Nuova 125 Bj. 1965
Orginallack ? ---> Nicht sicher
Motor läuft ? ---> Ja
Vibrationsrisse ? ---> ich glaube nicht
Welle hinterm Beinschild ? ----> Nein
Sitzbank ? ---> siehe Foto
Papiere ? ----->Kaufvertrag vorhanden, Italienimport
Foto ist leider etwas klein, hab aber kein anderes!
Bearbeitet von Chris187
sorry jungs aber was genau ist der unterschied zwischen einer stinknormalen sf und einer nuova :-D
mfg pepper
nuova entspricht ca. der primavera ... meines wissen
b
edith meint noch ... sonst sollten alle motortunigmöglichkeiten analog zur PV sein ...
Bearbeitet von Bluenote
b
Stimmt Nuova war die Erste Serie der Primavera und hatte als größtes Erkennungsmerkmal ein breiteres Beinschild, als die nachfolgenden Sf's
Edith sagt noch, dass man auf dem Bild nichts erkennen kann, weil es soooo klein ist :-D
Edith2 sagt noch viiiel zu langsam
Bearbeitet von Eisi
um hier mal aufzuräumen:
übersetzung ist PV
schalen sind mehr oder weniger PV
zündung hat innenliegende zündspule
radstand kürzer
eckiges piaggio emblem
normale felgen ( nix 4 loch )
16.16 vergaser
SS tacho ( bis 100 kmH )
altes antiklicht mit rückstrahler
bremstrommel vorne ist an der simmerringaufnahme breiter
lenker hat eine leicht andere form oben ( wie die super )
tank mit schwingsattelaufnahmebohrungen
keine feder unter dem kickerritzl
breite trittleistern ala sprint
kein gepäckfach ( somit passt jeder puff drunter )
Last euch nicht von der Kennzeichenhalterung täuschen, ist ne Nuova.
Also Nuova hat Präfix: VMA1T*.....
Primaveralenker, 5 Loch Felgen, Kein Seitenfach, Blechkaskade mit 4 Eck emblem. Ist quasi baugleich mit Fuffie Rahmen, einfach mit 125er Motor und PV Lenker.
+Geht sehr gut zum Tunen da VSP, PM40 oder GPS Auspuff ohne Seitenfach schneiden reinpasst.
Gruss, Hansi
Gruss, Hansi
hat aber den falschen lenker........
  • 1 Jahr später...
Wäre noch interessant zu wissen, ob's eine "deutsche" Nuova oder eine italienische ist. Denn die für den deutschen Markt hat an dem von der PV abweichenden Lenker noch die Wurstblinker dran, und von diesen Nuovas wurden in D nur ganz wenige verkauft. Das Rücklicht müsste dann aber wegen Bremslicht das mit dem kleinen Reflektor gewesen sein (Konjunktiv = weiß nicht genau).
Die Nuova für den deutschen Markt wäre dann theoretisch was ganz besonderes, fragt sich praktisch nur, ob es jemanden interessiert.
K.
K.
Rücklicht dei Nuova immer mit kleinem Reflektor, da immer mit Bremslicht (egal ob D oder I).
deutsche Nuovas sind selten, stimmt. Interessant aber nur für Sammler die eben genau eine D-Nuova wollen.
H.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
