~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 24 Minuten hat norre68 folgendes von sich gegeben:
Martin, du kannst aber auch einfach mal auf die Website von Kabel Schute gehen und schauen was lieferbar is ...
https://kabel-schute.de/index.php?cPath=1_2
 das is der Guzzibastler ;-)
Ach so, das ist Der :-D
Auf der Seite war ich auch schon.
Dankeschön :thumbsup:
vor 8 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Kein GTS Fahrer jedenfalls... :-D
Oh oh, Du musst hier wesentlich toleranter werden ...... Vielleicht hat er ja noch einen Schaltroller in der Garage stehen. Die Wege der VESPA-Fahrer sind unergründlich ! Amen
Gruß BABA'S
vor 3 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
Du wirst doch jetzt nicht deinen mühsam kultivierten Fundamentalismus durch den Kakao ziehen?:whistling:
vor 14 Stunden hat Prowler folgendes von sich gegeben:
Aber ne ET4 aus gutem Plastik ( auf der  erst vor kurzem Haugg eine Ausfahrt genossen hat ) kann ma auch ankickn :-P
...nur mal so, ne ET4 is aus Blech...genauso wie diese neumodischen GretaThunbergSyndrom Dinger
Bearbeitet von jan69
Für mein Winterprojekt suche ich folgende Teile:
PX Tank (kann Lusso sein)
PX Handschuhfach (kann auch Lusso sein)  erledigt
Garelli Schutzblech  erledigt
SS Lenker
Mopped Tank
Lenkerklemme für Fremdlenker
Wer was hat, gerne.
Danke euch
Am 17.10.2019 um 20:21 hat norre68 folgendes von sich gegeben:
DU hast Lusso-Teile ....ich bin entrüstet :aaalder:
Das stammt alles noch aus der Lagerräumung eines ehemaligen VESPA-Vertragshändlers. Jetzt verkauft er nur noch Fahrräder.
Grüße an den "Rathausplatzler" :-D
Edith ist froh, dass der LUSSO-Tank den Keller verlassen hat. Jetzt muss nur noch das letzte COSA-Teil weg um Platz für den Akrapovic zu schaffen ......
Bearbeitet von BABA'S
  • Haha 3
    • Konnte es jetzt nicht genau rauslesen, welche SZ hat der Zylinder out of the Box mit 62/127er Welle?
    • Zitat aus der Artikelbeschreibung:   Die Belegung der vier Kabel: Braun = Masse Gelb/Rot = AC Eingang von der Zündgrundplatte Rot = DC Ausgang Batterieladung Gelb = AC Ausgang   Es gibt aber speziell für Oldtimer-Motorräder LiFePO4 Akkus als Versorgungsbatterie, sind gerade mal 4 Zellen, nimmt kaum Platz weg und wiegt fast ncihts. Sowas habe ich z.B. bei meiner D verbaut.   Wenn du partout keine Batterie verbauen möchtest, es gibt speziell für Roller ohne Batterie ein USB Ladegerät. Habe ich an verschiedenen Rollern ausprobiert, vom Grundsatz her funktioniert das, bei der Lui mit der originalen Zündung und ohne Batterie lässt die Ladung aber schon sehr zu wünschen übrig.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
