StephanCDI
Wenn es ihm nicht darum geht, ob das Ding geklaut ist
Die Sprint, in der der Motor verbaut ist, gehört Gott sei Dank nicht mir.
Bin gerade dabei einen Originalmotor für die Sprint aufzutreiben und den PX- Motor wollte ich verkaufen.
Aber das wird ohne Nummer schwer.
Hm. Hab in 30 Jahren nicht einmal erlebt, dass die Prüfer die Motornummer überprüft haben. Wozumal die auch nicht in den Papieren vermerkt ist....
Die Motornummer ist nicht das Problem sondern der 210er Malossi Zylinder. In Österreich bekommt man den nicht eingetragen und "Pickerl" bekommt er so auch nicht.. deshalb das Rückrüsten..
Ich bin seit ich Vespa fahre - das ist nun schon eine lange Zeit - erst einmal angehalten worden. Und dabei hatten sich die Herren Polizisten komischerweise für meine Motornummer interessiert. Ich fand´s komisch.
In Österreich?
Mit rotem oder weissem (früher schwarzem) Kennzeichen?
Ich komme doch nicht aus Austria.  Was hat das mit den Kennzeichen auf sich?
Beim Roten Kennzeichen (Moped 45 km/h) sind die Herren bei uns i.d.R. eben meist etwas strenger. Ansonsten ist das denen normalerweise eher egal
Hallo, gibt's  Erfahrungen, zur  Qualität  des Artikel  SCK 7670104
Lager-Set (Kugellager + Nadellager) Bremstrommel vorne -VESPA- PX (bis Bj. 1982) - Ø=16mm   von FA Italia ?
Die Bremstrommeln von FA Italia haben ja keinen guten Ruf !?
Grüsse Cooper
.. genau... was will, wer auch immer, an der Motornummer sehen (ausser Präfix-oder manchmal ist eine komplette Nr in den Papieren eingetragen - wie oft bei Abnahmen früher oder Motorumbau) ?
und zum Thema geklaut :
wer notiert sich denn seine Motornummer und meldet das bei einem Diebstahl ( meist ja ganze Karre...) dann mit der Nr der Polizei ?!
hab ich echt noch nie gehört...:muah:
Bearbeitet von hacki
Also Erfahrung habe ich damit nicht, aber das sind sicher Normteile, die die wahrscheinlich nicht selber herstellen. Die meisten Lager an der Vespa sind Normteile.
Ich schau' immer nach Markenlagern (bspw. SKF) und hab' damit gute Erfahrungen gemacht. Ist meist auch günstiger... :whistling:
ich glaube das war ein Frischling. Mit Kollegin. Wollte vielleicht mal seine 15 Minuten haben. Ich sauge mir sowas doch nicht aus den Fingern.
glaub ich doch... ich weis das gibt es... meinte ja eher wer weiß seine eigene Motornummer ?:-)
musste letztens einem jüngeren Beamten meine Papiere zeigen ( Sprint 150 ) weil er meinte, da mit 51 geblitzt könnte es ja auch eine frisierte 25 km Vespa sein... :-D
Es gab mal Zeiten, da waren FIN und Motornummer in den Papieren vermerkt ...
OK Danke,
ich bevorzuge auch immer SKF vom Fachhändler !
Nur möchte ich gerade beim SCK bestellen und bin da über das Set gestolpert, bei solchen Sachen fährst halt zum Händler und dann bekommt oder hat er das ein oder andere Teil nicht !
Sonst wer das Set schon bestellt oder verbaut ?
Grüsse Cooper
Nachdem ich am Wochenende den DR 135 auf die PX80 geschraubt hab und die Kiste nun schreit wie ein Baby auf dem Wickeltisch möchte ich als nächstes ein 23 Zähne Kupplungszahnrad ergänzen.
Frage: Welche Größe brauche ich bei der PX 80? Ø 96 mm oder Ø 108 mm?
Sprich
1.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungszahnrad+z+2326+_13082100
oder
2.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungszahnrad+z+2326+_17473500
Futschi
Das kommt auf Deine Kupplung an: Bei der kleinen (6 Federn), das kleine, bei der großen (7 Federn), das große! :-D
Serienmäßig ist die kleine verbaut. :cheers:
Danke!
Soeben auch im SIP Katalog fündig geworden.
https://www.sip-scootershop.com/files/katalog/index.html#/423
Die Artikelbeschreibung im Shop waren ein bisschen irreführend.
und bestelle dir, falls nicht schon verbaut, die Bundmutter für die Kupplung mit. Das Gefummel mit der Kronenmutter ist ein Elend. Aber Achtung. Keines Falls die Cosamutter.
Welchen Aufpuff kann man guten Gewissens als 1:1 Ersatz für den Ori-Auspuff kaufen - also gibt es noch welche mit der "DGM Prägung", die also auch legal als 1:1 Ersatz zum Ori gefahren werden können? Ohne jegliche Leistungssteigerung oder sonstwelche Vorhaben...
Hab den als "Piaggio" angebotenen im SCK gefunden, gibts da sonst noch was, was auch legal ist?
Bearbeitet von spa
Den Sito ohne Plus! Ob der eine DGM-Prägung hat, weiß ich nicht mehr. Aber er hat einen E-Pass!
Vgl. https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/auspuff+sito+fur+vespa+p80_23080000
Bearbeitet von kbup
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
    • Seit 15 Jahren eine Freigängerin, unmöglich sie im Haus einzusperren. Du hast sicher noch nie eine Katze penetrant miauen gehört, wenn "sie" nach draussen will Dagegen ist ein Vogelgetzwitscher ab 4:10, direkt auf deinem Schlafzimmerbrett ,ein Kindergeburtstag
