StephanCDI
Kurze Frage! Motor heute nach meiner ersten selbständigen Motorrevision wieder eingebaut! Wenn man den Motorblock am hinteren Stoßdämpfer befestigt dann krieg ich die Schraube nur von der Lima-Seite her durchgeschoben! Die Mutter liegt dann also Richtung Bremstrommel! An die Mutter kommt ich dann aber wegen der Bremstrommel nicht mit meinem Dremomentschlüssel ran! Hab jetzt an der Mutter mit Schlüssel gegengehalten und am Schraubenkopf das vorgesehene Drehmoment angelegt! Das ist ja eigentlich nicht so fachgerecht! Wie macht ihr das?
PS: Motor sprang beim ersten Kick an und hielt sauber das Standgas! Also schon mal nicht ganz grob verkackt meine erste Revision! Probefahrt erst wenn der Schnee weg is!
Bearbeitet von seppinobis
Also ich mache das so:
Fest!
[emoji41]
Festgeknallt und gut ists.
P.S. Die gelieferte Hardware scheint also zu funktionieren :-)
Bearbeitet von Tupamaro
Ja scheint alles zu funktionieren! Kytronic is auch schon drin! Hab diese ala T5Pien schön in einem Kästchen versteckt! Mann das wäre ja was wenn die Kiste hält! Bin ein ziemlicher Rookie und hab zum ersten Mal nen Motor geöffnet!
post-52171-0-02647700-1422559892_thumb.j
Danke auch nochmal an das Forum! Hab mir praktisch mein ganzes (bescheidenes) Wissen für die Revision hier im GSF zusammengelesen!
Was ist das für ein Kabelkästchen?
Sieht interessant aus.
Bearbeitet von cbert
post-34604-0-80854500-1422562147_thumb.j
Nachdem ich die Steuerzeiten angepasst hab auf die LHW und die Silentbox sieht das mit meinem abgedrehten Polini jetzt so aus.
Seht ihr da ein Problem?
Werde eine 2mm Kopfdichtung brauchen
dann hab ich 123/124 zu 177/178
ich fahre eine PX 200E Bauj. 1983. Änderungen: nur SIP Road 2 Auspuff (Besdüsung geändert - alles paletti, läut seit einem Jahr tadellos. Gestern blieb ich nach einem Kilometer liegen. Der Motor ging während der Fahrt einfachaus und war, da die Vespa keine Bartrterie hat, durch Ankicken nicht wieder zu starten. Habe sie dann heingeschoben und nix gemacht. Heute lief sie gelich nach dem ersten Ankickversuch wieder. Motor aus. Warm angezogen. Losgefahren! Nach einem Kilometer das gleiche Spiel wie gestern!???  Weiß jemand woran das liegt? Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Uli
Gruß Uli
 Ich tippe es liegt an der Spritversorgung. Mal Vergaser sauber machen und dabei auch checken ob richtig Sprit aus der Leitung kommt.
Gruß Uli
wie geht die aus? sofort, wie zündschlüssel gedreht?
Bearbeitet von wheelspin
Sieht interessant aus?
Ist von Conrad. Hab im Laden bei denen einfach in der furchtbar unordentlichen Kabelkästchenabteilung gegruscht!
Kann dir die genauen Maße geben wenn du möchtest! Hab dann passend Löcher gebohrt und dann noch mit so Gummikabeldurchführungen ebenfalls von Conrad abgerundet!
der phantasia verkauft auch sowas :-)
Hab ich gesehen. Gefällt mir nicht so richtig.
Maße wären toll
Wenn du liegen bleibst bitte checken, ob Zündfunke vorhanden ist und berichten. Ansonsten noch der Klassiker - Parka unter der Sitzbank, der die Tankentlüftung im Tankdeckel verschließt.
Gruß Uli
...bzw. die Luftzufuhr, also das runde Loch vorn im Rahmen, unter der Sitzbank.
Ja. Einfach so - sang- und klanglos. Ohne Gesprozel oder sonstwas, wie wenn man die Zündung abstellt. ???!!!??? Ich glaube auch nicht, dass es am Vergaser oder Tank liegt, obwohl ich mir die zwei heute mal zur Brust nehmen werde. Falls das Problem dann dort weg sein sollte, tue ich es im Forum kund - wenn nicht suche ich weiter. Zündfunke ist vorhanden, Kerze so wie sie sein soll - rehbraun. Luftzufuhr wie seit eh und je. Das mit dem Pick-Up(???) hört sich vielversprechend an. Wie "misst" man, ob es noch ok. ist?
Uli
Bearbeitet von Fuschum
Und wieder ein kleines Problemchen! Habe ein Polrad erstanden und will es an meiner PX 150 Bj 2011 verbauen! Das Polrad hat kein Innengewinde für einen Abzieher!
Muss dann wohl mit Sicherungsring und der Mutter mit dem Sockel laufen! Jetzt hat ja aber die Kuwe ein M12x1,25er Gewinde und da find ich irgendwie keine von diesen Abzieher Muttern! Geht das mit dem Abziehen mittels Sicherungsring überhaupt mit einer M12 Mutter? Weiss jemand wo ich die passende Schraube kaufen kann?
post-52171-0-19445500-1422664122_thumb.j
Und du meinst, dass der Keil mal sitzt und mal nicht...?! [emoji41][emoji4]
Wieso? Denke der ist unterm Fahren ausgegangen?
Hab ich was überlesen?
Edith hat grad gelesen, dass sie danach nochmal lief....
Dann wohl eher der Pickup als der Keil...
Bearbeitet von PK-HD
Bist du sicher, dass das ein Polrad für eine PX ist?
Für das Abziehen mittels Seegering und Bundmutter, müsstest du erstmal ne NUT für den Ring haben ...
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
