~> RollerKÖ Augsburg <~
Hat jemand nen Membran-Ansauger für ne PK rumliegen?
Muss auf Steffi´s PK drauf.
Danke!
Frag mal den MJ9!!! :-D;-)
Weist ja wird ned einfach, aber der könnte sowas haben! :satisfied:
Mensch lauter alte Säcke! :whistling:
post-34277-0-08894100-1435441849_thumb.j
Bearbeitet von Steiff69
Hallo.
Ich suche eventuell für meinen 16-jährigen Sohn eine PX125.
Auf mobile werden vom rollerladen aus 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg,
Vespa PX 125 Millenium Postroller aus Spanien
Direkt aus Spanien. Post Vespa's mit Scheibenbremse aus den Jahren 2004-2006. Die Post Roller sind mit allen nötigen Papieren für die deutsche Zulassung inklusive 2 Jahre TÜV + ASU, Zulassung für 2 Personen.
Alle Roller haben keinen Rost aber Kratzer und Beulen vom täglichen Post Betrieb. Preise für Kundendienst oder Teil Restauration nach Absprache.
angeboten.
Was ist von diesen zu halten ?
Servus Max,
bei den Spanischen Post Kisten ist alles was du dir denken kannst im Eimer...inkl. Rissen im Blech etc. Das sind alles so Kisten aus der Mitte bis zum Ende der 90er...die will eigentlich keiner!
...eintragen kann man da auch nix...nimm was vor Bj 89, dann kannst du den 125er umbauen mit nem ordentliche Puff und Vergaser und befrästen Ori-Zylinder, dann kommen da so 12 - 14 PS raus und dein Sohn ist kein Verkehrshindernis mehr und hat legal Spaß (das mach ich gerade für meinen Sohn - aber aus ner V50!)
Jan
@Jan
genau meine Meinung... die Kisten sind fertig... die der Rollerladen da jetzt anbietet sind zwar bisserl jünger (Bj. 2004, MY mit Scheibenbremse) aber ich denke dennoch abgeranzt...
Ich würde ja ne für ne PX alt plädieren ... weil einfach schöner ...
oder Gege was meinsch jetzt Du zu ner Lusso Bj. 1985 bis 1989 :-D
An alle Augsburger.
Sa. ist Open Day beim SIP.
Alle, die sich dort mit Ersatzteilen eindecken wollen, beim Max an der Kasse melden.
Das Roller-Kö-Konto ist an diesem Tag für alle (Augsburger) offen.
Bitte ein bisschen die Augen auf halten, damit das auch nur Augsburger tun.
Bezahlung bitte bar. Die Rechnungen werden dann vom Max an der Kasse für mich hinterlegt.
Danke!!!
Gruß Helle
Hallo.
Gilt wieder für kommenden Samstag.
Nur diesmal beim Uwe.
Gruß Helle
    • Das Pleuel hat unten einen Außendurchmesser von 36mm und ist 16mm breit. Normal ist 34,4mm und 14,8mm   Wie man die Wolfram Gewichte rausbekommt und wieder reinbekommt bei der Welle will ich wirklich nicht wissen, ich hatte keinen Weg dafür, außer um 180° verdrehen und dann wieder zurück schlagen.... Keine Ahnung
    • War eben schon überrascht die Zeilen von @Rally 221zu lesen, wenn mich mein Auge um diese Uhrzeit nicht trübt, hat diese Kuwe für mich konventionale Maße, und zwar Pleuel Ø 26mm / HZ Ø 20mm  In dem Punkt des breiteren Pleuelfußes stimme ich zu!   Michael, eigentlich solltest Du deine "speziellen" Produkte kennen.   Fakt ist, die vom Hersteller nach dem verpressen gekürzten HZ, um die Fase der HZ als tragende Pressfläche zu bekommen, der Grat der beim ablängen im verpressten Zustand entsteht, war noch voll vorhanden.   D.h., diese Welle wurde nach Montage noch nie geöffnet!   pr
    • AS ist die Abkürzung für Anlaufscheiben, NA ist ne Abkürzung für Nacharbeit   Das hier angewandte Kragensystem sieht folgend aus, dort wo bei konventionellen Wellen die AS und das Pleuel axial an der glatten und ebenen Planfläche der Wange anliegt, steht hier ein Absatz, bei dieser Welle mit Ø25,95mm 1mm hoch   Bei diesem System läuft, wie schon erwähnt, das Pleuel "ohne" AS dazwischen an der Wange,
    • Etwas kann ich dazu sagen, was hier alles in einen Topf geworfen wurde ist so nicht richtig. Wir bauen Kurbelwellen für die üblichen Setups, die laufen sehr zufriedenstellend in unseren eigenen Motoren und in sehr vielen Kundenmotoren. Dann gibt es Kunden die wollen spezielle Dinge, hier sage ich dann alles was es dazu zu sagen gibt. Das Pleuel das hier angefragt wurde ist sehr speziell und wurde im Detail mit dem Kunden abgeklärt. Es handelt sich um ein Pleuel das 130mm lang ist, einen 18er Kolbenbolzen bietet aber einen dickeren Schaft hat und und unten einen größeren Plauelaugendurchmesser sowie breiter ist. Ich hab dem Kunden das alles mitgeteilt und gesagt, dass dann keine Anlaufscheiben gefahren werden können und der Schmierfilm zwischen Pleuel und Kurbelwelle ohne Anlaufscheibe auskommen muss. Die Welle dann innen schmäler geschliffen werden muss wegen breiterem Pleuelschaft (beim Schleifen kommt es dann zu kleinen Abplatzern). Mehr Bohrungen für Wolfram haben wir nicht im Programm, neue Vorrichtungen für 4 Bohrungen haben wir nicht. Der Kunde macht ja gerne viel selber. Ich hab einige Bilder hier im Chat zurückbekommen die mich schockiert haben, der Kunde aber auf seine Arbeit jedesmal sehr stolz war…. All die Bohrungen in einer fertigen Welle wurden nachträglich eingebracht, wie die Welle gespannt war oder dazu zerlegt wurde und dann selbst wieder montiert wurde weis ich nicht. Bei der ersten Welle wurden ebenfalls selbst Bohrungen nachträglich gefertigt, danach entschuldigte der Kollege sich dass er nicht aufgepasst hat…. Und wir haben die Welle nochmals gerichtet. Das schlimmste war ein Foto wo mir der Kunde schickte mit 4 Flexspuren umd den Hubbolzen zu verschweißen, dass die Hubbolzenbohrung dann die Spannung verliert ist glaub klar… Da es hier sicher keinen Sinn macht bei diesem speziellen Kunden weiter zu argumentieren, lass ich es bewusst und wünsche ein schönes Wochenende und viel Erfolg auf neuen Wegen PS: niemals wurde behauptet dass unsere Wellen immer 50 PS halten, dafür kann man sich gerne ein BFA306 kaufen mit breiter Welle – aber ich habe gesagt, dass in der DBM Wellen bisher 2 Fahrer mit 52 PS laufen mit 128mm Pleuel auf M232 – hier wurde aber nix rumgebohrt oder nachträglich abgeändert und optimiert !     Schon schade nach all den detaillierten Gesprächen dass das dann so endet. Du warst dir doch immer so sicher "den Rest mache ich selber" viel Glück bei deinen weiteren Projekten, werde keine weiteren Details meinerseits veröffentlichen und auch hier nicht weiter mitlesen
    • Die HZ- Bohrung wird "vor" den ganzen Wärmebehandlungen, und da berichtet ja der Hersteller, das hier einige Nitrierdurchläufe nachgeschaltet sind, radial bearbeitet, CNC gefräst wäre noch schlimmer.   Evtl. kann der TE meine Makro Aufnahmen einstellen, ich bring seit Jahren trotz bezahlter Gebühr nicht's in's GSF eingestellt, Systemfehler bei mir??   Ich werde dann im Teil 2 meine weiteren Erkenntnisse zu dieser Kuwe und zum Kurbelwellenbau erläutern. Anmerken möchte ich nur nebenbei, das ich seit 1970 also seit 53 Jahren Kurbelwellen herstelle, revidiere, teil's extremen Umänderungen angedeihen lasse. Ich möchte hier nicht den Kotzbrocken raushängen lassen, aber meine Kurbelwellenerfahrung hab ich mir hart erarbeiten müssen, und Lehrgeld wird wohl jeder in diesem Segment bezahlt haben!!   Das würde zwar wunderbar in dieses extra dafür passende Kurbelwellen- Topic passen, aber hier geht's ja speziell um diese Kurbelwelle.   Gruß
