~> RollerKÖ Augsburg <~
Und hat das Luder den Tag gestern überlebt?
Ja hat es! :-D
Aber "neben der Arbeit" trotzdem am G(l)as zu bleiben war net ganz leicht. :-D:-D
Und ein globales DANKE nochmals!
Mich würde jetzt aber interessieren ob der feine Herr (Locke)Casanova, Schotti und Sir Kreuzfahrt-Kaptain ebenfalls das bunte Treiben gestern nacht "überlebt" haben. :-D:-D
Wenn Ihr nimmer rein kommt/wollt, dann fallt's halt einfach bei mir zur Tür rein! :-D
1. Is net weit :-D
2. Trinken, Musik und gute Laune gibts bei mir für meine Besten ganz ohne 12 Euronen Eintritt. ;-)
Du bist halt immer noch die Beste/Liebste Mu! :-D
Nächstes mal feiern wir bei dir den Fasching! OI!
wir haben Euren Unmut nicht überlesen und sind eifrig daran Eure Anregungen zu
sammeln und eine passende Lösung zu finden.
Bitte gebt uns noch ein wenig Zeit, dass zeitnah in Eurem Sinne geradezubiegen.
LG
Euer Moderatorenteam
:-D Hab ich was verpasst? Tut ihr was gegen den Winter? Ja? Sommer?
Kokosnüsse?? Sonnenmilch! :-D
Siiicher - der is ja auch nicht so jugendlich übermütig wie du. :-D
@ Nr_4a
Würde erst mal der VA auf ca 30° fräßen.
Wenn dir die Charakteristik (hoffe ich hab das jetzt richtg geschrieben; wenn nicht dann auch egal) nicht taugt,
kannste den Zylinder immer noch um 0,7mm anheben.
Dann kommste auf die, im anderen Topic vorgeschlagenen 125° ÜS.
Der VA fällt dir erfahrungsgemäß wieder etwas zusammen.
Deshalb würde ich erst auf VA 30° fräßen und dann, wenn`s dir nicht taugt den Zylinder unterlegen.
Wenn du ihn erst unterlegst und auf 30° VA fräßt und dir taugt das nicht, hat der Zylinder ohne die
Fußdichtung einen höheren VA als 30°.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ist aber nur ein Vorschlag, wie ich es machen würde !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Helle
Bearbeitet von DonHK
Wie gesagt: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ist aber nur ein Vorschlag, wie ich es machen würde !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Würde mir aber nicht zutrauen, eine bestimmte Auslasssteuerzeit für einen bestimmten Auspuff vorzuschlagen.
Mit Sicherheit ist jeder Auspuff für eine bestimmte Resonanzdrehzahl entwickelt und gebaut worden.
Das bedeutet aber auch nicht mehr, als das er bei dieser Drehzahl seine maximale Leistung abgeben kann.
Kenne da einen Fall:
Zylinder mit folgenden Steuerzeiten: ÜS=120°, Auslass=180° = VA:30°
Mit Auspuff: DSE Race, der für eine Auslasssteuerzeit von mindestens 195° entwickelt wurde.
Soll angeblich ganz annehmbar laufen das Ding.
Kommt halt drauf an, was man will: Bulldog oder sportlichen Motor. Unter Umständen könnte sogar ein Bulldog-Auspuff auf dem Augsburger Bulldog noch mehr Drehmoment reissen.
Da hast du mit Sicherheit recht.
Wurde auch schon getestet.
Auspuffvergleich: DSE Race gegen K2
Drehmoment stieg von ca 30Nm auf 34Nm an. (Bei nur leicht ansteigender Leistung)
Trotzdem wirst du mit einem Zylinder mit niedrigen Steuerzeiten in Verbindung mit einem Auspuff
für eine hohe Resonanzdrehzahl immer das breiteste Band rausholen.
Vorausgesetzt der Motor verfügt über keinerlei Komponenten wie Auslasssteuerung und variabler Zündung.
Trotzdem wirst du mit einem Zylinder mit niedrigen Steuerzeiten in Verbindung mit einem Auspuff für eine hohe Resonanzdrehzahl immer das breiteste Band rausholen.
Das bedeutet aber auch, dass das max. Drehmoment früher anliegt und relativ stark nachm Peak wieder abfällt. Zu der Theorie mit Rennauspuff auf Bulldog-Zylinder muss ich erst mal nachdenken :-D
der war gut :-D
War eigentlich nicht als Witz gedacht :-D
ola,
hab mein ossirollersmilie_happy_319.gif getunt.
jetze brauchts a leischtungsgutachten.
wer macht sowas das i mit meim kampfroller
dann auch wieder auffe strasse kann? :-D
antworten bidde :-D
gruss, criss :-D
Schau halt mal in ein Ossirollerforum! :-D
@ Melo: Wie schauts aus? File not found am 26.02 im Waldwerk
Bearbeitet von strandpirat
@Gawasi und Helle
Das die Charakteristik der T5 eher spitz und hochdrehend ist, ist ja allseits bekannt.
Und da ich die Drehzahlfahrerei eigentlich ganz gern mag, solls mir recht sein, wenn das Band ein wenig spitzer wird.
Noch ne fachliche Frage:
Umrechnung Grad in Milimeter erfolgt doch so:
180° durch 51 (Hub) = 3,52° entspricht einem Milimeter. :-D
Bearbeitet von Nr_4a
Das stimmt so leider überhaupt nicht.
Weil der Kolben in jeder Kurbelwellenstellung ne andere Geschwindigkeit hat.
Beispiel: In der Nähe von UT oder OT bewegt er sich am langsamsten.
Bei Kurbelwinkel 90° und 270° am schnellsten.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
