Tyler Durden Geschrieben 7. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2017 vor 5 Minuten schrieb andi2k: Kennt jemand einen Trick wie ich den Sicherungsring vom Lager der KW demontieren bzw. montieren kann? Habe keine passende Sicherungsringzange bei den einschlägigen bekannten Shops gefunden - der Durchmesser des Sicherungsrings ist >60mm Anbei ein Bild was ich auf die schnelle gefunden habe... Gibt‘s in jedem Baumarkt in diversen Farben und Größen... eBay, Amazon, etc. pp. https://www.google.de/search?q=seegeringzange&gl=de&prmd=sinv&tbm=isch&tbo=u&source=univ&fir=fJzdRknycH2ZVM%3A%2C-ypKB0kESMmx4M%2C_%3BW0-8qriFuiTkRM%3A%2CvUn8m5juC8bT-M%2C_%3BIYK8IUuvsdxm0M%3A%2CyRrysRQkwQXviM%2C_%3BYSGuNnHMYB3fxM%3A%2CkDJjQUEir4oc2M%2C_%3BJQ9bhK44b5u-KM%3A%2CsqXbuswHLRKJCM%2C_%3BE-fOhQiTT0ubuM%3A%2CCWRLToKA3S0chM%2C_%3BXqeswXZmql0vXM%3A%2Cy3QmjSYRKuPgCM%2C_%3ByNoOXX7S7M5VmM%3A%2C1yscArQpzfaz9M%2C_%3BHv6fhbd5VFhjWM%3A%2CsqXbuswHLRKJCM%2C_%3BomWqDrxaJwSSNM%3A%2CVt7xsaIHo3inEM%2C_&usg=__DJa64kjE2exGJzoER-7lHN97TSM%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjtlb6uzvjXAhWLLFAKHYKYDKwQ7AkIdg&biw=375&bih=748 auf dem Bild ist soweit ich es sehen kann übrigens ein falscher Sicherungsring montiert, sieht jedenfalls komisch aus 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi2k Geschrieben 7. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2017 vor 1 Minute schrieb Tyler Durden: Gibt‘s in jedem Baumarkt in diversen Farben und Größen... eBay, Amazon, etc. pp. auf dem Bild ist soweit ich es sehen kann übrigens ein falscher Sicherungsring montiert, sieht jedenfalls komisch aus Richtig dort ist der falsche Sicherrungsring montiert gut beobachtet. Ich habe aus China ein "günstiges" Set mit 4 Zangen - ABER leider ist keine dabei welche so weit packen kann ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 7. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2017 Na dann halt russisch. Nur eine Seite der Zange ansetzen, den Ring aus der Nut ziehen und mit einem kleinen Schraubendreher sichern. Dann an der Anderen Seite ansetzen und den Ring komplett heraus ziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 7. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2017 vor 13 Minuten schrieb andi2k: Richtig dort ist der falsche Sicherrungsring montiert gut beobachtet. Ich habe aus China ein "günstiges" Set mit 4 Zangen - ABER leider ist keine dabei welche so weit packen kann ... Meine billigen mucken auch damit, aber es geht grad so. Wer billig kauft, kauft halt meist 2x - nimm es sportlich, miss den Abstand und Kauf dir eine passende im Baumarkt, mittleres Preissegment sollte mehr als reichen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 7. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2017 Echt jetzt? Zwei Stifte rein (Stifte, keine Nägel...) und eine Wasserpumpenzange. Ukrainisch quasi... Gruß Tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 7. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2017 vor 9 Minuten schrieb Tom071: Echt jetzt? Zwei Stifte rein (Stifte, keine Nägel...) und eine Wasserpumpenzange. Ukrainisch quasi... Gruß Tom Echt jetzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi2k Geschrieben 7. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2017 vor 41 Minuten schrieb Tom071: Zwei Stifte rein (Stifte, keine Nägel...) und eine Wasserpumpenzange. Dann habe ich es gerade vermutlich nach Vijetmanesisch art bewältigt... Zwei Nägel und dann kräftig in die Hände gespucht und von Hand zusammengedrückt - für die demontage gings ... Für die montage muss dann jedoch eine passende Zange her, sonst geht noch was schief. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 7. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2017 vor 13 Minuten schrieb andi2k: Dann habe ich es gerade vermutlich nach Vijetmanesisch art bewältigt... Zwei Nägel und dann kräftig in die Hände gespucht und von Hand zusammengedrückt - für die demontage gings ... Für die montage muss dann jedoch eine passende Zange her, sonst geht noch was schief. und den richtigen Ring nicht vergessen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
miles1 Geschrieben 11. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 (bearbeitet) Mist . Bearbeitet 11. Dezember 2017 von miles1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 11. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 hey leutz, mir springt bei gas der 3. gang raus. können die züge zu stramm eingaystellt sein oder sollte die schaltraste neu? p200e bj 79, malossi 210. wenn tauschen, welche? vg, Baum Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirk_vcc Geschrieben 11. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 Häufig reicht es Rollenbügel und Sicherungsbolzen der Schaltraste zu tauschen. Ist doch schnell getestet, ob die Teile spiel haben, wenn man die Schaltrastenabdeckung runter nimmt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 11. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 Häufig reicht es Rollenbügel und Sicherungsbolzen der Schaltraste zu tauschen. Ist doch schnell getestet, ob die Teile spiel haben, wenn man die Schaltrastenabdeckung runter nimmt.ah, ok! wie hoch ist der fingerknotindex beim tauschen?Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 11. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 wie alt ist das schaltkreuz? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 11. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 wie alt ist das schaltkreuz?new! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirk_vcc Geschrieben 11. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 vor 48 Minuten schrieb der.Baum: ah, ok! wie hoch ist der fingerknotindex beim tauschen? Recht gut machbar und lohnt bei original Schaltrasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 11. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 Recht gut machbar und lohnt bei original Schaltrasten.danke schön!Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 11. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 hey leutz, mir springt bei gas der 3. gang raus. können die züge zu stramm eingaystellt sein oder sollte die schaltraste neu? p200e bj 79, malossi 210. wenn tauschen, welche? vg, Baum Gesendet von meinem SM-G930F mit TapatalkGetriebe wurde ausdistanziert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 11. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 Getriebe wurde ausdistanziert?äh... ich habs halt zusammengaybaut, so dass es passte. bin 1/4 jahr problemlos gefahren, dann züge nachgestellt, weil locker geworden und dann fing es an. daher auch die überlegung, ob die züge zu sehr spannenGesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 11. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 vor 6 Stunden schrieb der.Baum: äh... ich habs halt zusammengaybaut, so dass es passte. bin 1/4 jahr problemlos gefahren, dann züge nachgestellt, weil locker geworden und dann fing es an. daher auch die überlegung, ob die züge zu sehr spannen Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk bisschen Spiel sollten die Züge schon haben. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kneitinger Geschrieben 16. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2017 (bearbeitet) Hat sich erledigt. Thx Matthias Bearbeitet 16. Dezember 2017 von kneitinger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 20. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2017 (bearbeitet) Hi Loitz! Ich hab da das gute alte 80er Gehäuse auf DS mit kurzer Fläche: da geht dann nix dolles mit SI24 oder doch? Kurbelwellenwange extrem verlängern? Bearbeitet 20. Dezember 2017 von Revolverheld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Weltweit Geschrieben 20. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2017 Drehschieber aufschweissen wäre natürlich besser, aber vom Querschnitt geht das schon.. wird halt kein Monster mach maximalen querschnitt.. so 1-2mm steg läuft schon noch gut (wenn ds sonst wirklich ok..) kurbelwelle richtung früh ist ja begrenzt, spät würde ich je nach ziel zwischen 65-75(80) grad machen.. 65 etwa bei unbearbeiteten Dr/pinasco usw mehr bei bearbeiteten zylindern mit Rap/bbs.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 20. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2017 80 Grad? das is ne Ansage. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlueter Geschrieben 21. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2017 vor 20 Stunden schrieb Revolverheld: Hi Loitz! Ich hab da das gute alte 80er Gehäuse auf DS mit kurzer Fläche: da geht dann nix dolles mit SI24 oder doch? Kurbelwellenwange extrem verlängern? Ich habe vor mir vor 2 Jahren einen 139er gebaut. Ich habe den Einlass bis kurz vor der Bohrung aufgemacht. Den Rest habe ich an der Welle weggenommen. Besser wäre na klar schweißen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 21. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2017 yo. Das Problem ist immer die Fehlersumme, die entsteht, wenn man keinen eigenen Werkstattplatz hatte. Wenns scheiße läuft, mach ich es eben nochmal alles für die Katz... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eh-91 Geschrieben 25. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2017 Ich bin auf der Suche nach Literatur, Reparaturanleitungen usw für die Px Modelle. Gibt es dafür gute deutschsprachige Sachen? von Mark Paxton soll es was gutes geben. Leider nur für Smallframe auf deutsch. vllt gibt es hier auch einen Link dazu aber leider bin ich nicht fündig geworden. Gruß Eric Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirk_vcc Geschrieben 25. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2017 vor 46 Minuten schrieb eh-91: Ich bin auf der Suche nach Literatur, Reparaturanleitungen usw für die Px Modelle. Gibt es dafür gute deutschsprachige Sachen? von Mark Paxton soll es was gutes geben. Leider nur für Smallframe auf deutsch. vllt gibt es hier auch einen Link dazu aber leider bin ich nicht fündig geworden. Gruß Eric Schau mal in folgendem Topic, da gibt es ein paar Links. (Mit der Suche sofort gefunden ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eh-91 Geschrieben 26. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2017 Ja, da sind downloads, ich meine Literatur, die es z.B. bei SIP gibt https://www.sip-scootershop.com/de/products/handbuch+klassische+vespa_99412000 oder https://www.sip-scootershop.com/de/products/reparaturanleitung+px+cosa+_98920000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 26. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2017 Das erste soll ganz gut sein. Das wollte ich mir auch ggf. noch zulegen. Ich habe das zweite in alter Version (Ende 90er). Zumindest diese ist nicht wirklich toll. Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eh-91 Geschrieben 26. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2017 Mhn Schwierig vllt hat noch jemand Erfahrung und kann berichten? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
