Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
Heidenau K58 fürn Alltagsroller, fürn Ganzjahresroller auch als Winterreifen (SnowTex) erhältlich.
Ich fahr damit 364 Tage im Jahr und halten tut der auch.
Edited by Arnelutschki
Link to post
Share on other sites
  • Replies 29.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Ich hab mal nen paar Fragen: - wo warst du vorher, bevor du hier genervt hast? - was haben die getan, damit du gegangen bist? - was ist mit dir falsch? Und die wichtigsten 2 Fragen: - wieso gehst du
Ja, man kann den Kolben abnehmen. Hat den normalen kolbenbolzen und die Clips.
Posted Images
vor 9 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
... und ist das jetzt ein LML oder Piaggio Teil?
Beides LML, sowohl Lenkerunterteil als auch Buchsen.
Ich hab gestern Abend nochmal nachgeschaut und mich erinnert, dass ich sogar noch eine einzelne Messingbuchse unverbaut habe, da sie nicht ohne weiteres in den Lenker ging. Daher mal alles nachgemessen:
Durchmesser Schaltrohr: 23,70mm
Innendurchmesser Kunststoffbuchse: 24,38mm
Innendurchmesser Messingbuchse: 23,89mm
Durchmesser Bohrung in Lenker: 27,10mm
Außendurchmesser Kunststoffbuchse: 27,13mm
Außendurchmesser Messingbuchse: 27,41mm
Das Spiel mit Messingbuchse ist daher kleiner, allerdings muss ich sie erstmal in den Lenker kriegen. Hab ein bisschen Angst, dass der Lenker an der Stelle bricht, wenn ich sie hineinpresse. Was meint ihr, machen die 0,3mm ein Problem und abschleifen/abdrehen oder lässt sich das verpressen?
In den Shops sind die Messingbuchsen auch mit 27,5mm angegeben.
Link to post
vor 3 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Ich frag hier nochmal da es im anderen Topic eher untergeht
Muss im 139ccm MK3 Zylinder eine Lang- oder Kurzgewinde Kerze rein?
Bei mir ist aktuell eine B8ES drin wie bei SCK beschrieben, hier im 139er Topic und im Wiki steht für den Malossi 139ccm aber eine B8HS.
Was stimmt denn nun und was wäre die Konsequenz einer zu langen/zu kurzen Zündkerze (es passen beide ohne Kollisionen o.ä. in den Kopf).
Schau von unten in den Zylinderkopf mit montierter Kerze! Dann siehst du es: Die Zündkerze darf nicht zuweit herausschauen, aber auch nicht im Kopf verschwinden, sonst verlierst du Leistung. Die lange kann mit Scheiben unterlegt werden; die gibts als Zubehör. Im Folgenden was zu lesen; ist zwar über den MK2, sollte aber auch für den MK3 zutreffen:
Edited by kbup
Link to post
vor 24 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Danke, aber eben nicht. MK2 und MK3 sind da wohl unterschiedlich. In dem Malossi Handbuch sind auch unterschiedliche Angaben zu dem 139 gemacht.
Werde das jetzt so machen wie von dir gesagt, Kopf runter und ausdistanzieren. Hab hier Kupferdichtungen mit 14x20x1,5 und werde damit dann entsprechend ausdistanzieren
Edited by Flowson
Link to post
vor 5 Stunden hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
schonmal mit Wärme versucht? Also das Aluteil beheizt? Ich wäre da auch vorsichtig...
... und danke fürs abmessen!
Edited by Pholgix
Link to post
vor 5 Stunden hat Tobsen80 folgendes von sich gegeben:
Moinsen welches ist der bessere Reifen für auch mal Regen usw. der SIP Performance oder der SIP Performer?
Ohne Not würde ich keinen Reifen von  SIP montieren. Wie kommst Du auf diese Auswahl?
Ich hatte mal die Performer auf nem gekauften Roller. Waren schlechter als der erste Conti Twist.
Link to post
vor 42 Minuten hat DocMed folgendes von sich gegeben:
same same.
@Tobsen80
also wenn du sozusagen lokal kaufen willst, dann die BGMs vom SCK. Die sind sehr gut und kommen von Heidenau.
Edited by Goof
Link to post
Die anderen drei Gangräder sind von Piaggio, am 4. Gang ist wohl kein Platz für irgendeine Markierung.
Eben weil es wahrscheinlich ein Originalteil ist möchte ich es nicht unbedingt gegen Indienmüll austauschen.
Die Zahnräder für Gang 2 und 3 haben auch durchaus Gebrauchsspuren..
Edited by ptuser
Link to post
vor 6 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Je nach dem welche Leistung anliegt solltest du mit LML durchaus glücklich werden können, würde ich meinen...
Link to post
Am 3.3.2021 um 09:54 hat kbup folgendes von sich gegeben:
Hab jetzt geschaut und den Kopf noch mal runtergenommen
Also es gehört definitiv eine Langgewinde in den MK3 Kopf, passt auch ohne Distanzen gut mMn.. Mit einer 1,5mm Dichtung würde die Kerze dann bündig mit dem Gewinde abschließen denk ich.
Langgewinde:
Kurzgewinde:
Link to post
vor 16 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
@Tobsen80
Moin ja die wären mir auch lieber, aber ich würde gerne auf Kompletträder umsteigen und die vom SCK haben halt keine KBA / ABE Freigabe. Sympatischer ist mir der SCK schon immer.
Edited by Tobsen80
Link to post
vor 7 Stunden hat Tobsen80 folgendes von sich gegeben:
Du kannst die den Montageservice mit Reifen deiner Wahl zusammenstellen:
Link to post
Habe nun das erste mal einen largeframe Motor vor mir, drehschieber zerkratzt sonst alles sauber. Gibts dafür einen membran ansauger der plug and play passt ohne grössere probleme? 24 vergaser soweit ich informiert wurde
Link to post
vor 2 Minuten hat Saul-pk folgendes von sich gegeben:
Mach mal ein Bild. Evtl. kann man das ja retten.
Den LML Membransauger gibt es für den 24er SI. Soll aber nicht so leistungsfördernd sein. Kannst ja mal die Suche anwerfen.
Link to post
vor 6 Minuten hat Saul-pk folgendes von sich gegeben:
Leistung ist dabei kein thema, bzw. zweitrangig. Sollte nur gerettet werden
vergiß´ die LML. Da braucht´s wohl auch das passende LML Motorgehäuse.
Eine Drehschieberreparatur kommt nicht in Frage?
Link to post
vor 19 Minuten hat Saul-pk folgendes von sich gegeben:
Bildaz Bidde!!!
und falls nix dagegen spricht dann:
willkommen im (gut besuchten;-)) Club...
Link to post
vor 13 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Bildaz Bidde!!!
die Mutter aller Drehschieberselbstreparatur-Topics :)
Link to post
vor 10 Stunden hat Tobsen80 folgendes von sich gegeben:
Versteh ich nicht.
Wasn da der Vorteil?
Vor allem, wenn’s Deine Wunschkombi schomma nich vonner Stange gibt.
Is vielleicht snobbish, aber wer schon auf Zamstecken von zwei Felgenhälften mit nem Reifen dazwischen keinen Bock hat, wird möglicherweise an Schaltrollern allgemein nicht lang Gefallen haben... :music:
Link to post
Irgendwie finde ich auch, dass gerade die teilbaren Felgen zum Charakter der Vespa dazu gehören. Ich hab auch mal die einteiligen von SIP getestet, ist auch schön zu fahren, aber die Reifen sind ja dann echt ne Daueraufgabe... Mal eben ne neue Decke drauf werfen ist nicht (so einfach)
Ich fahre mit guten, originalen Piaggio Felgen und k80sr 120 Dauertempo und plus 150 Spitze und das geht gut! Klar, wuchten, schlauchlos, Alu ist schon nochmal geiler, aber jeden Monat zum freundlichen Reifenfritzen schaff ich schon rein logistisch nicht...
  • Like 3
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
