicker auf PX?
Da gibt es einen Umrüstkicker
Klick
Ansonsten etwas konkreter bitte was genau du vorhast.
Alternativ Sprintkicker mit Kickstarterwelle von Sprint/T5/Rally verwenden. Ritzel brauchst du nicht ändern.
Bearbeitet von Jogi67
vor 2 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Klick
ja Sprinterkicker auf PX Motor da der PX Kicker nicht unter die Backer einer TS passen soll.
deinen verlinkten Kicker habe ich schon gfunden, chrome scheidet aus.
Wenn ich das Kickstartersegment verbaue, muss dann noch was mitgeändert werden?
Oder lässt dich der Sprintkicker bearbeiten das er auf den PX Motor passt?
Guten Abend!
Bei mir passt der Halbmondkeil auf der Limaseite nicht in die vorgesehene Nut der BGM Kurbelwelle?! Jemand ne Idee? Ich wollte den da nicht reinprügeln. Es ist der Richtige, denke ich. Bei ner alten Piaggio Welle passt er...
Beste Grüße
Tobi
vor 49 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Ich hatte das auch schon mal, dass der nicht rein wollte. :whistling: Ich hab ihn dann auf Sandpapier abgerieben bis er so gerade rein ging. Sollte halt kein Spiel haben! :cheers:
 Danke, dann werde ich das auch mal machen...
Kurze Frage, kann man das Primärrad der Kupplung umnieten? Möchte in meiner px 80 mit DR 135 die 200er Kupplung fahren. Habe das Schon das 23er Ritzel von Drt aber für die kleine Kupplung. Ist das aufbohren möglich? Und ist es sehr aufwändig? Gruß Timo
Bearbeitet von timo123
Hallo!
Da ich mit der Suche nicht weiterkomme, hier die Frage:
Ich habe in einem Konvolut von PX Teilen ein Polrad Ducati  31.59.67 mit gemessenem 19mm  Konus gekauft.
Gestempelt 82.
Wenn ich aber nach Polräder für die PX suche, finde ich nur welche mit 20mm. Genau so eins würde ich jetzt auch brauchen
Wo passt das Polrad? Ist das evl. von einer PK? Oder hat das Polrad doch 20mm und ich habe nur ungenau gemessen?
Gruß  Ralf
Bearbeitet von rabaha
  • rabaha änderte den Titel in Polrad 31.59.67 für PX, PK oder ?
vor 3 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
zeig mal die Innenseite...
gab ja in Italien auch PX mit 6V
z.B.: P150S  das war sprint Technik (inl. der Gabel) im PX Rahmen
Rita
Da kein Nocken vorhanden ist, sollte es doch für eine elektronische Zündung sein.
vor 1 Minute hat Rita folgendes von sich gegeben:
kontaktlos...und kleinerer Konus...?????
dann bin ich überfragt...
Rita
Ich weiß ja nicht genau ob es ein kleiner Konus ist.
Jedenfalls  habe am Polrand ganz vorne mit der Lehre 19,6mm gemessen.
Beim Polrad von der Sprint (17mm Konus) habe 17,15mm gemessen.
Ich habe vor, in einen Sprint Motor die Mazzucchelli  KW für PX Zündung einzubauen und wollte vorab wissen, ob das Polrad (wenn auch sau schwer) drauf passt.
Mit ist aber gerade die Idee gekommen, ich könnte morgen von meiner PX mal das Polrad abbauen und schauen, ob das genannte Schwungrad auf die PX passt.
vor 19 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Timo
Man könnte das DRT 23 Ritzel umnieten, ob der Aufwand sich lohnt bezweifle ich. Nieten planschleifen, ausbohren, was nicht ohne ist. Neu vernieten...
Gibt es nicht DRT 23 für große Kupplung für 68 Primärrad? Würde ich dann machen, Gruß
vor 4 Stunden hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Viele Dank!
Wenn wirklich 19er könnte es tatsächlich Pk  S sein. Italienisches Sparmodell ohne Blinker erste Serie mit 12v elektronischer Zündung. Optisch kommt das hin. In meiner Erinnerung sind die aber generell etwas kleiner als PX. Ich Vergleich nachher aber mal, wenn ich in der werkstatt bin - hab beides da.
jan
Gerade geschaut: nee, Pk kann das nicht sein. Hatte das falsch in Erinnerung: die sind vom gesamtdurchmesser deutlich kleiner, dafür ist der innendurchmesser um die Lima in Relation deutlich größer.
muss PX oder so sein bei dir. Auf jeden Fall elektronisch und nicht Kontakt, sonst wäre ja der Gummistopfen drin, der das Loch zum einstellen des unterbrechers verschließt.
jan
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? schon mal Danke
    • "- kein nerviges Schalten, keine Kupplung -"    Edit: https://www.classicscooterist.com/scooterist-road-test-neco-abruzzi-tested/ "Reader warning: the images on these pages may cause die-hard Vespa fans to spit cornflakes over their magazine."
    • Servus,   ich bin für meinen VMC 260 noch auf der Suche nach einem potenten Reso. Würde gerne eine Posch - RAP fahren. Wenn noch jmd. was rumliegen hat, was er los werden möchte, gerne melden.
