~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 18 Stunden schrieb Hedon77:
Ich finde es schöner, wenn das zwei verschiedene Veranstaltungen bleiben!
Besonders wenn es ums Abgoggeln geht.
Genau, vor allem, weil ich dann ab Freitag Nachmittag bis Sonntag Mittag nicht mehr fahrfähig bin, also auf dem Bumble Fescht....:cheers::cheers::cheers:
vor 17 Stunden schrieb Martin76:
Da gibt´s keinen Link. Ist auch nicht im Katalog zu finden. Einfach beim S.I.P. an der Theke "Parole Straßenrowdy" sagen und Du wirst in einen unterirdischen Verkaufsraum geführt. In Deinem Fall natürlich Agentenausweis nicht vergessen. Da geben sie Dir nochmal 10 % Rabatt.
Gleitcreme nicht vergessen, sonst wird´s Aua...
vor 4 Stunden schrieb michelle111:
Servus , ist was geplant für gemeinsame Anfahrt oder ähnliches zu den Crasy bumble bees . Mal auf ein zwei Bier oder so
Gruß börny
Ich werde mit den Öffentlichen anreisen. Damit es mehr als ein/zwei Bier werden können:cheers:
Das wird dem Charakter der Vernstaltung sicher auch gerecht(er):drool:
vor 3 Stunden schrieb BaziLuder:
06. + 13. + 20.10 raus:-(:crybaby:
Schade Männer, wünsch Euch viel Spaß.
Aber wir sehen uns wenigstens bei den Bumble Bees. :cheers:
Schade wegen Abgoggln!
Freu mich schon auf kommendes Wochenende. Bist du am Freitag auch schon da?
Hab noch keinen Plan, vor allem wegen pennen.:-(
Wer zeltet den alles da und vor allem wo?
Im Garten vom Bombig oder wie?:blink:
PS.: Wenn lhr beiden dort campt, dann bestimmt wieder von Freitag auf Samstag und dann haut ihr ab, stimmt's?;-)
Bearbeitet von BaziLuder
vor 34 Minuten schrieb BaziLuder:
Also ich kann eh nur von Freitag auf Samstag und schlafe nach jetzigem Stand zu Hause. Der Zeltplatz ist im Garten, ja.
Der Steiff wollte Evt sein großes Zelt mitnehmen:-D
@Augschburg
Ich zieh das WE bei den Crazy Bumble Bee´s den Longplayer von Freitag Abend bis Sonntag früh.:cheers:
Mit wem von Euch habe ich die Ehre bereits Samstag Vormittag am Glas zu stehen und chillig in den Samstag Abend zu driften?
Also von Freitag auf Samstag Mittag könnte es sein, das du mit mir Vorlieb nehmen musst! :wacko:
Aber ich denke mal du findest sicher jemand anders! :satisfied:
vor 8 Stunden schrieb BaziLuder:
@Augschburg
Aber so was von dabei... :inlove:
vor 13 Stunden schrieb Steiff69:
...hängt davon ab, ob Du den Problembär oder den Partybär machst. :-P:-D:cheers:
vor 12 Stunden schrieb Hedon77:
Eben. Er hat ja ganz viele Freunde!
...hört sich grad bruddahhl nach Ironie an :laugh:
vor 8 Stunden schrieb Kathrinchen RF SC:
Na also geht doch...:inlove::cheers:
Ick freu mir.:cheers::cheers::cheers:
vor 4 Stunden schrieb Hedon77:
:muah::muah:
Da lacht er jetzt, anstatt das er zu mir hält und das mit dem Problembär wiederlegt, da bin ich jetzt schon a bissle enttäuscht! :aaalder::crybaby:
Problembär :muah:
:whistling:
Bearbeitet von Steiff69
    • @Thomas.T Als mein T5 Malle mit PB ohne Fudi montiert war erreichte ich 103km/h mit Halbgas. (Viel Drehmoment bei wenig Schieberhub)  Gas voll auf und es kamen nur 5km/h dazu. Der viel beschriebene „fährt gegen die Wand“ Effekt. Umso fetter die HD umso stärker der Effekt, weils drosselt.  Dein Setup sollte mMn mit 160 Be3 HD130  ND58/160 (55/160 Scl) und Schieber 4.0 problemlos laufen. Bei 1/8 bis 1/4 hat die Gemischschraube meiner Erfahrung nach großen Einfluss. Herangehensweise: Rahmentunnel zu,  Schieber 4.0, Kamin zu, (Alternativ flacher Schieber), GS 2,5 U raus, HD bestimmen-> Runterdüsen im 3. Gang auf höchste Drehzahl oder eben Vmax. Keine Änderung mehr-> größere nehmen. (Vmtl HD125-130) Dann final Leerlaufgemisch einstellen (300 fett Methode, jaja Akademiker, werde jetzt wieder gesteinigt 😅🍻) alternativ GS und LL Justierung auf spontane Gasannahme und wichtiger! Schnelles zurückfallen auf Leerlaufdrehzahl achten. Ist’s mit korrekter HD und ND im Übergang ca 1/4-1/3 Gas zu fett/sprotzelt/drosselt ->Kamin aufmachen (alternativ Schieber 4.1/4.0),  GS weiter als 3,5U draußen -> ND ne Nummer größer  nehmen, GS und LL neu einstellen,  dann sollte der Roller problemlos fahren, hoffe so klappt’s, viel Erfolg!
    • Irgendwie muss ich an den Söllner Hans dabei denken.
    • Wenn dort die Möglichkeit besteht eine Schraube einzusetzen kannst du die mit Uhu Plus Endfest einkleben. Ich musste das leider auch nach einer missglückten Vergaserboherei machen und das hält seit über sechs Jahren dicht.
    • Du stehst auf der Liste, alles top.
    • 1m, gibt es bei JBS in passender Länge
