StephanCDI
Am 4.6.2018 um 12:55 schrieb PK-HD:
Sieht aus als wäre der Halter vom Dämpfer schief angebruzelt.
Vielleicht gleichzeitig noch Silentgummi ausgeschlagen.
Nun Mal nachgeschaut, der Hinterreifen schleift auch am Reifen....so ein schei....
Bearbeitet von Schrottpresse
vor 7 Minuten schrieb macphisto:
ich bräuchte mal das Maß vom kuluseitigen Simmeringsitz für Metallsimmering PX.
Vielen Dank!
Martin
6 mm bis Lager und 4,4 mm bis Sicherungsring und 61,8 mm im Durchmesser.
Am 16.6.2018 um 16:00 schrieb Benvenuto:
Schee woar’s in Zell :)
Update: Kurbelwelle ausgebaut: Limaseitige Anlaufscheibe im Schatten des großen Pleuelauges ist aussen nicht mehr vorhanden - die LP wurde quasi zur Singel runtergeschliffen :D Dadurch schliff das Pleuel limaseitig an der KuWe-Wange und erzeugte kupferfarbenen Pleuelabrieb. Dieser führte mehrmals zu einer Kerzenbrücke und damit Zündversagen. Der Einlass per Edding auf die KuWe-Wange übertragen zeigt eigentlich eine gute Einbaulage, die ja ohnehin durch eine voll angezogene Kulu vorgegeben ist. Was sagt Ihr zum Drehschieber - gemasert aber OK?
Geplante Massnahmen (ergänzt):
- KuWe neu (200er Standard BGM oder Mazzuchelli)
- WeDi beide Seiten neu
- KuWe-Lager kleine Hälfte neu, da mit Abrieb verseucht, da WeDi aussen. Soll da wieder 10-4392 C FAG rein?
- Kolbenringe
- Pleuellager oben (Kat.3)
Cheers!
Bin für weitere Tipps dankbar!
Hi, versuche seit ner ³/4 Stunde die Pläne für das Werkzeugfach (Lusso ohne Bat.)unter der linken Backe zu finden, bin aber irgendwie nicht erfolgreich/ zu dumm die Suche richtig zu benutzen. Hat die jemand noch, findet jemand das Topic.
vor 5 Stunden schrieb nero8ball:
Dann probiers mit der google Suche >> Werkzeugfach site:germanscooterforum.de
... oder nimm gleich ne fertige Box wie hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/7674056/
Bearbeitet von GelbStich
Vielen dank, guter Mann!
Wie die gibts jetzt zukaufen? Schade:thumbsdown: dann wird meine nur für gekauft gehalten. Na ja ich WIGse mal so scheisse, dass man sieht das sie selber gemacht ist:-D
Moin Männer,
ich versuche gerade meine Zündung abzublitzen, dabei habe ich zig mal nachgemessen, daher sollte alles soweit passen.
Ich muss die Zündung bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen und selbst dann fehlen noch einige mm bis zu den angestrebten 19°vor OT.
Es ist eine Mazzuchelli welle mit 57er Hub verbaut, originales Lüfterrad der PX Erstserie und ein 177er DR.
Bevor ich nun die Löcher aufweite, wollte ich einmal eure Meinung dazu hören
Bearbeitet von folien.kartoffel
vor 17 Minuten schrieb folien.kartoffel:
Moin Männer,
wenn du mit den Löchern bei genauestem Messe nicht hinkommst, musst du die Löcher verlängern.
Wärst nicht der erste.
Servus zusammen,
ich bekomm die Mutter der nebenwelle nich auf. Welle dreht mit.
was gibts für Tricks?
Mit dem schlagschrauber hab ich es schon versucht. Welle dreht mit und ich bekomm sie nicht so festgehalten, dass sich die Mutter löst.
Motor ist schon offen.
danke
Ben
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
