StephanCDI
vor einer Stunde hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
Kann es sein, dass ich den beim Plane quasi von unten verunreinigt habe?
Klar kann das sein! Beim Nassschleifen natürlich weniger als trocken. Aber ich hab' das bisher nur mit einem leeren Gehäuse getan, das ich anschließend gut gereinigt habe. Versteht sich beim Vergaser irgendwie von selbst! :whistling:
vor 11 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Ja ok,... Ich bau ihn auseinander und mach alles sauber, soweit ohne Ultraschall möglich...
alles sauber
Das einzige,was sich bei der Abziehaktion hätte zusetzen können,
ist das nur bei Getrenntschmierungsvergaser durchgängige,
kleine Löchlein an der Unterseite für den Öldurchfluß,von der Ölpumpe kommend.
vor 14 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ist halt ein Riss.
sitzt öfter auf deinem Stuhl wenn er auf dem Ständer ist?
Oder warum reißt es da?
Wenn du es reparieren willst: abschleifen, entrosten, rostgrundieren,spachteln, schleifen, grundieren, O-Ton von vespafarben, Klarlack, bisschen polieren zum Angleichen.
Fertig.
Riss im Lack oder sicher auch das Blech?
Blech kann ich mir an der Stelle kaum vorstellen. Das obere Blech liegt ja vor und nach der Stelle ziemlich flächig auf und das ist überhaupt keine Stelle die arbeiten kann.
Edit: Hatte die Stelle falsch interpretiert. Da sitzt ja der Ständer drunter. Klar wird das Blech da auch belastet...
Bearbeitet von AAAB507
vor einer Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ist halt ein Riss.
Meine Antwort bezog sich auf die Frage, ob das diese Saison noch geht. Das Owatrol versiegelt das erstmal ne Weile, dennoch sollte das mal richtig repariert werden...
Gruß,
Humma
Sorry, ich habe die Suche hier und bei Google bemüht aber nix gefunden. :sigh:
Ich würde auf meiner PX200GS gerne ne Tüte fahren.
So wegen dem Eisdielencoolnisfaktor. :cool:
Gibt es eine nicht zu laute Tüte die auf Drehmoment geht?
Am liebsten eine wo ich einen Scorpion Schalldämpfer mit Nummer ranschrauben kann, denn die Lusso ist Bj. 92.
EDit flüsterte noch...oder eingravieren :whistling:
Gibt es da nicht irgendwo einen Test wie bei den Boxen, oder ein Topic?
Bearbeitet von Hans Olo
vor 39 Minuten hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
Warum nimmst denn nicht gleich den Scorpion?
Gute Frage.
Soll ja nicht so doll sein.
Bekommt man den überhaupt noch?
Edit meint....ich habe die nirgends gefunden.
mir geht es auch darum eine zu finden, die nicht so auf Reso geht, sondern auf Drehmoment.
Klar, schwierig bei den Tüten! :-D
EDIt II: teuer sind/waren die auch!
vor einer Stunde hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
Zitiere mich mal selber :whistling:
Wie ist den der RZ Mark two left Hand.
hatte den mal als Edelstahl und right Hand, nur nie gefahren.
Man findet nicht wirklich Tests oder "unabhängige" Beschreibungen.
vor 5 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Was ist auf einem Standardmotor schon toll? Dachte du wolltest nur ein bisschen an der Eisdiele posen?
Klar, aber ne schlechte Anlage für viel Geld muss es nicht unbedingt sein.
und wie geschrieben gibt es die nirgends. Somit hat sich das wohl erledigt.
Dann doch lieber den RZ oder was Drehmomentstarkes und die Gravur im Dämpfer.
und ich spiele mit dem Gedanken die evtl. auch mal auf meinem Malossi Sport Drehschiebermotor zu fahren.
vor 9 Stunden hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
Gibt ja noch den Gebrauchtmarkt.
vor 10 Stunden hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+performance+_20010000
Ist doch der Gleiche..
Wennst eh die Zulassung faken willst. :whistling:
Ist ein relativ günstiger Auspuff, der angenehm zu fahren ist.
Ich find den super. :thumbsup:
Habe den z.zt. montiert. fährt sich schön allerdings hängt der ESD schon sehr tief
Abzieher - oder Dremel und neu.
Scheisse.
Dann Dremel - ist eh schon blau angelaufen vom Demontageversuch...
Ergänzend:
MUSS man den neuen Ring „auftreiben“ wie oft beschrieben oder gibts auch ne schonende Methode nur mit Temperaturunterschied?
Will ja eigentlich nicht an der KuWe rumkloppen...
Jan
    • So hab den abgefahrenen Conti Twist gegen einen Bgm Sport ersetzt hat sich super montieren lassen auf die Sip Schlauchlos 2.0
    • Aber Samstag is ja schon FCA Corso
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? oder wie bei der Lammy...? Die Dinger von Sip und Scootercenter sind mir bekannt.   schon mal Danke
