~> RollerKÖ Augsburg <~
Nicole und ich möchten uns auf diesem Wege, bei euch allen bedanken,
die uns auf unseren schwierigen Weg heute begleitet haben.
Danke auch für eure aufrichtige Anteilnahme.
Uns hat eure Anteilnahme gezeigt, das der RollerKö nicht nur eine Interessengemeinschaft ist, sondern viel mehr.
Danke auch für die schönen Blumen für Lena
Auf ein baldiges sehen
Nicole und Andreas
Hi Leute.
Hat morgen am Sonntag einer Zeit für ne Fuffi Kupplung einbauen mir helfen?
Ausgebaut hab ich sie schon..
Hab es jetzt nach 2 Stunden aufgegeben mitm einbauen..
fuffi steht in Hochzoll.....
Also?????
vieleicht hab ich ja zeit vieleicht
Hi Leute.
Also?????
Zeit hab ich leider fast keine aber ich hab  glaub noch neue Beläge in der Werkstatt liegen ich kuck  mal schnell da ich eh ne runde drehen wollte und mich meinem Gaser  auseinandersetzten wollte
Jemand Vlt ne zündgrundplatte px 200. 5 Kabel rumliegen? Zum kaufen oder zum testen? Oder hat hier jemand noch ne px Vespatronic rumliegen die er günstig loswerden will?
Bearbeitet von boddah
Rechte Backe ?  Was ist das ? .. :-D
Besitze seit fast 30 Jahren keine mehr .. Darf ich gar nicht mehr - Eintragung: ohne Seitenhaube in Verbindung mit Blinker ....
@Jahn: So passt es in Verbindung mit dem Pulpur Schlauch !
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten das mir jemand die Membrane ausgebaut hat ... :-D:wheeeha:
.. :shit: Wetter heute ! Das wird wohl Abends nix !?
Top dann werde ich das heute gleich mal  nachbauen ! Dann kann der Baba wieder durchschlafen wenn ich Nachts in den Hof fahre :zzz:
Achja und hast noch a Foto von dem Schlauch den du verwendest ...wenn der auch noch a Geräuschdämmung bringt dann hast den Dank meiner gesamten Nachbarschaft sicher :wheeeha:
:thumbsdown:  :thumbsdown:  :thumbsdown:  :thumbsdown: und ja das Wetter versauts uns heute !!!
Bearbeitet von benebane
Ich glaube, rechte Backen wurden früher für Augsburger gar nicht mit ausgeliefert.
JA, aber da wirst Du leider "persönlich" nix bekommen :???:
==> eine 5-Kabel Zündgrundplatte und ein anderes Lüfterrad hätte ich zum testen noch da
Grüße aus München
BABA'S
Ok danke für die Info, mach jetzt einen rundumschlag und hoffe dass dann die nächsten 17 Jahre nichts mehr kaputt geht
Haussegen hängt schon schief, weil ich gesagt hab ich Verkauf jetzt dann alle Oldtimer
    • So, heute früh noch kurz den HZ der Limawange ausgepresst, die Christen werden es mir und ich mir selbst auch verzeihen. Alles handwerklich sauber umgesetzt!   Leider kann ich zu dieser HZ- Bohrung "keine Maße liefern", denn die halbe Wange hat es Material rausgezogen. Am HZ selbst null Materialaufbau, Rauheitsmessung an dieser Wange unmöglich.   Dann noch Rundlaufmessungen zwischen Spitzen der einzelnen Wangen sowie der aussenliegenden  Planflächen gemacht.   Wie meine gestrige Winkligkeitmessung der HZ- Bohrung zur Wange hat sich auch hier bestätigt das irgend etwas nicht stimmt!   pr
    • Ich selbst fahre die 65er Welle im Quattrini und bin happy. Ich habe, so zumindest mein Stand, auch noch nicht von vielen verdrehten King Wellen im quattrini topic gelesen.    grundsätzlich finde ich es super, wenn die Erfahrungen zu den Produkten hier geteilt werden, im guten wie im schlechten - das macht ein Forum aus und dafür liebe ich das GSF. Das geht aber nur so lange gut, solange es unpersönlich bleibt….   Ich kenne es nur zu gut, wenn vermeintlich gute und sau teure Produkte sich als crap herausstellen. Allerdings würde ich die King Wellen nicht als solchen bezeichnen.   technisch bin ich bei der HZ, AS, und XS Diskussion raus, ich vertraue aber auf Helmuts Sachverstand, der mir auch schon oft sehr weitergeholfen hat….
    • Natürlich so sollte das auch sein  Ich wünsche es keinem eine tickende zeitbombe eingebaut zu haben    @Kingwelle   Irre ich oder ist das genau mein Produkt ?
    • @Deichgrafich werde in diesem Topic bestimmt nicht belustigt mitlesen. Ich werde völlig unbefangen meinen Senf über die Kuwe, technische Belange ablassen. Ich selbst hab die "King- Wellen" schon sehr lobend erwähnt, da gewisse technische Feinheiten echt genial gelöst sind, damals die Lösung wie man an SF Wellen das Gewinde an der Kuluwange nicht unterbricht, nähmlich mit ner Scheibenpassfeder   Gruß
    • Also  ich bin zufrieden mit ner Welle für nen Simonini big bore 64/128 (sauberen Fresser wegen eigener Blödheit auch schon gefahren ohne verdrehen) und ner Kupplung von Kingwelle .Ich finde das sind Top Produkte.Darf man ja auch sagen oder ? Gruss kai
