Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
vor einer Stunde hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Loch in Kühlrippe bohren u da Feder einhängen
Wollte ich vermeiden, aber bleibt mir jetzt leider nix anderes übrig :-(
Link to post
Share on other sites
  • Replies 29.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Ich hab mal nen paar Fragen: - wo warst du vorher, bevor du hier genervt hast? - was haben die getan, damit du gegangen bist? - was ist mit dir falsch? Und die wichtigsten 2 Fragen: - wieso gehst du
Das Drehmoment bezieht sich auf die Mutter! Kronenmutter - PX alt = 90 Nm Mutter - PX alt und PX lusso = 110 Nm  Kleine Verwechslung, hier die Änderung auf Hinweis von OFFI, danke.
Posted Images
Hier gabs doch mal jemanden bei dem man Bowdenzüge bzw. Seile kaufen konnte...
Ich find den nicht mehr - Weis den zufällig jemand?
Danke.
Link to post
vor 5 Minuten hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Danke.
Wie meinst Du das explizit?!?
@Rita  hat originale Seilzug/Bowdenzug Sets am Start....  :cheers:
Link to post
Kann sein - nein das meint ich nicht.
Hier hat jemand Seilzüge in guter Qualität gehandelt - dürft aber schon zig Jahre her sein.
Link to post
vor 33 Minuten hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Sparry - ets125 - hat/hatte welche im Angebot. Ob er noch damit handelt weiß ich nicht.
Link to post
vor 22 Stunden hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Ich eigentlich ja auch, aber bei dem Motor, ich sag mal Perlen vor die Säue.
Den spül ich dann und gut.
Mal nen BaerFix Einsatz bestellt...Schaummermal
Link to post
vor 9 Stunden hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Meinst du die hochflexiblen Züge?  Hatte ich damals auch von hier.....kann dir aber auch nicht mehr sagen von wem die waren.  Die liegen bei mir seit dem nur rum.....
Link to post
Kurze Frage: Unterschied 23er Kupplung für 68er Primär und 65er Primär unterscheiden sich im Außendurchmesser bei Standard PX. Wie ist es bei Cosa? Woran erkenne ich, wenn ich nur die Kupplung da habe, ob es für 68er oder 65er Primär ist?
Danke.
Link to post
Die Kupplung mit dem Ritzel für die 65er Primär passt nicht in einen Motor mit 68er Primär! Umgekehrt schon! Musst die Kupplung also versuchen zu montieren. Dann siehst du es.
Wenn man keinen Motor zur Verfügung hat, (Kann mir zwar nicht vorstellen, dass es das gibt.) müsste man den Durchmesser messen und vergleichen. Hab' aber keine Ahnung, wie der sein müsste. :cheers:
Edited by kbup
Link to post
vor 4 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Hätte ja sein können, dass das allwissende GSF das auch so weiß und ich die Kupplung ohne Probemontage eindeutig identifizieren kann. ;-)
Der Durchmesser eines 23er Kupplungsritzels für ein 65er Rad liegt bei ca. 42mm,  der meines 23er DRT für  67/68 Räder bei ca. 40 mm. Bei den BGM Kupplungsritzeln steht die Kompatibilität eh drauf.
Link to post
Am 12.4.2021 um 16:46 hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Die meint ich wohl - ja .. ich hab gestern den letzten verbaut.
Ist ja egal dann gibts hald die von Sip.
Bei LTH gibt es geflochtene in Schwedenstahl. Sind sehr gut...
Link to post
Moin.
Weiß jemand ob/wo man den unteren Lagersitz (Lenksäule) im Px Rahmen richten kann?
Lagerschale kippelt leicht obwohl komplett eingezogen.
Problem ist mit 3 Lagerschalen dasselbe, daher gehe ich von nem defekten Sitz aus...
Link to post
Passt eine Cosafelge als Ersatzrad unter die PX Backe mit nem 3.50 Reifen?
Mir sind 2 Cosafelgen zugelaufen, mit 100/90-10 passt es grad nicht.
Bevor ich die zerlege und was bestelle, frag ich vielleicht weiß es ja jemand aus dem Kopf. Im Pannenfall könnte ich mit Spurversatz ja grad Leben.
Link to post
Fährt jemand folgende Kombi: PX Lenksäule, PK BGM Competition, -30mm Stoßdämpferadapter, -15mm S&S CNC Stoßdämpferplatte, 100/80 Reifen. Passt das beim Einfedern noch oder streift der Reifen an der Lenksäule?
Link to post
Hat schonmal jemand die Scheibe unter dem Schaltbolzen bei der Px alt vergessen und nachträglich, ohne den Motor zu spalten noch eingesetzt? Bekommt man das hin durch auf die Seite legen, Scheibe irgendwie an den Bolzen "kleben" mit Locktite, einem Tropfen Fett o.Ä?
Link to post
vor einer Stunde hat MrInka folgendes von sich gegeben:
Mit geschickter, ruhiger Hand funktioniert das.
Bissken Fett zwischen Scheibe und Bolzen, dann passt das.
Im schlimmsten Fall mußt Du spalten was beim nicht versuchen og Sache eh der Fall wäre...
Link to post
Ich würde dazu in den 4.Gang schalten,  so dass das Schaltkreuz dicht an der Schaltraste ist. Dann den 3.Gang so drehen, dass das Schaltkreuz nicht nach hinten weg kann. Dann hast du kurze Wege.
Weißt du wie ich das meine?
Denk ans Linksgewinde des Schaltkreuzes.
Link to post
vor 4 Stunden hat MrInka folgendes von sich gegeben:
Schon gemacht, geht problemlos. Schaltkreuz so stellen wie gerade beschrieben, Scheibe einfach mit nem Tropfen billigen sekundenkleber festpappen.;-)
Link to post
Ich habe die Suche benutzt ...
die Typenschilder werden mit 1,6mm Kerbnägel befestigt? jedenfalls sollte Bohrung dann auch 1,6 sein? Geprüft mit 1,6er Bohrer (ein wenig Lack rausgeholt) trotzdem halten sie nicht (SIP)
Vorschläge?
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
