~> RollerKÖ Augsburg <~
dremel oder flex mit schruppscheibe (nicht schrubbscheide - das ist ne putzfrau)
einfach was rausnehmen - wenn du ganz professionell vorgehen willst, dann jauch
das teil innen schwarz an, schraub den deckel drauf und dreh die kulu einmal durch.
an den schleifspuren (wenn sie schon dreht) kannst du dann erkennen was weg muss.
den ölzuleitungssteg (den drehen die dreher gerne mal ganz weg) zum pilz würd ich
nach möglichkeit erhalten (nicht in vollständiger höhe, aber wenigstens etwas)
oder der nette herr lampretta-fahrer kuckt mal ob der dreibuchstabenshop noch nen
spacer auf halde/lager hat - dann kannst du dir den ganzen summens sparen und
einfach zusammenbasteln
b
Reicht da einfach n Dremel oder muss der ganze Deckel ausgedreht werden?
Dremel habe ich.
Und ne Geisel auch!
Also vorsicht! :-D
Wobei... Du sitzt ja an der Quelle :-D
:-D :-D
nicht denken!!!! HANDELN
mal den korb von innen mit einem Eding an und dan siehste wo es scheuert
drohst du mir???????
glaub ich muss dir mal in tank kacken was?? :-D
Bearbeitet von wandsbeck markt
b
spacer dreibuchstaben alles scheibe und nett bin ich auch nicht!! :-D
drehmel raus und wech den dreck!!!!!!
ne spaß bei seite spacer find ich persönlich uncool (dichtigkeit, Reifenkontakt)
klar kann man jetzt sagen aber der pilz wird so nicht gut geschmiert
klar einer verliert immer
So muss dat sein! :-D
Bräuchte die Dienste eines Augsburgers, der mir meinen Kupplungsdeckel (200er) ausdrehen kann. Passt ums Ar***lecken nimmer drauf, seit der verstärkte Korb mit Ring verbaut ist.
Zahle gut in Geld und Dienstleistung :-D :-D
Wir Augsburger helfen doch zusammen :-D
mein spacer ist dicht und der reifenkontakt hält sich in grenzen ...
aber jeder wie er mag sie rüder lambrettafahrer.
gedremelt hab ich trotzdem und war auch garnet schwer.
aber der kleine hat nunmal 2 linke hände, 11 daumen und einen klump-
fuss im kopf, da muss man rundumsorglospakete entwerfen :-D
zudem isser augsburger und nicht hamburger oder münchner, das ist
ein schwerwiegender, qualitätslimitierender fucktor :-D
b
b
alter mit solche leute verdien ich mein geld :-D
b
...bin zwar kein Augsburger, lebe aber sehr gerne in einer größeren Stadt die weiß was sie ist, hat und auch nicht hat...
...da muss jemand aus dem größten Kuhdorf der Welt, dessen Bürgermeister im wöchentlichen Magazin des örtlichen Käseblattes immer darauf pochen muss, dass man doch eine Weltstadt sei, schon noch sehr an sich wachsen, bis er so weit sein wird, sein Dorf als solches anzuerkennen...
Jan
Linke Hände oder nicht. Der Wille zählt!
Und dass der Münchner als solches sein Möchtegern großes Gehänge gern zur Schau trägt ist ja allseits bekannt.
Obwohl er dann oft feststellen muss, dass es in anderen Städten doch anders zu geht und das teilweise näher an der Realität als in München.
Wer im Corso bei rot hält, dem ist eh nicht mehr zu helfen! :-D
@ Nr.5lebt
Hätte noch einen NOS Spacer für den Kupplungdeckel
im Keller liegen. Falls Du Bedarf hast, melde Dich ! ! !
Wenn Du einen Ring um die Kupplung hast, dann
schleift es aber eher am Steg / Gehäuse :-D
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
--------------- AUUUGSCHBUUUURG ---------------
:-D Dein "Altes Stadtbad" braucht Dich :-D
Grüße aus München
BABA'S
Apropo... wollen wir AUUUGSCHBUUUURG bisl unter die Arme greifen und uns alle mal zur Frühjahrswäsche im Stadbad treffen? :-D
MUHAHAHAHAAH!
Wir organisieren gerade ein Bürgerbegehren gegen den Verkauf des Alten Stadtbads.
Letzten Samstag haben wir 1050 Unterschriften in 6 Stunden gesammelt ! ! !
Jetzt fehlen nur noch 8950 gültige Unterschriften :-D
Aber das werden wir auch noch schaffen :-D
A U G S B U R G (Deine Stadt braucht Dich)
Grüße aus München
BABA'S
meiomei, geht mi ja nix an, aber wennds a öfta ins stadtbad nei wärts, dann bräuchts a jetz koane unterschriftn sammeln......
des is wie mit ikea und gersthofen bzw kuka und gersthofen bzw flughafen.
da braucht ma echt ned mehr dazu sang.
erwa an out!
    • bfa und 16 ps bis 5000 umdrehungen?
    • nicht       sondern so      Aber das macht wohl jeder für sich aus. Hatten wir neulich in einem anderen Topic. Wer einmal bei Vollgas nen "Reserve-Klemmer" hatte, wird wohl auf ewig nur auf Reservestellung fahren.
    • Hallöle, Nun hab ichs mal wieder geschafft :) Anbei mal Kurven von eigentlich dem identischem Motor (Quattrini 244) Die Kiste hatte aber hier und da Probleme weswegen der Kollege nach den Läufen auf die Suche gegangen ist:   Daten zur Kiste: Quattrini M244 KW 64 hub (Welche hab cih ncih dokumentiert...) Mikuni tm35 HD 330 SZ: 129/189 Zündung: Original 18 vOT Polrad: Original   1. Racing Resi 2. Posch Resi Box  3. Bullet     Warum performte die Karre also so "Kacke" Da ich keine Ahnung habe wusst ichs natürlich nicht, aber der Kollege dem der Roller gehört hat die Büchse mal aufgemacht und an der Membran folgendes gefunden:   Zitat: "Das ist eine Vforce 4 von unten und der  obere sicherungsteg hat vermutlich die inneren membranklappen blockiert"   Wir hauen die Büchse nochmal drauf sobald ich vom Urlaub wieder da bin :)   Aber jetzt, noch ein kleines Schmankerl für euch! Wir haben dann da mal einen BFA 306 Motor draufgestellt. Völlig uneingestellt einfach nur um mal ein Gefühl zu bekommen: Daten zum Motor BFA306 und alle innereien (Motorgehäuse usw also einfach das SET) Gaser: Smart Carb 36 auf Max Fett eingestellt Verstellbare Vape Beginn 24vOT Auspuff: Prototyp   Alter war die Karre laut und hatte Dampf. Da hats mir den Rüssel von der Absaugung weggeblasen...   Ich denke da werde ich euch noch ein paar Kurven schicken zu dem Motor, wenn da Interesse besteht.   An meiner Kiste (Der Smallblock mit dem M1X) steht nun nur noch eine finale abstimmungsfahrt aus bei der ich mich auf Nadel / HD einige. ND passt ganz gut jedoch ist die HD arg Fett denke da geht einiges noch runter und dann seh mer mal weiter :)  Seid gespannt da wird über den Sommer dneke ich noch einiges kommen. Wir bauen auch den Prüfraum um... das ist alles sehr provisorisch grade :D
    • Google einmal nach EBL-Block für Wohnmobile.
