StephanCDI
vor 10 Stunden schrieb CDI:
Kronenmutter (SW22 M14) mit Sicherungssplint -> PX alt
Mutter (SW24 M16) mit Sicherungskäfig und Splint -> PX Lusso
Das irritiert mich etwas. Ich habe eine PX alt. Hier ist die Mutter mit Sicherungskäfig verbaut. Allerdings kann ich nicht sagen was die Vorbesitzer gemacht haben. Angeblich sollte aber alles original sein. Bei mir hat es hier ja etwas Öl rausgesüfft - bei der Demontage hat sich herausgestellt, dass die Mutter viel zu locker war. Ich hoffe bei korrektem Drehmoment ist dann alles dicht...
@Sicherungsringzange
Ich hatte noch so ein altes Klump daheim (ähnlich dem Set) und damit war ich schon nicht in der Lage den Ring vom Kolben zu entfernen. Dass das Set Klump ist dachte ich mir schon :-) Danke für Euren Input! Ich lege Wert auf gutes Werkzeug und habe mir jetzt eine Knipex bestellt.
Ich habe  für den Kolben die 8-13mm bestellt. Ich hoffe das ist die Richtige?
Bearbeitet von Jimmy_Bod
vor 2 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Das gibt's auch: PXalt-Welle mit 24er Mutter! Ist aus der Übergangszeit Anfang der 80er.
Dann sollte der Simmerring hin sein, oder es ist die falsche Trommel verbaut.
Meine Bremstrommel ist eine 30er. Sollte ja der Lusso vorbehalten sein aber evtl. gibt es hier ja auch eine Überschneidung bei den neueren PX Alt Modellen (Bj. 83) )
Leider ist mir gleich dieser Metall-Ring entgegengekommen. Ist das der besagte Simmerring?
Wie bekomme ich den jetzt am besten raus? Mit einem gebogenen Metall-Bügel von innen in die U-Nut rein klappt irgendwie nicht.
Danke Euch, Jimmy
Oder ein Loch hineinbohren (geht gut mit einem Handbohrer) und eine Blechschraube reindrehen! An dieser kann man dann gut mit einer Zange anpacken und den Siri rausziehen. Man muss halt nur vorsichtig sein, dass keine Späne vom Bohren ins Lager gelangen, wenn man das noch weiter verwenden will.
Danke, der Ring ist raus. Habe ihn mit nen Schraubenzieher ausgehebelt - Ich war da anfangs zu vorsichtig.
Was anderes:
Ich möchte bei SIP ein paar Vergaserwannen-Dichtungen bestellen. Verbaut habe ich diese in- und unterhalb der Vergaserwanne diese hier:
SIP hat aber nur diese im Sortiment - Mit Loch und irgendwie nicht oval ausgeschnitten.
Passen Die auf den Sí20 ? https://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+sip+premium+vergase_92976020
vor 7 Stunden schrieb taft222:
Warum?
Stimmt so.
Masse über Veschluss,
Plus über den Stift
bei meiner PX ist die Masse über die Feder und der Saft kommt aus der Verschlussöffnung im Rahmen.
Aber du hast natürlich recht.
Bearbeitet von discotizer303
vor 5 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Danke Euch, Jimmy
Ähh, kurze Frage:
Ist der Siri nicht auch falsch herum drin?!
Ich hätte den jetzt mit der geschlossenen Seite nach aussen verbaut - habe ich das falsch im Kopf?!
Dann musst Du in deinem Fall unbedingt darauf achten dass da auch der Siri für die 30er Trommel rein kommt, weil wenn Du die 30er Trommel auf den 27er Siri knallst sifft das da definitiv raus weils kaputt geht...
Beste, maro
Bearbeitet von marocheck
vor 2 Stunden schrieb vespi74:
Weiss jemand, ob es sich beim Geräusch um gebrochene Primärfedern handelt?
Oder ist es was anderes?
Also wissen, kann man das, glaube ich, nicht: Aber das hört sich für mich nach "kein Öl" an. Ich bin auch mal erschrocken, als ich ein nahezu trockenes Getriebe bewegt habe. Mit Öl hört sich das dann ganz anders an!
Ob die Federn gebrochen sind, lässt sich vermutlich erst beim Öffnen feststellen.
vor 16 Minuten schrieb kbup:
Heute ist mir die Kupplung durchgerutscht und hat den nächsten Gang reingehauen. Danach kam das Geräusch.
Öl habe ich erst gerade vor der Fahrt gewechselt.
Das harte metallische Klappern würde mir sorgen machen, wenn ich selbst auf dem Roller säße. Das tritt recht regelmäßig mit jeder Umdehung auf. Ohne Öl klingen Getriebe tatsächlich teilweise ähnlich. Man sieht in dem Video aber ganz gut, dass Öl auf dem Primärrad anhaftet. Ich würde den Motor aufmachen! Schaltkreuz gebrochen, Getriebekaries? Da lässt sich nur mutmaßen, ohne es gesehen zu haben. Viel Erfolg.
Bearbeitet von Roggi
vor 2 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Ähm - Öhm... Gegenstück?
Die Bremstrommel ist nackt so wie sie Gott schuf - nämlich alles aus Metal, inkl. der 30 mm Achsbohrung.
Wie meinst Du das mit "Gegenstück" ?
Die Bremstommel IST in dem Fall das Gegenstück, indem es auf der Innenseite einen geschliffenen Absatz gibt, der die Lauffläche für den RWDR darstellt. Es gibt auch die Variante, bei dem der Dichtring auf der anderen Seite des Lagers (innen, getriebeseitig) auf der Hauptwelle läuft und abdichtet. In dem Fall ebenso auf einem entsprechen bearbeiteten Absatz. So war es gemeint, denke ich.
vor 7 Stunden schrieb Roggi:
so isses.
vor 11 Stunden schrieb CDI:
Edit merkt noch an: Der Dichtring sitzt original eigentlich nicht so tief, sondern schließt mit der Innenkante der 45° Anfasung des Motorgehäuses ab (d h. ca 2mm weniger tief).
Danke für den hilfreichen Tipp und Dein wachsames Auge :-)
Das werde ich beim Einbau berücksichtigen und bündig abschließen lassen.
Heute kam der DR 177 an.
2 schnelle Fragen:
Kann ich die alten Sicherungsringe verwenden? (Foto links) - Gehen gut rein und sitzen. Wenn man den Kolben schüttelt klappern die aber leicht.
Die von DR mitgelieferten sind vom Handling her ja mal richtig beschi**** - würden aber dann in der Nut bombenfest sitzen.
Der Kopf hat viele kleine produktionsbedingte GG-Zapfen. Ist das normal? Stören die in der Brennkamer? Wenn nein dann baue ich den so natürlich ein.
Es sind zwei unterschiedliche Arten von Sicherungsringen. NIEMALS untereinander tauschen bzw. die falschen montieren.
Hat mich einen Zylinder und viele Nerven gekostet!
Was glaubst du, was bei 7000 U/min passiert, wenn der Ring schon beim Schütteln (geschätzt 30 U/min :-D) ein hörbares Geräusch erzeugt....
Falls der rechte der von DR ist:
Geht absolut problemlos mit einer kleinen Spitzzange rein und raus, einfach am "Querbalken" packen. Wesentlich leichter als der Seegering links (normale Seegeringzange ist bei mir zB zu dick für die Ösen)
Und selbstverständlich das offene Ende des Ringes entweder auf 6 oder auf 12 Uhr (Hubrichtung) drehen. Andernfalls können sie durch die Kolbenbewegung einfedern und rausfallen, womit die Fahrt dann beendet ist....
Und die Gussklunker kannst doch vorsichtig wegdremeln oder feilen.
Bearbeitet von Paul_Holl
Danke Paul für die ausführliche Antwort - So weiß ich Bescheid! :-)
Und ich muss noch eine kleine Frage zum Original Auspuff hinterher schießen. Es kam auch von Ebay der org. Auspuff an (B-Ware 49,- €)
Beim Alten ist die Flöte kürzer und am Ende nicht gequetscht. Hat evtl. der Vorbesitzer die Säge angesetzt? Wenn ja, bringt das überhaupt was?
vor 2 Stunden schrieb Paul_Holl:
Ich habe zwar keine Ahnung, aber original schaut mir die rechte Tröte nicht aus.
Es ist ein originaler. Sieht man auch an den Nummern die eingestanst sind (Hatte mir auch einen geordert).
Also die Abmessungen und Formen sind alle gleich - Das Bild täuscht hier. Nur die Flöte ist eben anders.
Edit: https://www.scooter-center.com/de/auspuff-piaggio-vespa-px80-px125-px150-2020009
Sollte also schon passen.
Bei mir war das Rohr auch so kurz, alledings ist mein Rohr so unsauber, dass es stark nach gesägt aussieht.
Ich vermute, dass der Vorbesitzer hier gedacht hat, dass es eine Drossel ist.
Eventuell waren ja die UR-Auspuffe so kurz, weiß es aber nicht.
Mein "B-Ware" hatte aber deutlich weniger macken :D
Bearbeitet von taft222
Danke @taft222 Ja es sind schon Macken aber egal... ist ja nur ein Puff. Wenn er 2 Jahre hält bin ich zufrieden :-)
Mal kurz eine andere Frage: Evtl. kann diese jemand kurzfristig in diesem Thread beantworten? Stehe kurz vor der Entscheidung ob ich diese dünnen GS-Kolbenringe nehme oder doch die dicken Originalen. Die GS-Teile kommen mir viel zu dünn vor :whistling:
