StephanCDI
Am 30.3.2019 um 09:17 schrieb 2Manni:
Das Drehmoment bezieht sich auf die Mutter!
Kronenmutter - PX alt = 90 Nm
Mutter - PX alt und PX lusso = 110 Nm
Siehe hier:IMG_20190330_085546.thumb.jpg.f6e3e1f87dee6a1e6c5f16cfbcf55b0c.jpg
Ich meine, dass die Unterlegscheiben auf dem Foto aber vertauscht sind..?
Die dicke U-Scheibe mit geringerem Aussendurchmesser gehört zur PX-Alt Achse (Kronenmutter), und die dünnere Scheibe mit größerem Aussendurchmesser zur Lusso (24mm-Mutter).
Meine Lusso ist von ‘88, also außenliegender Dichtring an der Antriebswelle. Habe meine Trommel mal gemessen.....ich brauche also nicht den 27er sondern 30er stimmt‘s? Der 27er geht drüber aber der reibt sich vermutlich ab...B61456CB-65E4-488E-B842-B0128AB1BAF0.thumb.jpeg.7dbad91925b11bc90fe1c0adc62b667f.jpeg
vor 1 Stunde schrieb Hoofy:
Du misst 30mm, also auch 30er Wedi.
vor 2 Stunden schrieb OFFI:
Hab ich so gemacht, klappt einwandfrei:
CE8D8CDE-B74D-4D4C-859A-29E223DACC78.thumb.jpeg.754a4a86d47cda294005960678a46b82.jpeg9E67C25C-DC0E-46A9-97F4-0691A30F7B67.thumb.jpeg.25a8bda3867500543c9dfce53279ea2e.jpegC748DFD5-7103-463D-87D2-FAF209C776EE.thumb.jpeg.0f38d4699d6551e6153775c759d22c14.jpeg
das wird ihm wohl nur sehr eingeschränkt helfen, der mrb ist ein recht rundes gegossenes teil.
man kann ein passendes alu-röhrchen anschweißen oder aber an passender stelle ein 5-cent großes stück planen und da dann mit einem gewinderöhrchen arbeiten, damit es plan und dicht abschließt
kleinen Klemmer gefahren ohne blockierendes Hinterrad...
DR177 mit GS Race Kolben...
Kopf bereits runter gehabt und Zylinder halb gezogen - eine kleine Riefe ca 2cm lang mit dem Fingernagel spürbar und ein - zwei klemmspuren am Zylinder sowie ne aluablagerung vom Kolben vorhanden, Kolbenringe sind frei (sieht man wenn man den Zylinder leicht bewegt und durch den oberen Einlass schaut... (Foto machen vor Wut vergessen)
stehbolzen sind wahrscheinlich mit Schraubensicherung fest eingeklebt (neuer LML Membran Block) habe bereits 2 Muttern gekillt beim kontern - bewegen sich keinen Millimeter... will den Motor nicht nochmal raus bauen aber Kolben und Zylinder dennoch bearbeiten (geklemmte stellen mit ner scharfen Feile und das Alu vom Kolben im Zylinder mit Ätznatron)
Stehbolzenausdreher bestellt - der soll angeblich alles ziehen... (siehe Anhang)
Irgendwelche Tips zum reinigen der Gewindegänge - da scheint ja ordentlich Kleber im Spiel zu sein...
Besteht die Gefahr, das ich die Gewinde im Block beim ersten ausdrehen der Bolzen kille wenn sie so fest sitzen?
mit dem gewindeschneider vorsichtig Gewinde nachziehen zum Reinigen?
oder einfach weiterfahren?
ursache des Klemmers identifiziert - habe statt ner 128er HD ne 122er genommen (zu blöd zum schauen)...
ist es normal, dass die Kerze komplett verrußt ist nach nem Klemmer und der Zylinder ölig ist untenrum? Bin ne Weile danach mit choke gefahren...
Motor fährt wie vorher - evtl. Minimales klingeln im standgas seitdem (kann auch Einbildung sein) mittlerweile kerzenbild wieder top...
Danke!
Bearbeitet von Roderick
vor 53 Minuten schrieb Roderick:
kommt sehr drauf an wo - muss nicht immer gleich der zylindertot sein -foto wäre da echt hilfreich gewesen. man muss auch nicht immer dolle nacharbeiten bzw. hohnen etc. wenn man mit kleinen leistungseinbussen leben kann
vorab mit einem kleinen brenner erhitzen, das wirkt wunder.
siehe oben, unbedingt vorher heiß machen.  gewindegeänger mit schneider nachbearbeiten, dann sollte der restliche schmodder rauskommen, dann ggf. noch q-tips mit azeton etc.
ja
ja
hmm, eher nein, man muss aber nicht jeden kleinen reiber überbewerten
passiert und sofern nicht vernübnftige düsen ist das auch nicht immer ganz sicher ob das passt - vielleicht man über kmt-düsen etc. nachdenken.
ja
ist doch gut
Zitat
Danke!
aber was war jetzt die eigentliche frage:whistling:
Bearbeitet von T5Pien
vor 6 Minuten schrieb Roderick:
Also fällt der Schmodder ins Getriebe - grrrr
Brenner hab ich nicht - nur ne Heissluftpistole :)
zumindest  müsste mab die kulu entfernen, andererseits kannst auch nach dem warm fahren einen ölwechsel machen. so ein bisschen schmodder ist doch kackegal, selbst ein bisschen alu ist nicht schlimm
heissluftpistole geht genauso - ordentlich draufhalten , dass du so auf 150 grad kommst, da machen dann die meisten stehbolzenkleber schlapp. am besten vorher schon den ausdreher montieren
    • [Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   - Preis 20€ - Liegt hier in Lohstadt - Siehe Bild Feder Lenksäule STOFFI, vorne, Sport für VN/ACMA/VNA/VNB/150 VL/VB1/VBA/VBB L 155 mm verzinkt Härte: L, 33% härter - SIP Artikel 71110000 Neu und unbenutzt - nur hier - mein Eigentum
    • Sowas ist enttäuschend. Es gibt bestimmt nen plausiblen Grund für diese Fehlfunktion... Welchen SC hast Du?
    • Naja, ich behaupte mal, dass es kaum ein TÜV-Prüfer so genau weiß und die Rennleitung hat eh keine Zeit für so was. Also....
    • .... ich wieder schmerzfrei laufen, sitzen, liegen, etc kann.   Jahrelang hatte ich massive Schmerzen in der rechten Kniekehle, beim laufen in ruhestellung, einfach immer. Zum Arzt (Ausnahme Zahnklemptner) gehe so häufig wie meine Fahrzeuge in die Werkstatt kommen, also fast nie. Meine Fahrzeuge repariere ich selber und bei meinem Körper vertraue ich auf Selbstheilung. Das hat auch die letzten fast 6 Jahrzehnten ohne Doc und Medikamente wunderbar funktioniert. So wie heute früh: Ich sitze am Schreibtisch und mit mal gibt es ein infernalisches KRACHEN aus dem Knie. Das wars, funktioniert wieder bestens.
