~> RollerKÖ Augsburg <~
...bleibt Ihr über Nacht oder fahrt Ihr Abends heim?
Natürlich, über Nacht!!! :blink:
Mensch is Heimspiel, komme aus Nördlingenl!!! :wacko:
Und dann noch das, Reanimation der Doc sagt, ich soll Rad fahr'n!!! :-D
post-34277-0-03241700-1406577602_thumb.jpost-34277-0-65155400-1406577617_thumb.j
Ach und Bazi, wenn'd kommscht bring Limes mit!!! :sigh::rotwerd: :rotwerd: :rotwerd:
Bearbeitet von Steiff69
Und für alle daheim Bleiber: Der Jubiläums Run der Black Jacks in Sigmaringen war der Hammer!!! Fürs Wetter konnten die Jungs nix. Ansonsten TOP Stimmung, ordentliches Arschtritt-Run-Entertainment und eine schöne familiäre Gesellschaft. Wunderbar!
Das macht das Wetter gleich wieder wett.
Wegen der Kaffee-Fahrt:
Gibts hier n paar Wagemutige, die am Freitag zuerst nach Reutlingen und dann weiter zur Kaffeefahrt fahren wollen?
Ich überlege gerade..... Freiwillige vor!
Arthur nix übertreiben, bin schon froh wenn mich die Frau mit'm Roller fahren lässt,
also für Blechreiz bin ich raus und froh wenn ich ned mit dem Auto fahren muss!!! :sigh:
...das ist immer über Nacht! Sattel die Hufe und komm mit! Sonst am 16. Klassentreffen!
...tja da steht noch die Arbeit und das Packen der Familienkutsche im Weg, wenn dann geht höchstens nachkommen, muss schauen.
Am 16 sitzt ich dann selbst im Zug gen Norden....
Hi aus D-Doof!
Ich habe ein paar Fragen zur Kaffeefahrt:
- werden das am Samstag 2 Gruppen - Fuffi und Gross oder wird es eine?
-Fährt jemand Auto und könnte was mitnehmen? Ist derjenige dann am Startpunkt oder muss man vorher was vorbeibringen?
- ich war das letzte Mal vor 4 Jahren oder so dabei und habe keine Idee zur neuen Location. Wie sieht es mit Schlafplätzen aus? Nur Zelt?
Genug für jetzt - ich freue mich auf Erhellung ;-)
Jan
    • Afr hab ich keinen Zugang zu. BE 2 Mischrohr ist bestellt. Entlüftung am Deckel ist durchgängig. Zweiten Gaser habe ich leider nicht. Ein Freund der das gleiche Problem hat, hat aber schon den zweiten Vergaser drauf.
    • was meinst du mit Überlaufen? Schwimmerkammer? das habe ich nicht (PHBH30). Ich habe aber ziemlichen Blowback…..der ganze Ansauggummi zum Rahmen ist in den Falten voll. Gruss Wensi
    • Hi Andreas Leider ist im SI Rahmen auch sehr sehr wenig Platz. Eigentlich ist es sogar noch bescheidener, da die Achse für die Fußrasten direkt am Vergaser beim Luftfilter "anliegt". Heißt, zum Vergaser ausbauen muss ich zuerst die Fußrasten abbauen und dann den Vergaser sogar leicht verkanten, da der Vergaser beim SpeedEngine Gehäuse schräg hängt und nicht so gerade wie beim MP one Gehäuse. Leider. Zudem muss bei mir der Motor ganz vorne sein und ich hab einen längeren Riemen drinnen, sonst keine Chance. Also schon nicht so toll, aber was solls, Vergaser einstellen macht man normalerweise ja nicht so oft. Für die Standgasschraube habe ich auch noch den Rahmen ein wenig ausschneiden müssen, denn die sollte zugänglich sein. Hier mal meine Grund-Vergaser Einstellung aus dem Kopf raus. Hab es daheim aufgeschrieben und werde hier nachbearbeiten sobald ich geschaut habe: Nadel w9, Clip Mitte, ND 42, HD 92, Choke 65, Schieber 50, MCProparts Ansaugtrichter mit Gitter. Muss aber noch einstellen, da denke noch zu fett. @Andyciao Wo kommst denn "ums Eck" her? Grüße Olli
    • Bei 3mm und Cosa-Kammer bin ich voll bei Dir - beim Schlauch sollten 10cm mehr oder weniger in meinen Augen nur wesentlichen Einfluss darauf haben, wie gut ich hinterher den Tank ein- oder ausbauen kann. 1,50m zusätzlich würde ich jetzt auch nicht im Rahmen rumfliegen haben wollen, wenn 10cm mehr aber einen wesentlichen Unterschied machen, muss das ganze restliche System in meinen Augen auch schon sehr auf Kante sein - was ich persönlich dann auch nicht so lassen wollen würde. Aber wie du sagst - jeder wie er mag - und Vorsicht ist schließlich die Mutter der Pozellankiste.
