StephanCDI
Mir schwant Böses...
Ist wieder der 125 TS Motor erste Serie. Wenn die das bei Sprint mit Gewinde gemacht haben könnte das am Ende hier auch so sein...
Auspuff war der gleiche wie PX mit den zwei Laschen. Völlig verrostet - mutternkopf ist beim ersten ansetzen abgerissen. Auf der anderen Seite half nur noch die Flex.
Ideen, wie ich den Scheiss da jetzt rausbekomm?
Jan
vor 1 Minute hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Jan
mein VNL3M ist zum Durchstecken.
vor 3 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Das macht mir Hoffnung.
Hast du die erste Version mit zwei Kugellagern an der KuWe?
Ist eigentlich unerheblich.
Wenn dir schon der Kopf abgerissen ist, dann ist davon auszugehen, dass dir die Schraube da so fest drin sitzt, dass du sie selbst ohne Gewinde im Alu nicht mit Druck raus bekommen würdest.
Ich würde die kurz und schmerzlos ausbohren. Schwinge in den Schraubstock, abgerissene Schraube kurz ankörnen und das Ding ausbohren. Mit gutem Bohrer ist das in null komma nix erledigt.
Naja, ich hatte im Sinn, sie mit ein paar beherzten Schlägen mit dem Hammer (Modell Sedlmayr) so weit spiel reinzubringen, dass ich mit Rostlöser und Heißluft was erreiche, um sie zum Schluss rauszutreiben...
Aber wenn da ein Gewinde drin ist wäre das eh hoffnungslos...
Bohren ist natürlich die letzte Option, klar.
Aber bei meinem Glück und Geschick kann ich dann wahrscheinlich die neue Schraube bei montierten Hinterrad wechseln, so schön schräg wie das wird....
Deshalb ist das wirklich die letzte Option.
vor 1 Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
sooo einfach ist das leider nicht da genau axial durchzubohren. Habe schon einige Blöcke gesehen wo sowas schlimm endete...
Ich würde den Silentgummi rausgeben und die (Alu-)Schwinge mal ordentlich erhitzen - in der Hoffnung, dass sich da was löst und man den im besten Fall sachte rausklopfen kann
Ein Gewinde in der Traverse gibts nur wenn die Bohrung NICHT durchgeht.
Bearbeitet von polinist
Hallo, ich brauche einen Ersatzrahmen.... weiß jemand ob man einen PX alt Innenverschlussrahmen auf Aussenverschluss umbauen kann?
Kann ich nicht die Innenverschlusslöcher zuschweissen und an passender Stelle ein Loch für die Außenverschlüsse bohren?
vor 27 Minuten hat michemache folgendes von sich gegeben:
Ist - glaub ich - nicht so einfach.
Warum nimmst keinen Rahmen mit Außenverschluss?
Oder suchst du was Fabriksneues?
Jan
Umbauen kann man vieles. Kannst auch Innenverschluss zusätzlich zum Aussenverschluss lassen. Am Einfachsten wäre für Originalität glaub ich ein Tauschrahmen.
Lusso Rahmen haben noch ein paar mehr Unterschiede zu PX alt, als die Haubenverschlüsse (z.B. Lenkerschloss).
vor 5 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Jan
Wenn Schweißgerät zur Hand versuch was anzubraten - geht gut norm. - die erforderliche Hitze um das Alu zu ´weiten´ haste dann automatisch - :cheers:
vor einer Stunde hat hito.de folgendes von sich gegeben:
Es gibt ja auch PX alt mit Innenverschluss, die sind häufiger und meist auch billiger...
vor 1 Stunde hat michemache folgendes von sich gegeben:
Umgekehrt hab ich schon durchgeführt, wüsste nicht, warum Deins nicht zu machen wäre.
Frage,fährt einer von euch den xl Tank?
https://www.scooter-center.com/de/tank-oem-qualitaet-xxl-vespa-px-1984-vna-vnb-vba-vbb-gl150-vla1t-super-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-rally180-vsd1t-mit-tankdeckel-7673647?number=7673647
https://www.sip-scootershop.com/de/products/tank+sip+xl+fur+vespa+125+vna_52500600
Oberteil Rally,Unterteil px..In der Beschreibung steht was von 8,75 Litern.Das wäre ja nur 0,2 Liter zu einem px Tank ohne Getrenntschmierung.Kann einer Ggf berichten wieviel da wirklich rein geht?
Bearbeitet von käthe 1963
Ausgehend von den Beschreibungen..8,5liter
https://www.sip-scootershop.com/de/products/tank+piaggio+ohne_21946720
Alle Angaben jetzt laut sip...
vna Tank 7,45l
px ohne Getrenntschmierung 8,53l
Rally Tank 8,2l
Rally xl Tank 8,75l
demnach hätte der px Tank einen Liter mehr als der vna Tank.Demnach müsste doch eigentlich mehr in den xl Tank passen..
vor 15 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Ausgehend von übereinstimmenden Beschreibungen aus versch. Topics im GSF und dem GSF Wiki fasst der PX Tank ohne Getrenntschmierung ziemlich genau 8L.
Keine Ahnung was da wirklich dran ist und wer von wem abgeschrieben hat.
so, dann will ich mal hoffen, hier wird mir geholfen, denn ich verzweifle...
PX 80 Motor mit Geternntschmierung 3 Scheiben Kupplung, folgendes Problem:
bei angeschraubtem KULUdeckel rutscht der Kickstarter durch, so als ob die Kupplung gedrueckt waere. wenn der Deckel ab ist greift der Kicker ordentlich....
ich habe schon die Kupplung auseinandergebaut, wieder mit peinlichster Vorsicht zusammen, Halbmond inspiziert sowie den Wellenstumpf, Oelpumpenzahnrad ist mit der Phase nach Innen montiert, ....
habt Ihr guten Menschen eine Idee woran es liegen kann?
Ich habe mal gehoert, man kann sich mit einem Spacer unter dem Deckel helfen aber das muss doch auch ohne den Spacer gehen....ist soweit alles Original...
Bearbeitet von metus
Ähm.....ob der Pilz richtig im Deckel sitzt, hast Du bei dem ganzen anderen Brimborium aber schon geprüft? Wenn der da nämlich, warum auch immer, ein Stück raus steht, dann drückt der Dir auf die Kulu und es rutscht durch wie beschrieben....
Tante Edit sagt noch, das da ganz sicher nix gespacert werden muß....
Bearbeitet von dorkisbored
vor 3 Stunden hat metus folgendes von sich gegeben:
Lässt sich dann die Kurbelwelle drehen, oder blockiert sie?
Ist die Kupplung auch original, d.h. 6-Federn-Kupplung?
vor 5 Stunden hat metus folgendes von sich gegeben:
häng doch mal den Zug aus. Problem dann immer noch da, dann hast du irgendwelchen falschen Teile verbaut, sofern es vorher funktionierte.
Unter Verdacht ist jetzt die Druckplatte, die jetzt verbaute ist an einer Seite flach, das Loch im Kupplungskorb ist aber ganz Rund, könnt ihr mich bez der Druckplattenunterschiede aufklären???
vor 5 Minuten hat metus folgendes von sich gegeben:
kleine kulu runde platte, große, also 7 federn und cosa mit abgeflachter seite
