Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
  • Replies 29k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Ich hab mal nen paar Fragen: - wo warst du vorher, bevor du hier genervt hast? - was haben die getan, damit du gegangen bist? - was ist mit dir falsch? Und die wichtigsten 2 Fragen: - wieso gehst du
Das Drehmoment bezieht sich auf die Mutter! Kronenmutter - PX alt = 90 Nm Mutter - PX alt und PX lusso = 110 Nm  Kleine Verwechslung, hier die Änderung auf Hinweis von OFFI, danke.
Posted Images
Hatte ich mal ähnlich. Primär neu vernietet, eingesetzt, dreht sich prima , festgeschraubt und dann mies der nur ein Stückchen drehen Und schlug im hörbar Gehäuse an. Die Nieten waren da nicht platt genug.
Link to post
Share on other sites
Mahlzeit,  mal ne Kupplungsfrage. Wegen Öltropfen am Kupplungsdeckel nenn neuen ORing besorgt.
Jetzt sehe ich so ne Rille da wo der Ring sitzen sollte.  Die Rille geht nicht rum und sieht wie ein Gussfehler aus.  Der Andruckpilz war auch gebrochen!
Mit neuem Ring und viel Fett erst mal kein Ölverlust nach 70km Probefahrt.
Lusso 200'er 7Feder Kupplung. Motor neu Aufgebaut vor 2700km.
Deckel nach 100'000km  ausgenudelt?
Edited by ard_2
Link to post
vor 7 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Jetzt sehe ich so ne Rille da wo der Ring sitzen sollte.  Die Rille geht nicht rum und sieht wie ein Gussfehler aus.  Der Andruckpils war auch gebrochen!
bei 97k Laufleistung würde ich mir darüber keine Gedanken machen. Prost. Auf die nächsten 100k.
Link to post
vor 7 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Geiler Scheiss! :thumbsup:
Joah, seh das wie der discotizer. Darf man glaub ma erneuern.
Viel schlimmer find ich ja, dass das Andruckpils gebrochen war. :repuke:
Unverschämt!
:-D:cheers:
JAU,voll der Beschiss!!!
Kaum ist die Garantie abgelaufen...   :-D
Link to post
vor 18 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Das wird eine Weile halten, aber der Verschleiß ist da. Gedanklich mit einem neuen Deckel anfreunden. Die Führung des Trennpilzes wird auch nicht mehr gut sein. Besser wechseln, bevor davon Teile im Getriebe verschwinden und da Schaden anrichten. Gruß
Link to post
....gibt es noch ein zuverlässige Quelle für originalen Ersatz. Keine Lust so nen indischen Lizensscheiß einzubauen. Da habe ich keine guten Erfahrungen mit gemacht.. Alternativ würde ich ggf. den Schafft ausbohren und mir ne Buchse drehen lassen. Die Führung für den Pilz ist doch Federstahl oder so in etwa. Würde sich ggf. noch auftreiben lassen oder?
Edited by ard_2
Link to post
Hi Leute,
da ich vor kurzem in den Besitz eines noch jungfräulichen nos 06er Gehäuse gekommen bin, habe ich mich entschlossen einen unauffälligen und haltbaren touren Motor zu bauen.
Setup habe ich mir wie folgend angedacht:
malossi sport geportet
mazzu k2d 60mm feingewuchtet & verschweisst
bgm ss 24z gerade
primär bgm 63 gerade
si 26er
polini box
Was meint ihr, ist das Primär 63 in Verbindung mit der 24er Kupplung zu lange oder zieht die Kiste das locker mit dem genannten Setup? Laut scooterhelp müssten so um die 115 kmh bei 6500upm raus kommen.
danke für eure Ratschläge und Grüsse
kuki
Link to post
vor 11 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Der Kupplungspilz hat Spuren in 2 Richtungen, vermutlich nach dem Bruch nicht mehr sauber geführt. Damit hat der Aluguss zur Führung des Pilzes bestimmt auch einen weg. Zumal die O-Ringführung wie du sagst auch keine gute Nut mehr findet ==> Aufwand Aufarbeiten sehr hoch ==> weg und gebrauchten Piaggio Deckel kaufen. Hier im GSF unter "Suche" oder selber such bei den Anzeigen oder halt bei Kleinanzeigen oder bei einem laden in der Nähe, der gebrauchten Kram hat...
Link to post
Moin,
habe einen originalen KuLuDeckel übrig, ca. 30.000 km. (Nur den Deckel... keine Schrauben, Hebel, O-Ringe)
Kann ich Dir verkaufen.
Bei Interesse bitte PM.
Heinz
(Ich hoffe, das darf man... sonst bitte löschen und ich stelle den Deckel ins Verkaufstopic...)
Link to post
Geht es dir um die Führung von Gas- und Schaltrohr oder um das Spiel, welches mit den gewellten Scheiben gepuffert wird?
Bei den LML Lenkern sind zb. Messing- u. Kunststoffbuchsen standard, damit die regulären Rohre passen. Daher geht vielleicht ein Ausdrehen auf das Maß und verwenden der existierenden Buchsen?
Link to post
vor 9 Minuten hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp! eben gefunden, die Buchsen gibt es sogar in ner besseren Ausführung:
https://www.scooter-center.com/de/montage-set-lenkerunterteil-bgm-original-lml-lenker-fuer-vespa-px-4-buchsen-verwendet-fuer-schaltrohr-und-gasrohr-3332467?number=3332467
Evtl. wird's ja ein LML Lenkerunterteil, wenn das mit dem  Aufbohren nicht klappt.
Taugen die Dinger denn halbwegs, weiß das jemand?
Edited by Pholgix
Link to post
Ich frag hier nochmal da es im anderen Topic eher untergeht
Muss im 139ccm MK3 Zylinder eine Lang- oder Kurzgewinde Kerze rein?
Bei mir ist aktuell eine B8ES drin wie bei SCK beschrieben, hier im 139er Topic und im Wiki steht für den Malossi 139ccm aber eine B8HS.
Was stimmt denn nun und was wäre die Konsequenz einer zu langen/zu kurzen Zündkerze (es passen beide ohne Kollisionen o.ä. in den Kopf).
Edited by Flowson
Link to post
Guten Morgen
meine PX ist langsam aber sicher eisenbereift und soll deshalb neue Gummis bekommen
Welche empfehlt Ihr?
Fahr nicht viel, oft zu zweit.
Danke schön
Tobias
Link to post
vor 5 Minuten hat TobyK folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen
Danke schön
Tobias
Fahr inzwischen an allen Rollern die Heidenau K80SR und bin zufrieden :whistling:
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
