StephanCDI
vor 4 Stunden schrieb Kosmoped:
Du brauchst auf jeden Fall diese Schnecke:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/tachoschnecke+fur+vespa+p80_94420000
12 Zähne,und 13mm Durchmesser.
Bis der Sitz für die Schnecke von dem weicheren Kunststoff der Schnecke ausgelutscht ist,
dürfte einige Zeit und Kilometer vergehen.Eher unwahrscheinich.Da müßte schon eine Menge Sand im Fett sein.
Größe und Zähne kontrollieren.
Schauen ob beim Einbau die Zähne beschädigt/plattgedrückt wurden.
Da wärst Du nicht der erste.Siehe ein paar Seiten vorher... :-D
Vor dem abziehen der Trommel erst immer die Schnecke ziehen!
Vor dem einsetzen der Schnecke,immer erst die Trommel montieren.
Die Schnecke beim einsetzen vorsichtig mit einem Streichholz und spitzen Fingern hineindrehen,
sonst drückt man beim ersten drehen der Trommel die Zähne wieder platt.
Ritzelführung bis Anschlag und Gummi einsetzen.
Mit dem Streichholz kannst Du testen,ob sich die Schnecke auch wirklich dreht.
Aufpassen,das sich beim drehen nicht die Teile nach oben schieben können!
Wenn das so funktioniert,und die Welle ca.20mm aus der Bowde schaut,und der 4 Kant auch zur Schnecke paßt,
bis Anschlag einführen und mit dem Klemmblech sichern.
Ob die Welle gebrochen ist,kannst Du feststellen,wenn Du unten fest an der Welle ziehst.
Sollte das alles nicht fruchten,mußt Du Dir mal den Tachotrieb auf der Bremstrommel,
oder doch mal den unteren Schneckensitz anschauen.
Tipp: Altes,verharztes Fett entfernen,und mit frischem nicht sparen!
Eventuelle Späne von den Zähnen der Tachoschnecken entfernen,da diese sonst die neue beschädigen können,
wenn sie zwischen Trieb und Schnecke geraten.Das Gleiche gilt natürlich auch für Sand und Dreck.
Besten Dank, wenn man es richtig macht klappt es :D. Komischerweise hat das Tacho früher funktioniert mit dem falschen Tachoantrieb.
Bedüsungsfrage:
Ich habe hier nen LML-Membran-Motor mit 166er Malossi(Gehäuse noch nicht gefräst), Langhub Vollwange mit Kodi (Auslass 175°, Üs 125°, Qk etwas große 1.8 mm) und Bgm Tourig Box.
Vergaser ist ein 24'er auf Boyesen Membran mit 55/160, 160 BE 3 und 122er HD. Lufi hat Löcher, Vergaser ist aufgebohrt und oval.
Hab heute mal ne Tankfüllung durchgebracht mit Landstraßen und Autobahn.
Das ganze läuft soweit ganz gut, unten bei dem Wetter leicht zu fett. Ganz oben allerdings drosselt das ganze in den unteren Gängen noch ziemlich. Die HD kommt mir almerdings schon recht mager vor. Kann das echt noch zu fett sein?
vor einer Stunde schrieb Roymia:
hallo zusammen
Frage für was ist am Gasschieber der PX dieser Cut?  Hab jetzt gesehen das es da verschiedene und auch ohne diese Cut gibt.
er magert an im bereich halb bis kurz vor vollgas... Ist ein Grund warum viele Tuning Motoren bei dreiviertel Gas auf der Bahn abklemmen.
Ich verbaue immer den komplett ohne Aussparung!
vor 2 Minuten schrieb vnb1t:
Ich brauche mal ne aufschlauung bezüglich Hauptständerfedern... PX alt/Lusso
PX alt hat 1x Feder in der Dicken Ausführung
PX Lusso hat 2x die Dünne Feder
ist das so richtig?
Ich kann dir zumindest bezüglich der Lusso die zwei dünnen Federn bestätigen. Meine 84er Lusso hat zwei dünne...
vor 40 Minuten schrieb vnb1t:
ist das so richtig?
Sprint/Rally etc.,und möglicherweise auch noch die ersten PX hatten eine dicke.
Lusso/Cosa haben definitiv seit '84 zwei dünne.
für Deutschland sind die 2 Federn vorgeschrieben
allerdings gibt's verschiedenen Federn PX / PK Cosa
es kann sein, daß 78/79 paar durchgerutscht sind die als neufahrzeug nur 1 diche hatten
(wie in Italien üblich)
deswegen habe Nachbauständer meist auch nur Halterung für 1 Feder
Rita
vor einer Stunde schrieb xsivelife:
Er magert ab oder fettet an in dem Bereich?
Magert ab, wegen mehr Luftdurchlass
Je kleiner der Cut, desto weniger Abmagern, der ohne Cut (glatt) magert somit logischerweise nicht ab.
Cuts auf der dem Vergaserwannendeckel zugewandten Seite haben meines Wissensstandes nach keine Auswirkungen.
Bearbeitet von spa
Bequemlichkeit Frage:
Meinbdrehskibaer ist im eimer und ich möchte heuer nicht den Motor Spalten.
Wird wohl funktionieren wenn ich nen 30er membrankasten verbau und diese Saison so fahre und dann im Winter erst den Motor spalte! Danke
hab bei einem Kumpel das Sip Tourenlüfterrad montier und dann war der zündzeitpunkt  auf 60 grad NACH OT.
Mir ist schon klar dass man bei sowas die Zündung einstellen muss aber dass die gleich so weit abweicht im Vergleich zur originalen.
Also wenn das so viel sein sollte, ist doch eher die Nut im Polrad falsch? Oder Keil vergessen/abgeschert...
Müsste lügen, aber meine habe mal sowas gelesen zu haben, dass die Nuten bei PK (?) und PX anders sein sollen...
Hat nur eine nut. Keil war auch heil. Und gemessen mit Zündkerze aus dem Zylinder gedreht und getreten war das Zeug hält! Hat a bissl gedauert bis ich den zündzeitpunkt überhaupt gefunden hab:aaalder:
Am 25.6.2019 um 22:48 schrieb schuggi:
funktioniert schon.. gibt aber sicher nen Grund warum er defekt ist.. Lustige Teile die im Motor Flipper spielen (können) sind nicht so dolle
Die ZGP passt ja. Weil mit dem Original Lüfterrad hab ich ja genau 18grad.
Bei der zgp hab ich nichts verändert.
Meine Frage ist halt ob dass „normal“ ist dass wenn ich nur das lüfterrad Tausche der zzp so weit weg ist.
