~> RollerKÖ Augsburg <~
Schindi, so ein direkter Vergleich wäre wirklich interessant...
Nur am Rande: ich schür hier mal die feuerschüssel ... ich spendier den Malle-Kolben , hab einen in noi Größe "0" grad rumliegen, fräs den mitm norr gerne gemeinsam und helf gerne beim umbauen.... Jetzt brauchen wir nur nen prüfstand, der das vorher/nachher misst .... und nen Bunker bevor der norre mich erwischt *undwegduck*[emoji16] Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Na warte Bürscherl... wir sehen uns ja später... pass nur auf, dass ich Dich nicht beim Wort nehme und weg is Dein neuer Malle-Kolben :cheers:
Perfekt!!!!
Aber bitte....!!!!! den Kolben fräßen...nicht raus beißen, wie der Polini-Kolben ein paar Seiten vorher. :-D:-D:-D
Wollte ja schon schreiben, ob da dem Goldhamster nicht genug Zeit zur Verfügung stand.    Uuuuuuuund weg!!!!!! :aaalder::aaalder::aaalder:
Dem Andi seine Mäuse hätten`s bestimmt schöner raus gebissen!!!! :whistling::whistling::whistling::-D:-D:-D
Jetzt aber wirklich weg!!!!!
Perfekt!!!!
Aber bitte....!!!!! den Kolben fräßen...nicht raus beißen, wie der Polini-Kolben ein paar Seiten vorher. :-D :-D :-D
Wollte ja schon schreiben, ob da dem Goldhamster nicht genug Zeit zur Verfügung stand. Uuuuuuuund weg!!!!!! :aaalder: :aaalder: :aaalder:
Dem Andi seine Mäuse hätten`s bestimmt schöner raus gebissen!!!! :whistling: :whistling: :whistling::-D :-D :-D
Welchen Polini-kolben meinsch denn? [emoji5]
Ich hab schon seit Jahren nur Malle-Kolben ....
Ich bau die Kolben immer so ein, wie sie aus der Kiste kommen.....
Die T5 läuft ganz ok damit.
A bissl laut...... liegt das am originalen Kolben?
Sind die Löcher die da von euch in die Kolben gebohrt, gebissen, gefräst, gelutscht werden denn gut für die Geräuschentwicklung?
Bearbeitet von Nr_4a
    • Noch eine Frage zur Bremse der SKR😇   Welche Bremstrommel(ja ich weiß es ist keine) für vorne kann ich nutzen? Die original (glaub 5 Stern) ist ja nicht gerade hübsch 🙄
    • Moin , Ich möchte hier mal die Wissenden zu meinem Problem befragen, da die Abstimmung von Vergasern für mich ziemliches Neuland ist. Zuerst das Set Up: 177er Polini Grauguss, Kurbelwelle Sip 60 mm Hub, Polinibox und Si 24 E Spaco Spritkanal auf 2,5 mm aufgebohrt. Bestückt ist der Vergaser aktuell folgendermaßen: HD 125, Nd 55/160,Mischrohr Be2, HLKD 150 Gasschieber 4.1   Der Motor wurde nach Zusammenbau abgedrückt und war dicht.   Nun zum Problem: Der Motor war, nach Kerzenbild, im Bereich der Gasstellung 1/8 bis 1/2 immer zu mager auch mit fetten Nebendüsen. Daher der Wechsel des Gasschieber von 4.0 auf 4.1. Jetzt ist er von 1/8 bis 1/4 sehr fett. Hat also auf den Schieber reagiert und lässt sich per Düse ändern. Soweit so gut. Allerdings ist er jetzt bei Gasstellung 1/2 sehr mager und zeigt folgendes Verhalten: Bei Halten der Gasstellung 1/2 erreicht er  nahezu Höchstgeschwindigkeit . Bei 105 km/h habe ich dann aufgehört.  Die Höchstgeschwindigkeit ist ca.110 Km/h. Ich denke bei Gasstellung 1/2 wirkt die HD schon vollständig. Bin ich mit der HD 125 noch soviel zu mager? Vielleicht hat hier jemand den entscheidenden Hinweis für mich.   Gruß Thomas
    • Danke. Mir war halt nicht klar, dass die Brüche häufig waren und sogar kostenlos die Platten getauscht wurden. Damit kann ich was anfangen und schraube das Polrad mal ab um ganz sicher zu sein, welche Version ich am Roller hängen habe.
    • Youtube ist eine inspirierende Quelle, in der eine Vielzahl von Wissen aus allen Bereichen unserer Gesellschaft dokumentiert ist. Selbstverständlich habe ich dort mein Wissen über Kurbelwellen erweitert. Zum Beispiel habe ich mir genau dieses Werkzeug nachgebaut, um Bolzen durchpressen zu können.       Den Rest deines Beitrags finde ich unpassend.
    • noch 23 oder was das kleinste Foxrohr ist. gehe auf 19 jetzt
