StephanCDI
vor 11 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Wie viele Kilometer fahrt ihr neue Kolbenringe so ein?
Im konkreten Fall ein gebrauchter 150er Originalzylinder mit dazugehörendem Kolben, kein Fresser / Reiber oder so - bloß neue Ringe.
Danke, Jan
Ein beherzter Gasstoß.
Hallo Forengemeinde,
Ich bin aktuell etwas verdutzt.. Habe mir das Yss Stoßdämpfer kit für vorne und hinten mit ABE gegönnt...
Vorne ist der Schwinwinkel nach dem Einbau allerdings so steil, dass das Vorderrad nicht mehr in der Luft ist wenn die Vespa auf dem Hauptständer steht... Kann ja vom Fahrverhalten auch nicht gerade förderlich sein... (Thema Nachlauf)
Hatte das von euch schon jmd. Was schafft Abhilfe?
Danke und schönes Wochenende
VG
habe mal wieder ne Frage zur Scheibenbremse.
Reicht es, wenn ich die im Foto abgebildete Seite der Bremsleitung löse?
Also nur unten an der Bremse?
Lenkkopflager Habe ich so runter bekommen und ich könnte mir die Arbeit mit den ganzen Zügen sparen..
Muss halt nur an den Kotflügel dran, wegen lackieren...
Danke schon mal
Marcus
vor einer Stunde hat marcus folgendes von sich gegeben:
Danke schon mal
Marcus
Ja, reicht. Schraub noch die Kaskade ab. Dann siehst Du wie die Leitung verläuft. Einfach mitsamt der Gummiführung aus dem Kotflügel ziehen.
Aber Obacht. Bremsflüssigkeit nagt an lackierten Teilen...
VG
Keiner von euch Erfahrung mit den YSS Stoßdämpfern??
Gesendet von meinem SM-A405FN mit Tapatalk
 Mach' mal Bilder! Bei mir hat der vordere gut gepasst!
Hier das Bild.
Das Rad ist jetzt nur in der Luft weil ich nen Hauptständerversatz von MRP montiert habe und der Ständer dadurch weiter vorne sitzt.
vor 11 Minuten hat Matchbox folgendes von sich gegeben:
Hier das Bild.
Hast du vielleicht einen von nem anderen Modell?
PK auf PX oder so? Hatte irgendwas im Kopf, dass der eine länger als der andere ist.
Oben vielleicht noch irgend einen unnötigen Gummipuffer dazwischen?
Von Scheibenbremsen habe ich keine Ahnung! :whistling: Könnte an der Bremsankerplatte liegen.
Mit meiner Lusso-Ankerplatte hat das wunderbar gepasst. Bilder von den Montagestellen, oben und unten, wären ebenfalls interessant!
Hier ein Bild der Aufnahme oben und unten..wüsste ehrlich gesagt nicht was man hier falsch machen könnte..[emoji85]aber wer weiß [emoji1]
Stimmt die teilhydraulische Grimeca Bremsscheibe habe ich in dem Zuge auch nachgerüstet..aber von dem Problem habe ich auch da so noch nie gehört...
Es ist ein PX Dämpfer keiner der PK. Der PK Dämpfer wäre kürzer...
Welche Silent-Gummies sind denn verbaut und wie? Da kann man schon was verkehrt machen... default_gsf_whistling.gif&key=617481ae6404b3d0ad39dd01997d69a5b087a5e7e0e5f574e1cd8b6d152bcb35
Sind die originalen Silent Gummies verbaut.gibts da denn alternativen?..einer über der Trägerplatte und einer darunter..eigentlich genauso wie es vorher beim originalen Dämpfer war [emoji57]Ich hab auch kein Geräusch beim fahren oder der gleichen...
Hmm hmm hab schon überlegt ob die mir den falschen Dämpfer geschickt haben [emoji21]
Glaub ich aber kaum..
Ich habe es mal schnell zerlegt..hier die Bilder
Vlt findet ihr ja doch nen Fehler...[emoji85]
VG
vor 29 Minuten hat Matchbox folgendes von sich gegeben:
Die Scheibe ist etwas klein. Mit der originalen Scheibe würde das untere Gummi sicher noch etwas zusammen gedrückt. Das sind aber sicher nur ein oder zwei Millimeter...
vor 1 Stunde hat Matchbox folgendes von sich gegeben:
Moment, wenn der Ständer weiter vorne angebracht wird, dann sollte der Abstand zwischen Vorderrad und Boden geringer werden. Weil ja der Winkel zwischen Aufstandspunkt Hinterrad und Ständer den Winkel bestimmt...
Würde der Ständer an originaler Position sitzen, DANN, sollte der Abstand größer sein.
  Moment, wenn der Ständer weiter vorne angebracht wird, dann sollte der Abstand zwischen Vorderrad und Boden geringer werden. Weil ja der Winkel zwischen Aufstandspunkt Hinterrad und Ständer den Winkel bestimmt... Würde der Ständer an originaler Position sitzen, DANN, sollte der Abstand größer sein.
Geb ich dir theoretisch recht...praktisch wars aber nicht so..hab es mit der Hauptständerversatzplatte und ohne probiert...denke es liegt daran das der Ständer mit der Platte auch höher kommt. Das ist aber auch nicht mein Hauptproblem.. ich finde den Nachlauf mit dem Dämpfer einfach zu wenig... hmpf
Danke euch schon mal, jetzt weiß ich zumindest das ich nichts falsch verbaut hab.
Vlt hat noch einer ne Idee?
VG
vor 3 Stunden hat Waidlein folgendes von sich gegeben:
Moin, kann man einen SI für „ mit getrenntschmierung“ auch Mit Gemisch fahren, wenn man gar keinen Motor mit Ölpumpe hat? Muss man da noch irgendwas fummeln?
Wenn es eine Vergaserwanne ohne Getrenntschmierung ist, nein. Drauf bauen und gut.
Moin!
Ich habe gestern ne BGM Cosa Kupplung in meiner PX 200 verbaut und war ziemlich verwundert, dass der Kupplungsdeckel nicht passte.
Sollte doch bei ner 200 ohne Probleme funktionieren. oder?
Ich habe jetzt etwas drin herum gedrehmelt und alles ist gut. Aber ein bisschen komisch fand ich es schon.
Hat schon mal jemand ähnliches erlebt?
vor 51 Minuten hat Tupamaro folgendes von sich gegeben:
Ja, bisher fast bei jeder 2. Bestelle dafür eigentich grundsätzlich immer einen Spacer bei SIP.
Und wie machst das mit dem Hinterreifen?
Bei mir schleift der Paceman in 3.5 x 10 auch ohne Spacer. :???:
vor 1 Stunde hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Vespa PX Schwingenlager Zahnsicherungsscheibe
wie bekommt man die sinnig raus? Dremel?
Kann man machen; es geht aber auch einfacher; hab den Tipp irgendwo gelesen und erfolgreich ausprobiert; ich glaube, es war folgendermaßen: Mit einem runden Meißel oder Durchschlag die Wölbung in der Mitte der Zahnscheiben "plattkloppen", dann lösen die sich quasi von selber. Ohne Gewähr! :cheers:
    • Hallo liebe Leidensgenossen! Einige haben es ja schon mitbekommen: Die Online-Nennung für Stockach ist geöffnet! Denkt daran Eure Fahrzeugdaten neu einzugeben. Die neue Startnummer könnt Ihr Euch dann bei der Nennung aussuchen.   Danach bitte zeitnah Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung) überweisen: PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers.   Wir freuen uns auf Euch! C U on Track
    • ...ach das war ja so toll früher drieben!
    • Danke alter Kollege für den Link. Ich schau ja immer mal, aber die hatte ich noch nicht gesehen. Ich schau mir das mal genauer an
    • Moinsn,   verkaufe neuwertigen Parma Kopf vom 177 2-Kanal Kit... passt auf Alle Parmas. Guss mit CNC Bearbeitung...   Wenige Km. Mit Zentrierung und 'Standard' Kerzenposition.   Nur hier, nicht woanders oder Egay.. Standort 58313.   Np 79 -  jetzt für 45.   Gruß H   Bilders kommen   Artikel:   https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-parmakit-177/187-ccm-vespa-px125-px150-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vnb-vba-vbb-pk5740104?number=PK5740104
    • Sofern du noch eins hast, hast du jetzt eins weniger.
