kaum Zündfunke an PX 200 E
Hi Folks,
ich hab nen großes Problem mit meiner PX 200 E:
Der Funke reicht nicht um das Gemisch zu entzünden - hab schon das CDI, die ganze Ankerplatte, Kerze & Kabel getauscht aber bisher komplett ohne Erfolg!
Beim Messen der CDI kommen zu hohe Widerstände heraus die ausserhalb der Toleranz liegen.
Die Killfunktion habbich auch schon probiert - nixx
Die Kerze schafft bloß nen bläuliches glimmern zwischen den Dioden der Kerze...
Hat einer nen Plan?
Hab beim suchen nur was zu "gar kein Funke" gefunden - ein kleiner Funke iss da was anderes....
Danke schomma im voraus!
dikkip
Hi Folks,
Hat einer nen Plan?
dikkip
hast du mal alle kabel kontrolliert die von der spule abgehen ? bei meiner grundplatte waren sämtliche kabel fratze ! die ummantelung war weggebröselt und die kabel korodiert... auch nicht grad förderlich..
Hi Folks,
Hat einer nen Plan?
dikkip
nochwas vergessen hab...
iss ne kontaktlose Zündung von Ducati
Baujahr 85
Farbe rot - aber ich glaub das iss zu vernachlässigen...
Mensch dass ging ja schnell - hab gerad versehentlich gleich noch nen thread mit demselben Thema aufgemacht - scheiß Wurstfinger!!!
SORRY an alle!
Joh - Kabel sind ja alle neu:
Spule & ganze Platte iss neu!
Könnte wenn überhaupt nur am Kabel hoch zum Zündschloß hängen - aber selbst wenn ich das Kabel hinten am Verteiler rauszieh dass nach vorn geht tut sich nixx!
Kerzenkabel mitsamt der Kerze iss auch neu!
Morgen,
hast du die Kabel an der Platte selbst erneuert?
Vielleicht hast du ne schlechte Lötstelle?
Schonmal das Polrad getauscht?
Und vielleicht noch mal ne andere Kerze testen gibt schonmal öfter so Kuriositäten die nicht richtig wollen!
die Platte iss ja mitsamt der Kabel gekommen, die neue Platte schraubste nur ein, friemelst die Kabel durch die Öffnung des Gehäuses und steckst die einfach in den Stecker die zur CDI gehen.
Da die CDI ja auch neu iss kannz anne Kabel auch ned liegen, die Verbindungen sind ja alle flammeneu!
Polrad habbich mir gestern ein anderes von Kölle geliehen - iss zwar für ne 80`ger weil kein anderes da war - muß ich jetzt gleich ma anbauen und gucken...
Will ja nur wissen obs mit dem Funken am Polrad hapert - das seh ich gleich wenn das 80`ger dranne iss
So - das geliehene Polrad hats auch nich gebracht...
Beim Zusammenbau (hats alles wieder rausgerödelt ums alles in Ruh nochmal anzusehen) hatte ich doch tatsächlich einen Funken der mehr als 10mm auf Masse umsprang - mit dem alten & neuen Polrad...
Und der Roller machte Anstalten anzuspringen - zwei bis dreimal hat er geröchelt und iss dann aber wieder ausgegangen. Hab dann in lauter Vorfreude erstmal alles wieder eingebaut und dann wollte der Mistbock wieder nicht mehr!
Nixx - keine Anstalten anzuspringen son scheiß ey!
Hat einer ne Idee was ich noch machen kann?
Kerze habbich jetzt drei versucht - keine unterscheidet sich von den anderen im Funken!
Soll ich die Ankerplatte einfach ma drehen?
Hat der ZZP denn was mit der Stärke des Funken zu tun?
