~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 9 Minuten hat Steiff69 folgendes von sich gegeben:
Nenene war älter! :whistling:;-)
dann muss es  die Mama gewesen sein... = )
Also ich war immer liebend gern dort... habe fast alles bekommen.... und wurde immer kompetent und freundlich bedient....
Und wenn ich was für mein Bmx gebraucht habe.... bin ich damals auch in die Bäckergasse.... , da hatte der Willi die größere Auswahl...
Aber Vespatechnisch... war der Max ( Senior ) ... damals the "Place to be".... !!!!
Bearbeitet von Gaudix
Danke Alex, dass Du mir die Aufkleber geschickt hast, damit ich hier im Gäu die Qualtiätsaufsicht für Dich übernehmen kann. ;-):cool::-D
Ich hab nur ein Problem, die Aufkleber sind schon verbraucht. :rotwerd::rotwerd::-D:-D
Am 9.10.2020 um 11:31 hat BaziLuder folgendes von sich gegeben:
Der inoffizielle AQBW (Allgäu-Qualitätsblockwart) also!
...da stellt sich die Frage wer den Aufkleber bekommt, wenn beim Fremdschraubenlasser was kaputt geht....aber die hast du mit deinem 2. Bild ja irgendwie schon beantwortet.
:muah:
Bearbeitet von jan69
vor 11 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gratuliere Steiff69. Du bist "offiziell" der TOP POSTER IN THIS TOPIC !
==> noch vor Konny, ArtHur und Melo
Wenn's hilft das hier bissle was los is, gerne! :-D
Bearbeitet von Steiff69
Am 21.10.2020 um 05:53 hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Das wundert mich ein wenig.
Dachte der Steiff hat mich schon LÄNGST geschlagen.
Aber liegt wohl daran, dass ich zu viel, zu schnell und zu laut spreche.
Da fällts mir nimmer auf...
PS: Wo hast du das rausgefunden?
    • Entweder wie bei den italienischen Modellen eine Nut rein in die Aluschwinge oder am Dämpfer die Nasen sauber plan schleifen.   Ich würde letzteres machen.   Und ja, beim BGM Dämpfer muss man leider minimal aufweiten!
    • Hallo zusammen, meine neue Vespa Primavera 125 in weiß wurde mir gestohlen.    Baujahr: 2023 Kilometerstand: ca. 1200km ZAPMD110000045930 Wo: Stuttgart, West Wann: 23.04.2024   Bin um jeden Tag dankbar!
    • Es verbleiben nach meiner Erfahrung auch gerne mal Luftblasen im Schlauch die den Durchfluss bremsen, vor allem bei Fastflow Hähnen ohne Entlüftung. Vielleicht war es ja das? Ich lasse aus diesem Grund nach der Installation des Schlauchs immer den Chinesenhut offen und öffne kurz den Hahn. So wird alle Luft direkt mitgenommen und mit "Schwung" rausgeschoben. Macht man das nicht, hat es die Luft sonst deutlich schwerer bei den kleinen Querschnitten in der Schwimmerkammer.   In den Zusammenhang habe ich auch mal 2.50m Schlauch dazwischen gehängt und die Zeit gestoppt. Das machte zu 60cm keinen Unterschied. Hier am Ende ist das Experiment beschrieben: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benzinzufuhr_-_how_to:fast_flow#Fragen_und_Antworten       offensichtlich ja positiv, durch den gestiegenen Schwimmerstand hat man ja letzten Endes mehr "Reserve". Und klar, der grössere Bohrungsdurchmesser tut seinen Teil beitragen. Wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht ausschliesslich der Effekt der grösseren Bohrung sein muss, sondern eben auch das geänderten Schwimmerstandes durch die grössere Bohrung.   Ich messe mittlerweile bei allen Vergasern die ich verbaue den Schwimmerstand und habe dabei festgestellt, dass es da eine nicht zu verachtende Serienstreuung gibt. Es reicht ja gemäß Strahlensatz schon sehr wenig Unterschied in der Tiefe der Nadelsitzbohrung, um den Stand merklich zu verändern.
