StephanCDI
vor 3 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Nein...
Aber jährlich öffnen??
Naja, mal sehen - mir macht es Spaß aber stimmt, wenn alles passt lasse ich das natürlich.
An dieser Stelle an Euch: Super support! Ohne die Hilfe hätte ich die Revision niemals gepackt - die YouTube Videos helfen nur teilweise und vermitteln auch viel Käse...
vor 42 Minuten schrieb CDI:
Dann hast du hoffentlich neue, bessere gemacht?
Die alte original Vespa kennt so etwas wie Verschleiß für den heutigen Freizeitfahrer nicht wirklich. Kupplungs- und Bremsbeläge halten bei mir weit über 40.000km, Bowdenzüge und Federbeine sind nach 75000km noch immer die ersten... Das ist nicht wie den Plasterollern, wo nach 3000km kein Federbein mehr dämpft und der Unterdruckbenzinhahn nicht mehr öffnet. Vieles ist deshalb auch nicht auf einen andauernden Tausch gemacht (zB Lagersitze). So nach 10 bis 20 Jahren werden die Wellendichtringe genauso wie die Spritleitung hart, einige Papierdichtungen haben keinen Bock mehr ... aber ansonsten kannst du locker 80.000 bis 120.000km mit dem Teil fahren; je öfter, desto besser.
Aber Reifen nach 200000 dann mal wechseln
vor 4 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Also wenn die Werkstatt hier ums Eck den Ring für die Trinkgeldkasse etwas anschweißt, dann sind die 19,- Euro für den Ring ok. Den verstärkten Sicherungsring mache ich eh rein.
Auspuff ist bei mir original - Wie gesagt, den Ring mache ich evtl. noch. Der Tipp dafür war auf jeden Fall super - war mir nicht bekannt dass es sowas gibt.
Habe mal nen Motor zerlegt, war zuvor mit nem 135er DR bestückt, Kupplungskorb war aufgebogen und am Sitz der Federn gerissen.
Der ddog hier im Forum bietet für nen schmalen Kurs Einstiegs-CNC-Körbe an. Das ist gut investiertes Geld und der genügt auch für stärkere Zylinder wie Parma mit Rap, wenn es sein muss.
Überleg's dir. Die Mehrkosten zum geschweißten Ring sind vielleicht 20 Eier, aber dafür hast du was gutes.
vor 5 Minuten schrieb PK-HD:
Das mache ich auf jeden Fall - aber jetzt drehe ich noch ein paar Runden mit dem Ring.
Kurze andere Frage: Trotz Ordnung und Fotos bin ich mir bei der Montage der Gehäusehälften an den 4 Stehbolzen des Kurbelwellenraums nicht sicher, da mir 4 Sprengringe fehlen... --> gehören an diesen 4 Schrauben, neben der Beilagscheibe, auch Sprengringe?
Bearbeitet von Jimmy_Bod
vor 15 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Die Gehören überall hin.
Die halten das Gewinde auf Spannung und somit lösen sich die Muttern beim Getuckere nicht ;)
vor 35 Minuten schrieb Woifi007:
Kann mir einer erklären wie das typische "whoop whoop" beim gas weg nehmen mit zu magerer Bedüsung zustande kommt?
Kann mir das technisch nicht erklären...
danke :cheers:
Die zu magere ND übernimmt im Schiebebetrieb (Gas weg) zu Teilen die Gemischzusammensetzung aus Sprit und Luft. In diesem Fall wird das Gemisch zu mager und der Motor fällt in ein Leistungsloch...
Aber im Schiebebetrieb muss der Motor ja keine Leistung abgeben, wie kommt dann das "ruckeln" zustande?
Kann man dem Problem in höheren Drehzahlen entgegenwirken? Bei mir tritt das nur in höheren Drehzahlen auf, mittlere Drehzahl und darunter ist die Motor brems Wirkung schön gleichmäßig!
Bearbeitet von Woifi007
vor 9 Stunden schrieb taft222:
Falsch.
Aber man dachte das damals, daher wurden die verbaut.
Was Schraubensicherung angeht haben weder Wellscheiben noch Sprengringe irgendeinen Effekt.
Die einzige Schraubensicherung in Form einer Scheibe ist die Geschichte von Nord-Lock, resp. RIP-LOCK.
vor 59 Minuten schrieb PK-HD:
Falsch.
Ja, so der aktuelle Stand der Technik.
Womit ich mich aber noch nicht beschäftigt habe: Das Reibmoment der Mutter auf einer Nord-Lock ist ja sicher ein anderes als auf Wellscheibe oder Federring. Um die selbe Vorspannkraft zu erreichen ist daher bei Nord-Lock und Konsorten vielleicht ein anderes Anzugsmoment als bei Wellscheibe/Federring zu verwenden - hast du das mal hinterfragt?
Ich bislang noch nicht - habe die Nord-Lock aber auch noch nicht verbaut, da die unnützen Federringe halt "originaler" aussehen und die derart "gesicherten" Schraubverbindungen bislang auch alle halten ;-)
Bearbeitet von grua
vor einer Stunde schrieb grua:
Ja, hab ich.
Ist nicht so.
Im Gegenteil, Nord-Lock empfiehlt, afaik, leicht niedrigere Anzugsmomente.
Die Vorspannkraft steigt ja, wenn sich die Mutter versucht loszudrehen, somit sichert sich die Schraube ja quasi selbst.
Du sitzt wahrscheinlich noch der Vorstellung auf, dass die Nord-Lock (sorry, ich weiß nicht wie die sonst heißen, kenne nur den Firmen-Begriff) über Reibung sichert. Dem ist ja aber eben nicht so. ;-)
vor 19 Stunden schrieb Woifi007:
Ich glaube Du musst Dein Problem nochmal etwas näher beschreiben :-)
Ich dachte du hast dieses Problem beim Gas wegnehmen?
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Ich hab die Paste ausm ATU. Das Zeug ist top. Paste wird bei Erwärmung hart und bröckelt beim nächsten Lösen des Auspuffs ab wie trockener Kartoffelbrei. Geht super!
Alternativ Dirko HT.
Nach der Demontage mim Schleiffließ um Auslaß sowie durch den Puff, fertig
vor 2 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Ich bekomme meinen Orig.Auspuff am DR177 Auslass nicht 100% dicht
Was stimmt denn da nicht? Da muss doch was defekt sein! Ich musste in mehr als 30 Jahren da noch nie was abdichten. Aber vielleicht hab' ich's auch nicht gemerkt. :whistling:
Abgesehen davon: Besorg Dir lieber einen guten gebrauchten. Die gibt's häufig sehr günstig zu erwerben. Bevor Dir was davon in den Zylinder gesaugt wird...
vor 3 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Ja, ich hab dieses Problem beim Gas wegnehmen!
Beispiel: Ich tucker so gemütlich mit 90 Sachen im 4. (22/65) rum und mach dann den Hahn zu, nun kommt 2-3 mal dieses whoop whoop bis die Drehzahl etwas abfällt und erst dann setzt die konstante Motor Stau Bremse ein!
Wenn ich zb bei 60 Sachen den Hahn zu mache setzt sofort die konstante Motor Stau Bremse ein (ohne whoop whoop)!
Jetzt weis ich aber nicht ob das normal ist oder ob da was faul ist!?
vor 2 Stunden schrieb kbup:
Wenn man die Hand unter den Zylinderauslass hält, bläst es leicht raus. Ich werde versuchen das mit ganz wenig Paste dicht zu bekommen. Die Paste kommt auch nur aussen auf den Zylinderauslass und keinenfalls in den Auspuff - so schiebt sich das Überflüssige Zeugs zumindest Richtung oben.
vor 13 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Da bläst auch der Luftstrom von der Kühlung des Zylinders... Sicher das es eine Undichtigkeit am Auslass ist? Mit Hand vorhalten kann man das mM nach nicht feststellen.
Loctite 5920 (Silikondichtung bis 350°C) funktioniert da auch sehr gut am Auspuffflansch. Und sollte davon wirklich mal was in den Zylinder gesaugt werden ists völlig egal, da das nicht hart wird.
Verwende ich bei Bedarf auch am Zylimderkopf.
    • Welches Modell hast du denn? Uns würde der kleinste reichen, jedoch wirkt der 2Ah-Akku sehr schwachbrüstig.   Vom Gardena haben wir auch den kleinsten, da ist es softwareseitig so geregelt, dass er nach einer vorgegebenen Zeit in die Station zurück fährt. Egal ob alles gemäht oder der Akku noch Saft hat. Man kann ihn dann erst am nächsten Tag wieder rausschicken. Das nächstgrößere Modell ist bis auf einen etwas größeren Mähteller baugleich, es entfällt nur die softwareseitige Begrenzung. Hier habe ich mir mit nem größeren Mähteller mit 8 statt 3 Klingen beholfen. Er schafft mehr und das Schnittbild war besser.   Wie ist das beim Worxs? Fährt der den Akku leer? Kann man einfach nen neuen reinpacken und er fährt weiter? Oder kann ich das kleinste Modell durch nen größeren Akku "upgraden"? Die unterscheiden sich sonst nur in der Schnittbreite um 1cm. Würde dort vermutlich eh den Mähteller pimpen, das war ein geniales Upgrade am Gardena.
    • Danke auch dir... Kolben müsste heute eintreffen und Powerracer ist kontaktiert.
    • In 30 Jahren ein gesuchtes "must have" . Meine Pack 2 ,leider verschenkt sorgt heute für feuchte Schlüpfer in der O-Lack Welt.
    • Du kannst Dich (wenn Du einen neuen Kolben hast) hier im Forum mit powerracer in Verbindung setzen. Der macht ua auch Kopfanpassungen:   https://www.germanscooterforum.de/topic/371604-dienstleistungen-rund-um-zylinder-und-köpfe-kurbelwellen-beschichtung-panzerung-materialauftrag-von-div-motorteilen-und-sonderanfertigungen-ganz-neu-panzern-auch-an-gg-zylis-möglich-literatur/
