StephanCDI
vor einer Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
das hat leider nicht geklappt. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Die gute alte Methode mit den Dremeltrennscheiben. So 10 Stück von den günstigen Alditeilen davon sollten reichen. Viel Geduld und Fingerspitzengefühl. So hat es bei mir geklappt.
Einen Lagerinnenabzieher hat leider nicht jeder. Darüber hinaus ist der Lagerinnenring mit den Kugeln ja schon raus, in Sacklöchern ist das ja dann immer etwas schwierig einen Abzieher irgendwo anzusetzen.
Alternativ wenn ein ein Schweißgerät vorhanden ist kann man auch eine passende Mutter einlegen und mit ein paar Punkten am Außenring fixieren und mit einem Gleithammer das Ding austreiben.
vor 2 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Den Gleithammer braucht's dafür nicht.
Kurze Schraube in die eingepunktete Puffmutter,und dann von der anderen Seite,
quasi von hinten,mit 'ner dünnen Stange/Kreuzschlitzdreher/1/4 Zoll Verlängerung/Rohr,
einfach mit dem dicken Motek einen draufwichsen,bis es auf der anderen Seite wieder rauskommt...
Dann sind alle zufrieden.Auch der werte Herr @PK-HD.
Hauptsache es wird auch richtig rum gewichst...  :-D
Schönes WE euch allen!   :inlove:    :cheers:
Innenauszieherset für hin und wieder Hobbygebrauch ca. 40,- bei Amazon. Reicht für den Hausgebrauch und klappt super. Muss ja nicht der teure von Kukko sein.
Im Ring innen, auf der Kugellaufbahn ansetzen klappt i.d.R. auch. Muss man halt während des Abziehens manchmal ein paar mal nachspannen, stellt aber normalerweise kein Problem dar.
Kuwe 125er und 150er PX (Lusso oder Alt bewusst erst mal Wurscht...)
Wie viel hub hatten die original piaggiowellen? 48 oder 59 mm???
Finde bei den setups beide Angaben unter „Original“ und wundere mich, was jetzt stimmt.
Oder gab es beides - je nach Modell???
Könnte dann eine Erklärung sein, warum meine nach Fresser revidierte PX 125 (mit 150er Zylinder) und gebrauchter aber guter KuWe etwas „schwachbrüstig“ unterwegs ist...
Danke,
Jan
Am 14.9.2020 um 20:10 hat sbob folgendes von sich gegeben:
könntest du testweise ein anderes lüfterrad montieren? vielleicht werden die magnete schwach.
Falls ich Ersatz brauche: welches NEUE Lüfterrad passt (SIP/ SCK/ LTH)? Der Rand ist beim Originalen der P200E ‘82 ja recht filigran ausgebildet - das habe ich so nicht gefunden.
Das LML-LüRa, an das ich kurzfristig rankam, war jedenfalls zu breit im Durchmesser.
vor 25 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Nichts von beiden,  original ist 57er Hub mit 105er Pleuel
Ups - sorry. 57 und 48 sind die Angaben. Konnte vorhin nicht auf die Setups zugreifen und hab’s mit meinem Siebhirn verdreht...
Woher kommen aber dann die 48er Angaben zu „original 125er“ Wellen??
Gabs das auch mal?
vor 8 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Gabs das auch mal?
48 ist PX80/100
Bearbeitet von matzmann
48 ist PX80/100
Warum haben das dann so viele unter „PX 125 Motorblock“ eingetragen? (Bei 150er Zylinder wohlgemerkt)...
Wenn ich 125 ccm wähle und nach 125er Block sortiere kommt auch ein ganzer Haufen mit 48er Welle...
Gut, 80er war mir klar - mich wundert allerdings die Häufung bei den 125er Blöcken. Ist das Zufall? Alles falsch eingetragen?
Oder gabs da am Ende doch irgendwas?
Jan
vor einer Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Nein, nicht original.
Gibt nur 80er, 125/150, 125er T5 und 200er Wellen. Alles andere an Wellen sind über die letzten ~30 Jahre viele Wellen, mit verschiedenen Pleullängen dazu gekommen. Gruß
