StephanCDI
habe ein meiner PX alt ca. 2mm axiales Spiel an der Bremsanckerplatte.
Die Bremsanckerplatte liegt ja an der einen Seite am Anschlag am Lenkrohr an. Auf der anderen Seite wird diese durch eine Scheibe die durch einen Seegering gesichert wird gegengelagert. Der Seegering Sitz auf dem Achszapfen.
Der Seegering hat axiales Spiel. Vermutlich ist dieses auch der Hauptgrung für das Gesammtspiel. Ist das Problem bekannt?
Finde ich ansonsten irgendwo die Sollmaße: Abstand Anschlag Lenkrohr - Nut Seegering, Breite Bremsankerplatte (Anschlag-Anschlag), Dicke Scheibe, Dicke Seegering, breite Nut für Seegering .
Danke und Gruß,
Maik
Zumachen oder so lassen....
Irgendwie Lust es mit Kaltmetall zu schließen aber bringt es was und ist es das Risiko des rausfallen Wert ?
Oder Bolzen mit DirkoHT reinschrauben ?
Bearbeitet von Schlumi
Kommt das Lichtschalterkabel im Lenker über, oder unter die Schaltzüge bei der PX?
Mir reißen die Kabel alle paar Jahre ab. Habe die Vermutung das ich´s falsch verlege.
vor 21 Stunden schrieb Schlumi:
Das berühmte Drehschieberloch...
Etwas Kaltmetall von unten Reinstopfen und dann die Schraube von oben Reindrehen bis es unten leicht wieder raus kommt.
Wenn es fest ist verschleifen und es hält.
heute nen Lusso Motor gespalten und folgendes kam zum Vorschein:
Riss geht/ging bis zur Biegung bevor das Gehäuse nach oben zu Nw verläuft.
Nw Aufnahme takko.
Von unten.
Ein paar Lunker, optisch sowie im vorigen Praxisbetrieb dicht.
Gehäusehälften waren nur über die Papier Dichtung trocken.
Laut Vorbesitzer Mangel unbekannt.
(Glaubwürdig)
Ist in 2 Jahren ca 500 km gefahren.
Öl Menge beim ablassen passend und nicht neu.
Motor soll mit O Tuning, 60er und Box auf Langstrecke gehen.
Bauen, fahren und schauen was passiert oder direkt zum Kobold?
bitte/danke...
vor 10 Stunden schrieb de_Zonk:
Nw Aufnahme takko.
Von unten.
(Glaubwürdig)
bitte/danke...
Ich würd's testen und einfach mal fahren.
Wird ja keine Leistungsexplosion sein.
Und wenn es anfängt zu siffen sollte man halt mal beigehen.
Aber wie sagt man so schön: never touch a running system. ;-)
Am 16.5.2006 um 19:09 schrieb Auweia:
80er-Getriebe:
10 59 5,900
14 55 3,929
19 50 2,632
23 47 2,043
125er Getriebe:
12 58 4,833
13 42 3,231
17 38 2,235
21 36 1,714
200er-Getriebe:
12 57 4,750
13 42 3,231
17 38 2,235
21 35 1,667
Die Suche erbrachte obiges Ergebnis, also ja...
mein Handschuhfach Schlüssel (Lusso) ist nicht mehr auffindbar und es passt weder der Schlüssel von der Sitzbank noch vom Lenkradschloß/Zündschloss. Hab mir einen Satz Zadi Schließzylinder gekauft und nun muss ich irgendwie den Schließmechanismus im Handschuhfach ausbauen. Ich kann das Handschuhfach öffnen (nicht abgeschlossen), aber so geht der Mechanismus nicht raus, um dann den Schließzylinder zu wechseln. Gibt es eine andere Möglichkeit den Zylinder zu wechseln oder bleibt da nur ausbohren? Grüße Max
vor 1 Stunde schrieb maxmarra:
Ist da nicht von innen ne Halteklammer?
Wenn die entfernt ist geht das Schloos mit Zylinder raus. Dann bekommt man auch den Zylinder raus.
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
die Halteklammer bekomme ich schon weg, aber danach läßt sich der Mechanismus nur entfernen, wenn das Schloß "geschlossen" ist. Jedefalls habe ich es versucht raus zu bekommen, aber da sperrt der Haken.
vor 25 Minuten schrieb maxmarra:
Mit drehen, drücken, hebeln und punzen sollte das funzen. :satisfied:
vereinfacht erklärt
kleine Blechtreibschaube in den Schließzylinder drehen....
am Riegel des Schlosses mit Schweißdraht oder kleinem Inbusschlüssel in die Öffnung drücken um den Pin des Schließzylinders runterzudrücken...
an der Schraube den Zylinder rausziehen...
Rita
  • Thanks 2
PX150 --> Ölablaßschraube...
Hab heute Getriebeöl gewechselt und dann ne neue Dichtung auf die Schraube gesetzt.
Im alten Öl lag dann eine Beilegscheibe (Metall). Ein Dichtring war vom Vorbesitzer wohl nicht verwendet.
Muss die Beilegscheibe auf die 11er drauf oder reicht "Dichtring + Schraube" ?
VG, Jimmy
Ich hatte Jahrzehnte lang immer eine Kupferdichtung verbaut, was auch immer dicht war, bis ich irgendwann gelesen habe, dass die bei Alu-Gehäusen gar nicht gut sind. Seitdem immer Papier, wenn ich eine habe! :cheers:
Bearbeitet von kbup
vor 3 Stunden schrieb Rita:
ich drück die Daumen....
Rita
Hey kein Spaß ;-)
Ich bin voll der penible Drehmoment-Fanatiker... Zur Ölablaß-Schraube habe ich aber nichts gefunden und mit der kleinen Ratsche angezogen. Vielleicht 4-5 Nm vom Gefühl her. Am Ende ist es dann etwas gerutscht :-(
Nunja, dicht ist es jetzt erst mal - Mal sehen was beim nächsten Wechsel ans Tageslicht kommt ;-)
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
