StephanCDI
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Vorgelege sollte unterschiedlich sein....musst mal Zähne zählen.
Nicht, dass ich das in Frage stelle; aber heute scheint es nur noch ein Vorgelege (original) zu geben! Ob das dann mit allen verfügbaren Gangrädern harmoniert, kann ich nicht beurteilen. Vgl. https://www.germanscooterforum-shop.de/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa++pxt5cosa-844/getriebe++nebenwelle-868?
@Hoofy
Denk' dran Dir ein neues Tachoritzel zu bestellen.
Deins ist nämlich durch die Aktion fratze,so wie das jetzt aussieht. :-D
Beim Ein- und Ausbau der Trommel immer vorher das Ritzel rausnehmen!
Und das neue mit leichten Drehbewegungen vorsichtig wieder einsetzen,
da es sonst sofort wieder plattgemahlen wird,wenn's nicht richtig sitzt.
Und das Fett nach Teilen des alten durchsuchen.
Wenn die durch die Verzahnung des neuen gehen,ist das auch gleich wieder hin!
Und Sand habe ich auch auf einem der Fotos entdeckt...  :whistling:
(Trommel/Tachotrieb/Lagersitz)
279229388_Screenshot_2019-05-126F9B805E-6C9C-4980-B211-542F1593873Ejpegd78ee02ea399e55f3ef3963658f816c9jpeg(JPEG-Grafik3024....thumb.png.0bfdf17f2b98b6d843bf981ebb4013c0.png
Frage zum PX125 Orginal Stossdämpfer und Feder - die mit der grauen Abdeckung.
Wenn ich 20kmh fahre und dynamisch, schnelle Schlangenlinien fahre, über die Hälfte der Strasse, geht der Dämpfer vorne kurz auf Block.
...normal oder ist Feder/Dämpfer durch?
vor 26 Minuten schrieb PK125XL_AT:
Ist bei mir noch nie passiert. Bei anderen Stoßdämpfern ja; original noch nie! Kommt aber vielleicht auf die Zuladung an... :whistling:
Bearbeitet von kbup
vor 6 Stunden schrieb PK125XL_AT:
Zuladung ist 90kg...
Das geht ja! :-D
Ich würde mal einen anderen ausprobieren. Die gibt's häufig günstig zu erwerben, weil die keiner mehr will...wobei es ja dann weniger auf den Dämpfer ankommt als auf die Feder oder die Gummies. Vielleicht ist ja auch hier die Ursache zu suchen.
Vgl.: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa++pxt5cosa-844/stodampfer+vorne-877?
Bearbeitet von kbup
vor 1 Stunde schrieb Mr.Upsetter:
Kann man alte Originaldämpfer eigentlich reparieren ?
Ob man das kann, weiß ich nicht; dürfte sich aber nicht lohnen, weil man an intakte gebrauchte, wie geschrieben, günstig herankommt. Was man machen kann, ist die Feder bei Bedarf oder die Gummies zu wechseln. Muss man nur ausbauen und auseinander schrauben.
Am 9.5.2019 um 13:50 schrieb Matt44:
Habe mir für die kleine  PX alt Kulu ein 21er Ritzel aus einem der bekannten Shops besorgt.
- Grundplatte baut höher, Ori Pia 2mm, Nachbau 2.35mm (Gesamthöhe aber identisch)
- Zahnräder nicht sauber bearbeitet, da stehen an den Flanken Grate über.
20190509_133606.thumb.jpg.b4e99dcce2a9be74d13400524e1c7738.jpg20190509_133659.thumb.jpg.c7389487f0d9ab2e8cd598d8c9c67735.jpg20190509_134038.thumb.jpg.d95f552d515278a8ecfba5e42f35eb5a.jpg
Einbauen und zufahren ggf. Nachbearbeiten oder Zurücksenden ?
Vielen Dank.
Ich zitiere mich mal eben selbst:
Habe das Ritzel eingebaut, aber jetzt heult mein Getriebe sowohl beim Beschleunigen als auch im Schiebebetrieb. Kann ich so fahren oder schrotte ich das Ritzel (egal) und/oder  Primär (nicht egal).
Erhöhter Abrieb, der schön ins Getriebe gelangt ?
Gruss Matthias
Moin, ich habe ne 84' PX (alt) in der Revision. Der Kollege hatte 4 Schlüssel (Zündung, Lenkerschloss, Handschuhfach und Sitzbank). Alle sind unterschiedlich. Dem will ich Abhilfe schaffen.
Nu gibt es beim SCK nen Kit damit man (Lenkerschloss, Handschuhfach und Sitzbank) schonmal einen Schlüssel hat:
https://www.scooter-center.com/en/4350106/lock-set-oem-quality-38-5x4mm-vespa-px-1984-v50-special-v5a2-till-3t-gt125-vnl2t-since-no.-62685-gtr125-vnl2t-ts-vnl3t-pv125-vma2t-since-no.-028960-et3-vmb1t-super-150-vbc1t-3-pieces
Nur leider finde ich den Kit nur mit Lenkerschloss 38,5x4mm. Ich benötige aber 38,5x6mm!
Ich kann mir nicht vorstellen, das ich der einzige bin, der das gerne haben möchte. ZADI will sich so ein leicht erfülltes Geschäft sicher auch nicht durch die Lappen gehen lassen. Weiß jemand wo ich nen 3 Schlösser Kit mit 38,5x6mm bekomme... ich bin Blind, oder finde es nicht.
vor 9 Stunden schrieb braunle:
Ich würde mal bei @Rita nachfragen. Die kennt sich, glaub' ich,  gut aus mit Schlössern.
Bearbeitet von kbup
Bei der PX - gibt es unterschiedliche Sitzuntergestelle  zwischen PK alt und Lusso?
Das dürfte ein Lusso Bezug mit PX alt Elementen (Piaggio Leiste hinten) sein.
Der Bezug ist vorne geklebt, auch der Schaumstoff hat die Lasche vorne für das Lusso Modell.
Ist ein Zwitter aus 1984 mit altem Zündschlüssel auf der Lampe und 20er Achse - hat es da soetwas am Sitz gegeben oder wurde er mal auf Lussogewechselt?
Muss irgendwann mal ausbessern da der Sitz in der Mitte durchhängt (Federn zu schwach oder Halteschlaufe zu eng) , seitlich ein Loch im Bezug ist und der Schaumstoff ordentlich bröselt...daher die Frage was orischinal vom Bezug zu wählen wäre.
Der Chrombügel oder der Haltegriff - einer wirds auch nicht in die nächste Runde schaffen, derzeit denke ich den Chrombügel zu behalten.
kleine Karosseriefrage ..... wie bekomme ich das gepäckfach gut an das Beinschild ( PX-alt ) - ich habe es noch nicht versucht, aber bei meinen beiden Anschauungsmodellen klaffte oben immer ein Schlitz zwischen Gepäckfach und Schild. Ist es altersbedingt, das das Gummi irgendwie kleiner wird- schwindet , und ist es mit einem neuen dann behoben, oder gib es noch irgendwelche Tricks .
Bearbeitet von Mr.Upsetter
vor 9 Minuten schrieb Mr.Upsetter:
eventuell ist das Beinschild deformiert, oder auch das Gepäckfach. Würde es einfach mal probieren. Dann siehst du was geht.
vor 13 Stunden schrieb BugHardcore:
Ich hab grad ein neues LML Membrangehäuse auagepackt. Fuß- und Membrandichtfläche sehen aus als wären sue nach dem Guss nie geplant worden. Ist das richtig so? Kriegt man das dicht?
Hast Du da mal ein Bild?
Im Normalfall finden sich an diesen Stellen eindeutige Spuren der Bearbeitung.
Ob das dicht wird.... am meisten würde ich mir Gedanken machen ob die Zylinderfußdichtfläche dann überhaupt im Winkel zum Hub steht.
Bearbeitet von wheelspin
vor 59 Minuten schrieb wheelspin:
Hat sich inzwischen geklärt, nachdem mir das Ding nochmal genauer angucken konnte.
Ich formulier das mal so: Der Händler beschreibt das als "überholt". Offensichtlich wurde das Ding sehr grob gestrahlt. Bremsbelagbolzen, Nebenwellenbohrung etc. sind ordentlich vermackt. Schraube vom Staubblech an der Bremse abgerissen. Und als Krönung (siehe letztes Bild) gehören die Hälften offensichtlich nicht zusammen.
IMG-20190515-WA0000.thumb.jpeg.5774e8ed5de85ad6a0ab25107d385b81.jpegIMG-20190515-WA0002.thumb.jpeg.698c6486d182e42ab77330841b7acb8b.jpegIMG-20190515-WA0004.thumb.jpeg.8e94f94135708237bdbb3fa07cd96f54.jpeg
vor 26 Minuten schrieb BugHardcore:
 uuh.. das's arg... und ne frechheit..
Habe grade das erste mal gestartet. Was auch Funktioniert hat :wheeeha:
Es scheint sich aber was am Vergaser gelöst zu haben. Nee Feder kam mir entgegen aber da muss ja noch was anderes drin gewesen. Kann mir jemand sagen was?
vor 12 Minuten schrieb Hoofy:
Es scheint sich aber was am Vergaser gelöst zu haben. Nee Feder kam mir entgegen aber da muss ja noch was anderes drin gewesen. Kann mir jemand sagen was?imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
30 oder 35 ?
Kurze Frage: Kann es sein, dass durch Serienkurbelwelle und Serieneinlass bei einer PX 125 bei hoher Drehzahl ähnliche Symptome auftreten wie bei defektem Pickup/defekter CDI?
Bzw. falls ja, ab welcher Drehzahl wird das spürbar?
Bearbeitet von Marty McFly
vor 6 Stunden schrieb BugHardcore:
Das sieht echt übel aus. :thumbsdown:
es geht um die von mir sehr selten verbauten si-vergaser,  ich möchte hier ähnlich wie beim meinem tm mikuni 35 ein quasi komplettes abstimmtset für die meisten setups haben.
abgesehen von den HD´s und ND´s ( vernünftig vermessene, aber von wo bis wo) braucht man ja noch ein paar andere Sachen wie Mischrohre, HLKD etc. - keine Ahnung was da alles verbaut ist und ggf. angepasst werden muss. es geht mir jetzt nicht um die überarbeitung eines si und was möglich ist, sondern nur darum, was das Set alles enthalten sollte.
es geht wirklich los beim Standart PX 80-motor bis hin zum großen MHR mit Rap-schnickschnack, aber halt si-vergaser. es sollen auch sachen abgedeckt sein, falls jemand mal ein venturi etc. verbaut - keine ahnung, was es da alles für sachen für den si gibt also auch eher ungewöhnlich z.b. mischriohre.
falls sich jemand mal so ein set zusammengestellt hat und zufällerigerweise noch beim sck bestellt hat - vielleicht gibt´s ja eine exceltabelle :-D, weil dort werde ich auch bestellen
Kennt jemand diesen Spannungsregler und dessen Pinbelegung? Lief an einem PX-Motor, also 12V, aber leider war er nicht mehr angeschlossen und so kenne ich die Kontaktbelegung nicht.  Finde im Netz leider nichts darüber...
idm 047 4169
20190516_185613.thumb.jpg.a1465bff4d6bfabf7a5f21beff4bb508.jpg20190516_185607.thumb.jpg.fa5847b092a26a9088799ed96c50b691.jpg20190516_185648.thumb.jpg.f72ab6101b76ddb20e1ccee983fcde99.jpg20190516_185642.thumb.jpg.3edb088d59b4e544a124c4bb93b0b5b1.jpg20190516_185635.thumb.jpg.31b987aae251a64d5bc6573f6b9fb7e5.jpg
