~> RollerKÖ Augsburg <~
Am 15.1.2023 um 12:42 hat BABA&#x27;S folgendes von sich gegeben:
A N S C H L E M M E R N - 2 0 2 3
oder auch "wirgehennochmalessenbevordiesaisonkennzeichenfahrer-
wiederaufdiestraßedürfen" genannt :-D
Termin:
Freitag, den 24.02.2023 um 19.00 Uhr im Ratskeller ( eher so um halb )
Bitte pünktlich da sein damit wir auch alle Tische halten können => D A N K E !
Na dann bis dann
Gruß BABA'S
....... dabei. 2 x ab halb .
Termin:
( Bild ist vom Augsburger Anrollern 2011 )
Diesmal sitzen wir, von unserer Blickrichtung aus gesehen, auf der anderen Seite der Wand :whistling:
Bin dabei:
Martin ?
@BaziLuder
Martin Bürger
ArtHur und / oder Steffi
So, die 50 sind geknackt ! Ich reserviere nochmal nach ......
Lothar G.
Frau Rotschuh
Jürgen M.
Steiff69
hauggos
Strapsi und Gabi
Olli und Djamila
Börny
Jan H.
Heiko
alterneupxler und Keira Mareia
ELStullo und Nicole & 1
AF-Proto und B.A.T.
PX-TUCKERER
Honigmann
Micha, Daniel, Jonas & Paula
Andreas G-Punkt
Chris und Meli
Gaylord
Mary, mooo mit moa (Wopper)
Pömmi
Taxi-Jürgen
M. Schröder
Liquid Fire
Alex und Angelika
Mr. Cosmic
Feuerfuchs und Kilian
Rocco
mg300667
daschraina
VSX_AUX und Isa
Uschi und Uli
Oschelik und BABA'S
Na dann bis dann
Gruß BABA'S
REMINDER ;-) Freue mich euch morgen mal wieder alle zu sehen !
Am 25.2.2023 um 13:01 schrieb mooo:
Wir haben immer auf dich angestoßen Börny :cheers: hmmmm, so bis um 1 Uhr
Junge... war der Lothar blau... :muah: um den Hals und an der Nase.... da sieht der Heiko ja noch TOP FIT aus :-D
Schade das ich nicht dabei sein konnte.... - aber nächstes Jahr -  ! Jetzt hoffen wir mal auf milderes Wetter, oder wie die TZ schreibt... den "Skandinavien Föhn.... " , dann können wir vielleicht mal ne kleine Runde starten, Richtung Ammersee...., oder an unsere bevorzugte Tankstelle in Greifenberg...  !   Und sollte das Wetter nicht mitspielen...  Morgen evtl. zu unserem "mia cara"  Italiener...  ?
Bearbeitet von Gaudix
vor 1 Stunde schrieb Gaudix:
@ Steiff69
was wolltest du uns sagen ?  Das wir nächstes Jahr unbedingt mit ins Prager Stüberl müssen ? :whistling:, oder wir besser da reservieren sollten ?
Der Ratskeller is dem BABA'S sein Baby und in Eure Planung für dieses Jahr werde ich mich hütten, da misch ich mich ned ein! :whistling:
Bearbeitet von Steiff69
Danke @BABA'S.
Das wäre fast was für die TX die den Motor revidiert bekommen hat.
@Steiff
Danke aber da müsst ich den Motor aufmachen.
Und Du weißt wie viel Geschick ich da mitbringe 😂
Und nen frisch revidierten Motor mach ich jetzt nicht auf.
Und komm mir jetzt ja nicht mit: "Hättsch halt früher g´fragt!"
Sonst schick ich n Micha los. Der bittet Dich dann freundlich darum, dass Du Dir erst mal selbst eine schmierst. 😉👍
    • Ich vermute 195mm, bin mir aber nicht mehr sicher; habe aber ein Bild gefunden, vielleicht hilft es ja:
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
