~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 18 Stunden schrieb Hedon77:
Ich finde es schöner, wenn das zwei verschiedene Veranstaltungen bleiben!
Besonders wenn es ums Abgoggeln geht.
Genau, vor allem, weil ich dann ab Freitag Nachmittag bis Sonntag Mittag nicht mehr fahrfähig bin, also auf dem Bumble Fescht....:cheers::cheers::cheers:
vor 17 Stunden schrieb Martin76:
Da gibt´s keinen Link. Ist auch nicht im Katalog zu finden. Einfach beim S.I.P. an der Theke "Parole Straßenrowdy" sagen und Du wirst in einen unterirdischen Verkaufsraum geführt. In Deinem Fall natürlich Agentenausweis nicht vergessen. Da geben sie Dir nochmal 10 % Rabatt.
Gleitcreme nicht vergessen, sonst wird´s Aua...
vor 4 Stunden schrieb michelle111:
Servus , ist was geplant für gemeinsame Anfahrt oder ähnliches zu den Crasy bumble bees . Mal auf ein zwei Bier oder so
Gruß börny
Ich werde mit den Öffentlichen anreisen. Damit es mehr als ein/zwei Bier werden können:cheers:
Das wird dem Charakter der Vernstaltung sicher auch gerecht(er):drool:
vor 3 Stunden schrieb BaziLuder:
06. + 13. + 20.10 raus:-(:crybaby:
Schade Männer, wünsch Euch viel Spaß.
Aber wir sehen uns wenigstens bei den Bumble Bees. :cheers:
Schade wegen Abgoggln!
Freu mich schon auf kommendes Wochenende. Bist du am Freitag auch schon da?
Hab noch keinen Plan, vor allem wegen pennen.:-(
Wer zeltet den alles da und vor allem wo?
Im Garten vom Bombig oder wie?:blink:
PS.: Wenn lhr beiden dort campt, dann bestimmt wieder von Freitag auf Samstag und dann haut ihr ab, stimmt's?;-)
Bearbeitet von BaziLuder
vor 34 Minuten schrieb BaziLuder:
Also ich kann eh nur von Freitag auf Samstag und schlafe nach jetzigem Stand zu Hause. Der Zeltplatz ist im Garten, ja.
Der Steiff wollte Evt sein großes Zelt mitnehmen:-D
@Augschburg
Ich zieh das WE bei den Crazy Bumble Bee´s den Longplayer von Freitag Abend bis Sonntag früh.:cheers:
Mit wem von Euch habe ich die Ehre bereits Samstag Vormittag am Glas zu stehen und chillig in den Samstag Abend zu driften?
Also von Freitag auf Samstag Mittag könnte es sein, das du mit mir Vorlieb nehmen musst! :wacko:
Aber ich denke mal du findest sicher jemand anders! :satisfied:
vor 8 Stunden schrieb BaziLuder:
@Augschburg
Aber so was von dabei... :inlove:
vor 13 Stunden schrieb Steiff69:
...hängt davon ab, ob Du den Problembär oder den Partybär machst. :-P:-D:cheers:
vor 12 Stunden schrieb Hedon77:
Eben. Er hat ja ganz viele Freunde!
...hört sich grad bruddahhl nach Ironie an :laugh:
vor 8 Stunden schrieb Kathrinchen RF SC:
Na also geht doch...:inlove::cheers:
Ick freu mir.:cheers::cheers::cheers:
vor 4 Stunden schrieb Hedon77:
:muah::muah:
Da lacht er jetzt, anstatt das er zu mir hält und das mit dem Problembär wiederlegt, da bin ich jetzt schon a bissle enttäuscht! :aaalder::crybaby:
Problembär :muah:
:whistling:
Bearbeitet von Steiff69
    • Ich vermute 195mm, bin mir aber nicht mehr sicher; habe aber ein Bild gefunden, vielleicht hilft es ja:
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
