Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
  • Replies 29.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Ich hab mal nen paar Fragen: - wo warst du vorher, bevor du hier genervt hast? - was haben die getan, damit du gegangen bist? - was ist mit dir falsch? Und die wichtigsten 2 Fragen: - wieso gehst du
Ja, man kann den Kolben abnehmen. Hat den normalen kolbenbolzen und die Clips.
Posted Images
vor einer Stunde hat major-tom folgendes von sich gegeben:
Hallo.
Wie bekommt man eine neue Buchse für die Nebenwelle ins Gehäuse,
ohne die schöne neue Buchse gleich wieder zu zerstören?
Bitte um einen oder mehrere Tips :-)
Danke
MT
Alte Welle und unbedingt einkleben(wegen Abdichtung). Der Kleber ist auch gleichzeitig Flutschi!
(Falls die mal wieder raus muss, dann mit viel Hitze geht das auch wieder raus).
Frage: wieso musst du sie überhaupt ersetzen? Ist ja nur eine Führung ohne jeglichen Verschleiß.
Link to post
Share on other sites
Guten Abend, hatte jetzt die ersten Fahrten mit dem revidierten Motor etc. Hab jetzt gesehen das am Auslass und Krümmer recht feucht ist und ölig. Ist das normal so ? Scheint evtl auch ans Gehäuse zu streuen und dann zu tropfen. Bin aber echt unsicher obs das ist oder der Motor auch sifft trotz Silikon bmg -dichtung und zusätzlich Dichtmasse
Edited by Pixxxer
Link to post
vor 28 Minuten hat major-tom folgendes von sich gegeben:
Es war eine mit 11mm verbaut.
und eine andere Welle wollt ich nicht.
Also den Hut einfrieren und das Gehäuse anwärmen und mit
alter Welle eintreiben.
Mit was wird die eingeklebt?
MT
und du hast jetzt die Bohrung vergrößert und willst jetzt welche verbauen?
dad korrekte Zeug wurde dir ja schon genannt.
Link to post
vor 13 Minuten hat Pixxxer folgendes von sich gegeben:
Der is nich ganz drauf. Noch mal lockern und mit nem gummihammer nachhelfen...
edith:
den Auspuff mein ich.
Edited by freerider13
Link to post
vor 1 Minute hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Alu-Zylinder?
VOOOOORSICHT!
Link to post
vor 8 Stunden hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Passt ein "normaler" PX 125 Auspuff auf einen T5 Motor und umgekehrt?  (Kumpel bräuchte einen "nicht so hoch" bauenden Auspuff wegen Bodenkontakt, T5 Motor werkelt in 8" VNB)
Moin, ich habe mir gerade eine spanische Motovespa T5 gekauft. Die hat original einen PX-Auspuff drunter mit T5-Flansch. Den brauche ich nicht mehr. Der müsste passen. PM bei Interesse!
Link to post
vor 7 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
edith:
War mir dabei auch aufgefallen. :music: Mal sehen obs das war. Das wieder Öl am Karton ist nervt, hab erst Laserschweißen lassen vor der Revision.
Link to post
vor 18 Minuten hat major-tom folgendes von sich gegeben:
Hm,
dachte die kann man einfach tauschen.
Gut, dass ich noch nix bestellt hab :whistling:
nee, das Maß der Bohrung ergibt sich ja aus dem Außenmaß der Buchse mit ein bisschen Untermaß für die Passung.
Beispiel: wenn die Buchse außen 15,0 mm hat. Dann hat die Bohrung so grob 14,98mm oder sowas.
Edited by Goof
Link to post
vor 12 Stunden hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Danke dir. Bringt uns aber nix da wir einen flacheren Auspuff wie die Vintage Box von Pipedesign "brauchen". Dann wird wohl doch was gebastelt.
Edited by Labelsucker
Link to post
vor 15 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Kennst du den Adapter.
https://www.scooter-center.com/de/auspuffadapter-bgm-vespa-t5-125cc-kompletter-auspuffflansch/stutzen-zur-verwendung-von-px80-px125-px150-auspuffanlagen-auf-t5-motoren-3330592?sPartner=google-shopping-de&gclid=Cj0KCQiAmfmABhCHARIsACwPRACR50rVA5LPZPAtqO2vZnfySkyFXYo2QE9Umn8MMNT8ekLqV2VzzecaAjK6EALw_wcB
Link to post
N’Abend, ich bin echt lange raus aus dem Thema. Überlege derzeit meinen px80 alt Block mit m1x aufzubauen,...gern ü30.
oder lieber n bisschen mehr in die Hand nehmen und in Richtung 200er 221/244 gehen? Mir fehlt echt der Überblick. Soll kein Tourer werden, kann gerne ne richtige resokiste sein....nur für Spaßfahrten.
Danke
Link to post
Servus !
Laufbahn Antriebswellenwedi ist eingelaufen. Also Lusso - Innenliegend halt.
Speedi sleeve drauf oder Wedi tiefer reinklopfen oder was ?
Man fühlt die Vertiefung bereits. Trommel war sterbensvoll Öl.
Auf äusseren Wedi gehen müsst ich ne andere Trommel fahren...
Link to post
vor 11 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Speedi sleeve
? Was ist das?
Sonst gehen die beiden anderen Optionen. Ob man die Position des inneren Simmerrings sicher verändern kann, muss man sehen?
Hat der Motor so eine hohe Laufleistung, das dies passieren konnte? Gruß
Link to post
vor 4 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
mit innenliegendem Simmerring
Natürlich ein "Gekapseltes"! Sonst wird das Lager ja nicht geschmiert...
Link to post
vor 4 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Verbaut war ein offenes, daher meine Frage.
Danke für die Auskunft
Edited by shanana
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
