~> RollerKÖ Augsburg <~
Am 14.2.2019 um 19:27 schrieb BABA'S:
Nachdem sich in der "virtuellen" Welt gerade zuviel tut, hier mal wieder was fürs echte Leben;-)
A N S C H L E M M E R N - 2 0 1 9
oder auch "wirgehennochmalessenbevordiesaisonkennzeichenfahrerwiederaufdiestraßedürfen" genannt.
Bitte kurz "hier" schreien, damit ich die Tische noch etwas optimieren kann ==> D A N K E
Termin:
Samstag, den 16.03.2019 um 19.00 Uhr im Ratskeller
Bin dabei
- ELStullo, Nicole und Mucki
- Andrea und Luis
- Trinkerbell und Nr.5A
- Mr.Taxidriver
- AF-Proto und Frau Fau
- Mo und Frau "Rotschuh"
- Börny
- Prowler, Alfred und Lodda
- iceranger und Andi
- strandpirat und Gabi
- Max G.
- miniplie40
- BaziLuder mit Regierung
- Nadine und Martin
- Steiff69
- Pömmi
- Feuerfuchs, Kilian und Viktoria
- Micha
- DonRo
- Norbert
- Schindluder
- jan69
- Herr G.
- Simo
- Angelika und Alex
- hauggos
- Uschi und der Bärtige
- Oschelik und BABA'S
Gruß :baaa::baaa:'s
Bearbeitet von BABA'S
„Um zu kontrollieren, welchen Lärm ein Motorrad genau verursacht, haben die Beamten auch ein Messgerät bei sich, dass sie mit etwas Entfernung an den Auspuff halten. Zur Ausrüstung der Motorrad-Beamten gehören auch kleine Spiegel, mit denen sie hinter die Verkleidung der Motorräder schauen können. So können sie kontrollieren, ob die verbauten Teile zulässig sind."
Die Spiegel können sie sich bei den Augsburger Rollerfahrern auch sparen :whistling:
Und Billigware wird schon seit Jahren nicht mehr verbaut !
Gruß BABA'S
  • Sad 1
Am 23.2.2019 um 10:22 schrieb Vogelwild:
Jetzt wirds eng, bauts Eure lauten Auspuffanlagen ab :whistling:
Wer da Bedarf hat und gerne mal wissen will ob er im "grünen Bereich" fährt (bezüglich Lautstärke), dem halt ich gerne mal unser Messgerät hinten dran ;-)
P.S. Heute 14 Uhr OMV Diedorf, kleine Frühlingsrunde in die Stauden
  • Thanks 2
Am 21.2.2019 um 17:37 schrieb Hedon77:
Mal was anderes:
Hat hier jemand Erfahrungen mit anderen/neuen Silentgummis für 200er Motoren? Und ist bereit diese Erfahrungen auch zu teilen:-D Hätte gerne etwas härtere Silentblöcke, brauche aber keinen fahrbaren Vibrator..
die von PLS sind zu hard... nimm orginale
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
    • bin da bezüglich "atmender" welle beim polinizei, kugellager, und gut ist. verstehe daher auch nicht die umrüsterei der malle gehäuse auf das anachronistische t5 lager. beim db patent ging es vermutlich um gleitlager, oder liege ich da falsch?
    • von 11/93, also n ganz junger alter. der bereitet mir ziemliche freude, gutes auto.
