StephanCDI
vor 28 Minuten schrieb sucram70:
Hab einen Lussomotor gekauft mit Getrenntschmierung, Einbaufertig.
Gibt es hier eine verständliche Anleitung, wie man diese still setzt ?
Ich hoffe, das lässt sich ohne Spalten bewerkstelligen.
Nimm diese hier:
https://www.vespa-t5.org/mechanik/oelpumpe-stillegen/
vor 5 Minuten schrieb coldie:
Hallo Leute gibt es einen Unterschied zwischen Benzinhahn für px 200 und px 125 und pk 125 oder sind die alle gleich ? In den Shops ja alles als passend verkauft , durchfluss Menge unterschiedlich?
Die standard Benzinhähne sind für die PX,Sprint.Rally,etc.,alle gleich.
Unterschiede bei der Durchflußmenge gibt es nur bei den speziellen Faster Flow.
Gerade eben schrieb Kosmoped:
Thx das bedeutet ein px 80 oder pk 125 pk 50 Benzinhahn hat die selbe durchfluss Menge wie ein Benzin Hahn für die px 200? Wenn Standard Hahn
vor 5 Minuten schrieb Kosmoped:
Die ersten Lussos hatten auch noch Reserve!
Hatten wir das nicht letztens hier schon geklärt? :-D   :cheers:
woran erkennst du den Hahn in der Hand haltend ?
und es geht ja hier um neue Hähne und keine alten aus der Restekiste:-)
und mein Post war darauf bezogen, das jetzt nicht - da von der Durchflussmenge egal - irgend einer gekauft wird.. und dann ist es einer ohne Reserve obwohl Reserve benötigt wird...
Bearbeitet von hacki
vor 14 Minuten schrieb hacki:
In der Beschreibung steht es drin,ob mit,oder ohne Reserve.
Kann man aber auch von '98/MY/'11 in der Beschreibung ableiten.
In der Hand haltend kann man es am fehlenden Reserveröhrchen unter dem Siebkorb erkennen.
Das Entlüftungsrohr ist aber auch anders,verschnörkelter gebogen. ;-)  :cheers:
vor 8 Stunden schrieb discotizer303:
Jepp. Bei unserem örtlichen Motorenbauer muss man da schon was hinlegen. Denke der hat das letzte Mal so um die 40 Euro verlangt.
geht ja noch, hier sind es zwar nur 20, aber fahrerei etc.. eine flexhon hat sich bei dir dann quasi nach 2 mal schon rentiert, wenn es nur ums reine honen geht und die ergebnisse können sich sehen lassen.
vor 16 Minuten schrieb T5Pien:
wie wahr, wie wahr. Stimme ich dir völlig zu.
So sah mein Kolben bei einem Klemmer bei um die 100 aus.
Bearbeitet von discotizer303
vor 2 Stunden schrieb discotizer303:
so einen ähnlichen patienten hatte ich auch mal hier, also auch polini 177. mit etwas geduld kriegt man das hin, ich schalte mal für einen tag das album frei. damals noch mit dem "dreiarm" selbst gehohnt. loift wohl nach der bearbeitung immer noch zuverlässig und ist auch schon ein paar jahre her. aber flexhon ist schon besser.
vor 8 Minuten schrieb T5Pien:
danke fürs Freischalten. Nun ja. Meine Kolbenrettungsversuche waren noch etwas unbeholfen - kann man im verlinkten Topic dann ja sehen - und es musste ein anderer her. Habe den Kolben aber noch und werde den spaßhalber mal fahren, sofern ich endlich wieder eine Schraubmöglichkeit habe. Das Zylinderrettungstopic hat mir da entsprechend Mut zugesprochen. PS. die Kolbenringzange ist ja wirklich purer Porn. Das steht fest!
Den Kolben hat es aber nicht so arg erwischt wie damals meinen und evtl. auch den des Fragenden.
vor 30 Minuten schrieb discotizer303:
ich meine die kostet so um 15 euro bei louis, sie ist echt okay, nutze sie aber eher selten. werkzeug und vorallem zangen sind mein gaytisch und die aufnahme ist auch bestimmt schon 5 jahre alt - du weißt was da bedeutet.... die elektrozangen sind nicht mit dabei und die an der wand wurden derbe ergänzt....ein bisschen spass muss sein
60002590_2259062207496113_8956667551459311616_o.thumb.jpg.88f39f9f4fcc773d9856cc8eeebe4e52.jpg
  • Like 3
eine kurze Minifrage. Hat das Loch unter der Sitzbank (vorne am Schanier, (PX150 *2011)) einen Lüftungs- oder einen anderen Sinn?
Ein Dummerle wie ich, könnte ja auf die Idee kommen, dass man da gut eine Regenpelle reinknuddeln könnte. :-D
vor 4 Minuten schrieb Cactus:
Luftzufuhr für den Vergaser. Nix reinstopfen. Wenn reinstopfen, dann nur Lappen unter der Kaskade (< war ein Insider)
Moin Leute, ich habe eine kurze Frage, bekomme mein Tacho nicht repariert. Habe eine px Lusso von 89. Der alte tachoantrieb war abgenudelt. Habe ihn getauscht. Habe tachoantrieb lusso und alt probiert, die Führung und das Gummi eingebaut aber die welle will sich einfach nicht drehen. Hat jemand eine Ideen? Bin schon seit 2 Monaten dabei uns langsam am verzweifeln. Gruß Timo
vor 12 Minuten schrieb timo123:
Dreht sie sich nicht wegen dem Tachoantrieb,der nicht greift,oder ist die Welle gebrochen,oder sitzt fest?
Hat der 4 Kant der Welle die passende Größe zur Schnecke?
Sitzt am Tacho die Welle richtig?
Die neue Schnecke beim Einbau direkt wieder geplättet?
vor 44 Minuten schrieb timo123:
Der Antrieb greift nicht ins vorderrad
Du brauchst auf jeden Fall diese Schnecke:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/tachoschnecke+fur+vespa+p80_94420000
12 Zähne,und 13mm Durchmesser.
Bis der Sitz für die Schnecke von dem weicheren Kunststoff der Schnecke ausgelutscht ist,
dürfte einige Zeit und Kilometer vergehen.Eher unwahrscheinich.Da müßte schon eine Menge Sand im Fett sein.
Größe und Zähne kontrollieren.
Schauen ob beim Einbau die Zähne beschädigt/plattgedrückt wurden.
Da wärst Du nicht der erste.Siehe ein paar Seiten vorher... :-D
Vor dem abziehen der Trommel erst immer die Schnecke ziehen!
Vor dem einsetzen der Schnecke,immer erst die Trommel montieren.
Die Schnecke beim einsetzen vorsichtig mit einem Streichholz und spitzen Fingern hineindrehen,
sonst drückt man beim ersten drehen der Trommel die Zähne wieder platt.
Ritzelführung bis Anschlag und Gummi einsetzen.
Mit dem Streichholz kannst Du testen,ob sich die Schnecke auch wirklich dreht.
Aufpassen,das sich beim drehen nicht die Teile nach oben schieben können!
Wenn das so funktioniert,und die Welle ca.20mm aus der Bowde schaut,und der 4 Kant auch zur Schnecke paßt,
bis Anschlag einführen und mit dem Klemmblech sichern.
Ob die Welle gebrochen ist,kannst Du feststellen,wenn Du unten fest an der Welle ziehst.
Sollte das alles nicht fruchten,mußt Du Dir mal den Tachotrieb auf der Bremstrommel,
oder doch mal den unteren Schneckensitz anschauen.
Tipp: Altes,verharztes Fett entfernen,und mit frischem nicht sparen!
Eventuelle Späne von den Zähnen der Tachoschnecken entfernen,da diese sonst die neue beschädigen können,
wenn sie zwischen Trieb und Schnecke geraten.Das Gleiche gilt natürlich auch für Sand und Dreck.
vor 18 Minuten schrieb Kosmoped:
Naja.... oder halt die Trommel drehend ziehen. So mach ich das immer und noch nie Probleme gehabt.
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
    • Für das Geld hättest du bei Aldi aber 4 Stück bekommen
    • Die Werkstoffnummer ist nicht zufällig irgendwo vermerkt?  Einfach gesprochen gibt es Chromnickel Stahl der gut schweißbar aber schlecht zerspanbar ist oder schlecht schweißbar und gut zerspanbar ist. Letzterer ist aus eigener Erfahrung nur bedingt handgeführt bohrbar, das geht soweit, dass das rumreiten mit stumpfer werdenden Bohrern soviel Wärme erzeugt, dass die Oberfläche aufhärtet.  Ich benutze für CrNi Stahl nur Bohrer vom lokalen Fachhandel und vermeide handgeführtes Bohren.   -
