Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
  • Replies 29.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Ich hab mal nen paar Fragen: - wo warst du vorher, bevor du hier genervt hast? - was haben die getan, damit du gegangen bist? - was ist mit dir falsch? Und die wichtigsten 2 Fragen: - wieso gehst du
Ja, man kann den Kolben abnehmen. Hat den normalen kolbenbolzen und die Clips.
Posted Images
vor 13 Stunden hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute, was ist das für ein Stopfen und warum kommt dort Getriebeöl raus? Simmerring Lima ist neu und dicht.  Was kann man dagegen tuen?
Danke
Gruss Alex
Gab das bei meinem Motor auch mit Kaltmetall zugeschmiert und seit dem dicht.
Link to post
Share on other sites
Wollte den Vergaser Gemäß Wiki einstellen, aber irgendwas ist da faul.
Malle 210, Kanäle bearbeitet
Langhubwelle
Kopfdichtung
24er Si
Laut Wiki bei erhöhter LL Drehzahl anfetten (Gemischschraube raus) bis Drehzahl nicht mehr steigt.
Drehe ich die Schraube rein, steigt die Drehzahl bis die Schraube fast ganz drin ist. Da würde der Motor aus gehen.
Drehe ich die Schraube raus, singt die Drehzahl. Ab einem Punkt passiert nichts mehr.
Hatte 160, BE3, 135er mit 50/140 drin und alles mögliche andere Probiert. Aber die Drehzahl steigt nicht beim anfetten.
Was mache ich falsch?
Link to post
vor 7 Stunden hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
Okay, vielen Dank.
Nimm normale Gehäusedichtmasse,kein Kaltmetall!
Das muß aber richtig entfettet werden,und der Motor sollte dabei auf der Seite liegen,bis die Masse durchgetrocknet ist,
sonst kann es sein,daß es nicht dicht wird.
Link to post
Moin!
Ich versuche gerade bei meiner PX200 den Vergaser abzustimmen, nachdem ich nen 210er Malossi mit milde gefrästen Überströmern montiert habe.
Obenrum läuft sie eigentlich sehr schön nur so um 1/3 gas 4taktet sie ziemlich.
Im Moment ist verbaut 190/BE4/130 mit ND 50/120.
Erst habe ich gedacht, mal die Nebendüse fetter machen, aber die ist ja mit 2,4 eigentlich schon recht fett. Oder?
Hat jemand ne Tipp für ne Bedüsung für mich?
Danke schon mal!
HLKD und Mischrohr sind zu mager und die ND zu fett. 160/BE3/128 und 52/140 mal ausprobieren. Ich gehe davon aus dass du mit einem PX Luftfilter unterwegs bist.
Link to post
vor 2 Stunden hat stoschi folgendes von sich gegeben:
Langhubwelle
Kopfdichtung
24er Si
vor 2 Stunden hat Heinrich Huber folgendes von sich gegeben:
Habe ich jetzt so gemacht.
Gemischschraube fast ganz rein, langsam raus, Drehzahl steigt, weiter, Drehzahl steigt nicht mehr. Eine halbe fetter/weiter raus. Bin dann bei 1,5 Umdrehungen.
Baue mal den Luftfilter (Original) drauf und mache eine Probefahrt.
Megagut! Vielen Dank, jetzt kann es weiter gehen!
Edited by stoschi
Probefahrt beendet
Link to post
PX Kickstarter "hüpft"  5mm beim drehen am Rad im Leerlauf... Idee?
werd sowieso den Motor wieder auseinander bauen, habe nun schon mind 30x einen Motor zerlegt, aber das habe ich noch nie gesehen.
Link to post
Ich habe eine px Millenium Gabel um 5,5 cm gekürzt. Möchte jetzt den BGM Pro Dämpfer PK Version verbauen. Der wird mit 2 Distanzen geliefert. Einmal kurz einmal lang. Kann mir jemand sagen welchen ich verbauen muss? Oder egal und ist mit dem kurzen einfach noch tiefer?
Danke.
Link to post
vor einer Stunde hat Hoofy folgendes von sich gegeben:
Danke.
Also eine PX Gabel ist passend für einen PX Dämpfer mit 240mm Länge.
Die Gabel wird also jetzt 55mm kürzer.
Wenn der Winkel der Schwinge gleich bleiben soll, dann musst die 55mm von der Originalen Länge des Dämpfers abziehen.
Also kommst Du auf eine Länge von 185mm.
Die mitgelieferten Adapter sind für 205mm und 195mm.
Damit Du Die 185mm erreichst, musst du entweder im Fall des Sport Dämpfers den Dämpfer in der Aufnahme tiefer drehen oder im.Fall des Competionsdämpfers eine andere, zusätzliche Verkürzung verbauen.
Ich hoffe die kurze Gabel kommt nicht in eine PX...
Link to post
Die Rechnung oben stimmt nicht ganz. Der original Stoßdämpfer ist eigentlich 255mm lang.
Minus den 55mm bist bei 200mm. Also passt der 195 schon ganz gut.
Naja die 55mm weniger sind schon ne Menge. Wenns nur um die Optik geht ist das geil aber zum fahren nur noch bedingt.
Link to post
vor 8 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
ich löse mal, die Hauptwelle hatte es 3 mm verschoben, dafür ich den Block geöffnet... hätte man vermutlich auch von aussen lösen können.
Link to post
vor 2 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
vor 12 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Wie das? Und wohin?
Richtung Schaltraste, entweder habe ich nicht aufgepasst oder beim umlegen des Motors zu heftig auf den Radstumpf gelegt.
Link to post
Hi zusammen,
eine schnelle Frage, hab nix gefunden direkt dazu in der Suche..
https://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummis+motorschwinge+_17472630
Falls ihr diese Silentgummis schon mal verbaut habt, kommt da die original Distanzscheibe mit rein,
(zumindest auf der kleineren Seite war mir eine drin (Px125 Uralt Motor) oder bleibt die dann draußen
mit diesen Gummis?
Vielen Dank im vorraus schon mal!
Viele Grüße,
Oleg
Link to post
Bei den Piaggio Handbüchern darfst du maximal den italienischen Angaben etwas trauen.
Die Angaben für die Hauptdüse aus deinem Handbuch sind per se schwachsinnig:
Egal ob Gemischschmierung oder Getrenntschmierung (Mischung Automatiko) der gleiche Motor (PX125) braucht jeweils gleich viel Benzin.
Bei der Gemischschmierung muß aber nicht nur das Benzin, sondern auch das Öl mit durch die Düse, d.h. die Hauptdüse muß größer als bei der Getrenntschmierung sein.
Das Handbuch behauptet aber das Gegenteil...
Je nach Vergaser, Land und Gesetzen (=Jahr) wurde zB mal Mischrohr BE3 oder BE5 mit verschiedenen Schiebern und Leerlaufdüsen verbaut. 100/100 Haupdüse passt eigentlich immer bei Gemischschmierung, sonst 98 oder 96, wobei die eingeprägten Werte ansonsten eher die Wunschvorstellung des Herstellers als das tatsächliche Maß wiederspiegeln...
Link to post
  • rabaha changed the title to Polrad 31.59.67 für PX, PK oder ?
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
