StephanCDI
vor 3 Minuten schrieb wheelspin:
Tipp noch, du brauchst das andere Kabelkästchen um die Kontakte sauber durch einlegen in die Führungen zu trennen.
Schrumpfschlauch über die einzelnen Verbindungen?
Danke dir!
Bearbeitet von Roderick
vor 14 Minuten schrieb steven:
Hallo, wollte bei meiner VSR1T den Polini auf den Block anpassen und stelle fest das die Dichtung gar nicht dazu passt.
Kann das normal sein? Da stimmt ja gar nichts vom Layout.
Danke vorab.
ist normal. Kannst ja mal das Kanallayout vom Ori-Zylinder mit dem des Polini vergleichen.
vor 7 Minuten schrieb Roderick:
Kann mir jemand die grobe Reihenfolge fürs Anziehen der Gehäuseschrauben für PX sagen?
Vom Gefühl her hätte ich jetzt die unter der Lima zuerst überkreuz und dann außen auch so weit es geht über Kreuz fest gemacht...
wie macht ihr das?
danke!
So mache ich es auch.
vor 5 Minuten schrieb Elbratte:
Ich habe gestern nen Motor mit der Dicken Dichtung mit Silikonlippe vom SCK abgedichtet und Getriebeöl rein gefüllt - vorhin geschaut - schwitzt unterm Kickstarter an der Hälftendichtung...
schrauben sind mit 13NM fest...
Nochmal aufmachen und neue Dichtung mit Dirko HT rein?
vor 17 Minuten schrieb Roderick:
wie macht ihr das?
danke!
so wie es beim sck-dichtsatz oder auch in den offiziellen handbüchern steht.
Beim tauschen meines Schaltkreuzes (PX Lusso) ist mir aufgefallen dass die Schaltstange/Schaltbolzen schon teils heftige Riefen/Kratzer hat.
Schaltbolzen_1.thumb.jpg.20616858f2eb5f136f2a90b2321789d9.jpgSchaltbolzen_2.thumb.jpg.4d54c4568aa7ef760bc473c3cf1d4a30.jpg
An der Lauffläche innen an der Antriebswelle hat sich anscheinen Metallabrieb festgesetzt oder ein Metallspan reingearbeitet – was auch immer…
Genügt hier drüber schleifen bis die Schleifspuren weg sind?
Oder muss Schaltstange und evtl. sogar ganze Antriebswelle neu? :???:
Bin über beide Flächen mit einem Schleifvlies schonmal drüber.
vor 12 Stunden schrieb andi2k:
Kann ja sein, dass ich jetzt doof bin, aber ich sehe da kein Problem, weil sich da ja, außer beim Zerlegen, nichts gegeneinander dreht.
Einfach wieder zusammenbauen und gut is.
Edith meint: die paar Kratzer wirst du dir bei De-/Montage zugezogen haben.
Bearbeitet von PK-HD
Richtig, ist mir nun auch aufgefallen :-( ...
Hatte alles schön sauber geschliffen, und dann beim montieren wieder fette Riefen reinbekommen weil sich das Schaktkreuz verkeilt hat und nichtmehr vor oder zurück wollte....
Jetzt schaut's noch wilder aus :-/
Mir war nicht bekannt, dass beim Lusso Schaktkreuz (Piaggio) es anscheinend auch eine Einbaurichtung gibt - oder eben "Fertigungstoleranzen".
Habe es gedreht und gewendet und es gibt tatsächlich nur eine Position wo das Schaltkreuz mit montierten Schaltbolzen ohne größere Probleme ganz hoch und ganz runter fährt...
vor 36 Minuten schrieb andi2k:
Einbaurichtung Schaltkreuz Lusso?!
das ist doch komplett gleich von beiden Seiten... ?!
vor 58 Minuten schrieb Roderick:
Richtig, ich würde es auf die Toleranz der Bohrung schieben, die ist anscheinend nicht mittig.
Ich hab's erst auch nicht geglaubt, und durch ausprobieren "herausgefunden".
Bearbeitet von andi2k
Fehlerteufel beseitigt
Guten Abend, ich hätte da mal ein Problem.
Setup:
PX80 alt Block
Mazzu AMT162M ( 60mm und 105er Pleuel)
Malle MHR 210
Membranumbau
Hab alles zusammengesteckt und komme auf komische Werte ( keine FuDi )
Quetschkante bzw. Kolbenunterstand sind 3,50mm und Steuerzeiten ( Gradscheibe) sind folgende
Auslass öffnet = 210°
Überströmer öffnet = 156°
Vorauslass = 27°
Steuerzeiten sind viel zu hoch und QK zu groß.
Normalerweise müsste es ja passen, kann es daran liegen das ich einen PX80 Block genommen habe und dort die Maße von Kurbelwellenmitte bis Zylinderplanfläche anders sind wie bei nem 200er Block?
Jetzt bleibt mir nur übrig den Zylinder unten abzudrehen, Gehäuseplanfläche abzufräßen oder ein längeres Pleuel zu fahren, wobei Zylinder abdrehen am einfachsten ist.
Oder habt ihr noch andere Ideen.
Gruß und frohe Weihnachten - Sascha-
Bearbeitet von T-charged
Du hast einen 200er Zylinder auf einen 80er Block gesetzt? Wie?
200er Block mit 125er Langhub Welle würde deine 3.5mm erklären. Pleul ist 5mm kürzer und 1.5mm die der kolben durch Langhub höher kommt macht 3.5mm.
Aber 80er Gehäuse mit 210er Malle. Jetzt wird es interessant.
Ja hab ich :)
Ich weiss dass das eigentlich keinen Sinn macht und es viel einfacher gewesen wäre einen 200er Block zu nehmen aber 80er Block war halt da und los gings.
Ich habe mir aus Alu 4  kleine Gewindestangen gedreht in M7 mit leichtem Übermaß und diese in die alten Löcher eingedreht und verklebt.
dann einfach 4 Neue Löcher im Lochbild des MHR gebohrt und M7 geschnitten.
Hat alles super funktioniert, nur auf der Polradseite bin ich kurz durchgebrochen :-)
Ich kann es mir jetzt nur so erklären dass das Maß der KW-Mitte bis zur Zyli-Planfläche beim 80er Block anders ist wie beim 200er Block, da ja eine 60er Welle mit 105er Pleuel eigentlich Perfekt passt beim 200er.
Hier mal ein Bild vom damaligen Zwischenstand
    • Wissen tu ich’s nicht, aber rein logisch gedacht:   Ich würd nach nem Bauteil suchen, welches Falschluft durchlässt bei maximaler Hitze.  bedeutet gleichzeitig maximale Drehzahl.  Gummi wird bei Hitze und Drehzahl anfällig.   => Siri unterm Polrad, der anfängt zu sterben.   wäre halt mein erster Gedanke…
    • War der Kupplungskorb von Malossi für Cosa2 Kulu hier schon? Kann das was bzw gibt’s Erfahrungswerte - als Ersatz für den original Piaggiokorb bei ~20 PS Touren-Motor?     https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-malossi-power-up-clutch-oea-115mm-oei-108mm-vespa-cosa2-125-vnr2t-cosa2-150-vlr1t-cosa2-200-vsr1t-px-125-1995-px-150-1995-px-200-1995-m7717313b?number=M7717313B   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungskorb-malossi-cosa-2-sport-power-up-kupplung-cosa-2_77173130?usrc=malossi Power up
    • Guuude, Ich möchte mich von meiner PK 80 S trennen. Es ist meine und sie wird erstmal ausschließlich hier angeboten.  Sie ist seit ca. 2010 in meinem Besitz und lief damals auch. Allerdings haben sich meine Interessen verlagert, sodass die PK bei mir inzwischen nur als Dekoration dient(e).  Der Lack ist größtenteils original und bietet noch ordentliches Potential. Es sind keine Papiere vorhanden, einen ordentlichen Kaufvertrag gibt es natürlich. Der Kilometerstand liegt bei 13.620 km, was plausibel erscheint. Bei Interesse am besten einfach ne kurze PN mit Telefonnummer schicken, ich rufe dann zurück.  Das gute Stück steht in Frankfurt am Main und könnte im näheren Umkreis auch vorbeigebracht werden. Baujahr: 1983 Preisvorstellung: 1983,-
    • Sehe gerade, dass es dieses Kit wieder gibt! (Fahre den Umrüstsatz nun sehr zufrieden schon ein paar Jahre, Akku immer noch gut.) Jetzt unter dem Namen PROSIMO:   https://www.prosimo.de/   wünsche dem ganzen viel Erfolg!
    • Hallo Zusammen, Ich möchte meinen Choke auf Ziehchoke umbauen. Jetzt habe ich dieses Set gekauft  https://www.scooter-center.com/de/kabelchoke-kit-inkl.-zug-und-hebel-scooter-center-dell-orto-phbh-phbl-vhsa-vhsb-fuer-vespa-px-t5-rally-sprint-gt/gtr-ts-super-vnb-vba-vbb-2599091kt Ich habe das noch nie gemacht, und im Scootercenter ist auch keine Einbauanleitung zu finden? hat einer von euch zufällig einen Link oder eine pdf rumliegen? Oder braucht man das nicht? Einfach so zusammensetzen wie in der Explosionszeichnung? Danke euch.
