grünfisch Geschrieben 31. Mai 2007 Teilen Geschrieben 31. Mai 2007 Der GS Kolben ist halt für Grauguss......Grüße c. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Beni Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2007 (bearbeitet) Der GS Kolben ist halt für Grauguss......Grüße c.Hier mal Auszug aus der Beschreibung für den Kolben:_________________________________________________________..................................Einsatzzweck von verchromten Ringen:- Graugusszylinder- Aluminiumzylinder mit Graugussbuchse- Nikasilbeschichtete AluminiumzylinderVerchromte Ringe dürfen nicht bei Zylindern mit verchromter Zylinderlaufbahn eingesetzt werden!Hier besteht die Gefahr des ?Fressens? von Laufbahn und Kolbenring.Zum Einsatz kommen hier unverchromte Ringe aus Kugelgraphit oder unverchromte Stahlringe............................................................................._______________________________________________________________Ediet hat was gefunden!!Grüße Ben Bearbeitet 1. Juni 2007 von Beni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlubbi Geschrieben 3. August 2019 Teilen Geschrieben 3. August 2019 (bearbeitet) gibt es eigentlich etwas neues zu Ersatzkolben für den alten Pinasco 213 ? da steht auch niX Bearbeitet 3. August 2019 von schlubbi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
12er Geschrieben 4. August 2019 Teilen Geschrieben 4. August 2019 gibt es eigentlich etwas neues zu Ersatzkolben für den alten Pinasco 213 ? da steht auch niX Welchen der vier Versionen. Oder gibt's sogar mehr? Hab mich da auch mal informiert da Kollege einen der Version zwei fährt Bei ihm ist es dann so, Kolbenringe gibt's für ihn nicht megr, wenn dann neuer Kolben aber dafür muss dann auch anderer Kopf her. Bedeutet dann im Fall bei Wechsel. Meiner Meinung dann besser kompletter Zyltausch. Hier im GSF eingelesen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlubbi Geschrieben 4. August 2019 Teilen Geschrieben 4. August 2019 (bearbeitet) habe noch einen gebrauchten Pinasco 213 ccm alte version wo der Auslass etwas oldschool bearbeitet wurde , kolbendach eingefallen und Haarriss, Ersatzkolben muss her....69 mm wie sieht es mit dem Grant Sport Kolben aus gibts als malossi https://www.grand-sport.de/Kolben-GRAND-SPORT-MALOSSI-210-685mm-und-6900mm und polini https://www.grand-sport.de/Kolben-GRAND-SPORT-POLINI-208-Grauguss-680-690mm welcher würde passen ? Denke es kommt dabei auf den Kopf an wegen dem passenden Kolben-Dach-Winkel / Quetschkanntenwinkel oder ? wurde bisher mit original Pinasco Kopf wild etwas ausgebürstet / erweitert gefahren.... Bearbeitet 4. August 2019 von schlubbi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 4. August 2019 Teilen Geschrieben 4. August 2019 (bearbeitet) Bezüglich Kolbendach passt der Malossi wohl am Besten, das ist nahezu identisch. (Macht aber nix, ist eh nicht lieferbar!) Die Kompressionshöhe ist bei Malossi ca. 0,5mm niedriger. Beim Polini ist das Kolbendach ca. 5-6mm flacher, da passiert nichts, die Fenster im Kolben sitzen beim Polini besser, über die Ringpins kann ich nichts sagen. . Bearbeitet 4. August 2019 von alfonso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 5. August 2019 Teilen Geschrieben 5. August 2019 (bearbeitet) nur grand sports kolben! Ja keinen 80ies steinzeit asso kolben kaufen die gerne brechen Aber traurigerweise sowohl in polini und auch pinasco verbaut werden (...) Auch nicht die neuen pinasco kolben, die haben noch mehr potential hinsichtlich gutem. Kolbendesign. Warum die asso kolben schlecht sind: Bearbeitet 5. August 2019 von freakmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlubbi Geschrieben 19. August 2019 Teilen Geschrieben 19. August 2019 also wird es wohl der 89 mm GS- Polini Kolben werden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmax Geschrieben 19. August 2019 Teilen Geschrieben 19. August 2019 @schlubbi: ich würde die Auswahl vom tatsächlichen (gemessenen) Durchmesser abhängig machen. Der Polini-Kolben ist für Graugußzylinder... könnte sein, dass der zu viel Laufspiel hat. Schick den Zylinder zu Grand Sport, lass ihn vermessen und dir den passenden Kolben mitschicken. Danach besorgst du den passenden Kopf zum Kolben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
