StephanCDI
Es gab mal ein Thread, in dem jemand für die Trittleisten ganz flache Schlitzschrauben statt Nieten genommen hat.
Das würde ich auch gerne tun. Nur leider finde ich den Thread nicht mehr.
Ich glaube es war eine Violette CustomPX.
Hat jemand vllt einen Link für mich oder weiß, welche flachen Schrauben das waren? :D
vor 12 Stunden schrieb taft222:
Schon gelesen?
Zumindest nicht in meiner letzen Suche :)
Ich habe in einem anderen Forum was von Senkkopfschrauben m3 gelesen.
Habe diese gerade vor 10 Minunten mal bestellt.
Kosten in Edelstahlvariante gerade mal 2€ für 20 Stück incl. Versand.
Bin mal gespannt wie diese passen.
Trotzdem Danke :)
Danke für den Hinweis, hatte ich nicht drauf geachtet.
Bin aber generell eh erstmal gespannt, ob das überhaupt so passt wie ich mir das so denke :D
Werde dann wohl dochmals separat welche ordern :D
Hab bei mir Inbus/Linsenkopf verbaut, hat gut gepasst und evtl. etwas besser zu montieren als Schlitzschrauben...
Ihr seid ja schon alle brutal. Borg dir doch irgendwo so eine Nietzange aus und mach das in 10min :whistling:
Oder gehörst du zu dee Fraktion, die alle 2 Monate die Leisten demontiert damit du das Trittbrett aufpolieren kannst?! :muah::-D
Nö, aber das Ding ist frisch lackiert.
Da sind Schrauben mit Kunstoffscheiben sinnvoller.
Zudem hat man dann in der Zukunft, wenn mal was sein sollte, keinen Stress mehr :)
Aber halt nicht orischinal...
Moin  Jungs, sonntagsfrage:
Ich habe ne  150 Lusso motor. Am zylinderkopf war ne Kupfer Dichtung verbaut. Laut SIP ist die LML Zylinder nötig. Kopf ist ein piaggio. Zylinder und Kolben haben kein piaggio Zeichen. Am Zylinder nur IS3 eingegossen.
Kann es sein das ein Spezialist nen LML zylinder inkl der Kopf Dichtung verbaut hat?
Woran erkenne ich den LML?
Kann  ich einfach die Kopf Dichtung weg lassen?
Bearbeitet von ElBarto666
vor 5 Stunden schrieb ElBarto666:
jipp kann sein -
LML erkennste ja an den 5 Ü Strömern...
Kodi kannste nach messen der QK weglassen falls ´genug´
22 minutes ago, hacki said:
jipp kann sein -
Der hat nur 3, schaut auf den ersten blick aus wie ein piaggio, aber halt irgendwie doch nicht. Einfach ein bisschen zu schlecht qualitativ
habe bei einer PX Lusso am Vorderreifen einen deutlichen Hohenschalg.
Was ich bisher gemacht habe:
1. Neuer Reifen mit neuer Felge -> war nichts.
2. In der Bremstrommel die beiden Lagen getauscht - war nichts.
3. Andere Bemstrommel ausprobiert -> wieder nichts.
Höhenschlag ist sichtbar auch wenn die Kiste auf dem Hautständer steht, somit scheidet ja der Dämpfer aus.
An der Grundplatte wird es auch nicht liegen, da sich die Bremstrommel auf der Achse der Schwinge dreht. Achse ist auch nicht eingelaufen.
Was kann ich noch probieren bevor ich die Lenksäule tausche?
Matthias
Neue Lenksäule wegen krummer Achse? :blink:
Was ist daran schlimm eine neue Achse einzubauen. Ok, man braucht jemand mit einer Presse, aber ansonsten spricht doch nix dagegen.
wie macht sich das ganze überhaupt bemerkbar? Bist du damit gefahren oder rein optisch geprüft?
ggfs. noch mal Reifen, Felge, Bremstrommel eines anderen Rollers testen.
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
