~> RollerKÖ Augsburg <~
post-3871-0-44029200-1333981365_thumb.jp
Der MembrHahn nimmt den DrehschiBär Hucke-Pack!
Konny fuhr....ich bin ja schon ruhig :D
Und Ihm hat`s anscheinend gayfallen!!! :wacko:
Ach und Schindi, die Crossstrecke in Gablingen is Samstags wieder geöffnet :wacko:, wechsle noch die Woche dem MAXNIX sei Herz!!! :wacko:
Und 21.04.2012, Sechzig Prozent Regen, also los BABA`S tanz, tanz, tanz wie der Wind!!! :wacko:
Bearbeitet von Steiff69
Noch was in eigener Sache:
Ich stelle gerade die Teile für Steffis V50 BJ 72 zusammen.
Dabei brauche ich den gesamten Dichtsatz inkl. aller Lager und Simmerringe.
Und da ich von Smallframe ÜBERHAUPT keine Ahung habe, wäre ich dankbar, wenn mir jemand die Teilenummern geben könnte.
Ich blicke bei den ganzen Dichtsätzen die da aufgelistet werden nicht durch... :wacko:
Danke euch!
Das sind doch nur 60% "Regen-Wahrscheinlichkeit" das bedeutet:
40% Sonnenschein und von den 100% Regen sind es ja auch nur 60%
im ungünstigsten Fall wären das 60% Sonnenschein im günstigsten 80%
Sooo schlecht ist das nun auch wieder nicht ! ! ! :wacko:
Grüße aus dem "sonnigen München"
BABA'S
Ich bitte alle Stamm-Kö´ler, die beim Anrollern als "Streckenposten" mitfahren können, sich per PM bei mir zu melden damit ich euch in den Orga-email-Verteiler einbauen kann (falls noch nicht geschehen)
Es gibt auch ein paar kleine "Jobs" am Bombig die noch besetzt werden sollten.
Die, die bei der 1. Streckenerkundung dabei waren wissen ja schon Bescheid.
Ich möchte nämlich nicht Jeden einzeln fragen müssen ob er denn bereit wäre mitzuhelfen, ich hab so schon genug zu tun. :wacko:
Also meldet euch bei mir damit wir GEMEINSAM ein schönes Anrollern veranstalten können.
der Lightwolf :wacko:
Danke euch!
hast doch schon alles besorgt,
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
