~> RollerKÖ Augsburg <~
Und hat das Luder den Tag gestern überlebt?
Ja hat es! :-D
Aber "neben der Arbeit" trotzdem am G(l)as zu bleiben war net ganz leicht. :-D:-D
Und ein globales DANKE nochmals!
Mich würde jetzt aber interessieren ob der feine Herr (Locke)Casanova, Schotti und Sir Kreuzfahrt-Kaptain ebenfalls das bunte Treiben gestern nacht "überlebt" haben. :-D:-D
Wenn Ihr nimmer rein kommt/wollt, dann fallt's halt einfach bei mir zur Tür rein! :-D
1. Is net weit :-D
2. Trinken, Musik und gute Laune gibts bei mir für meine Besten ganz ohne 12 Euronen Eintritt. ;-)
Du bist halt immer noch die Beste/Liebste Mu! :-D
Nächstes mal feiern wir bei dir den Fasching! OI!
wir haben Euren Unmut nicht überlesen und sind eifrig daran Eure Anregungen zu
sammeln und eine passende Lösung zu finden.
Bitte gebt uns noch ein wenig Zeit, dass zeitnah in Eurem Sinne geradezubiegen.
LG
Euer Moderatorenteam
:-D Hab ich was verpasst? Tut ihr was gegen den Winter? Ja? Sommer?
Kokosnüsse?? Sonnenmilch! :-D
Siiicher - der is ja auch nicht so jugendlich übermütig wie du. :-D
@ Nr_4a
Würde erst mal der VA auf ca 30° fräßen.
Wenn dir die Charakteristik (hoffe ich hab das jetzt richtg geschrieben; wenn nicht dann auch egal) nicht taugt,
kannste den Zylinder immer noch um 0,7mm anheben.
Dann kommste auf die, im anderen Topic vorgeschlagenen 125° ÜS.
Der VA fällt dir erfahrungsgemäß wieder etwas zusammen.
Deshalb würde ich erst auf VA 30° fräßen und dann, wenn`s dir nicht taugt den Zylinder unterlegen.
Wenn du ihn erst unterlegst und auf 30° VA fräßt und dir taugt das nicht, hat der Zylinder ohne die
Fußdichtung einen höheren VA als 30°.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ist aber nur ein Vorschlag, wie ich es machen würde !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Helle
Bearbeitet von DonHK
Wie gesagt: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ist aber nur ein Vorschlag, wie ich es machen würde !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Würde mir aber nicht zutrauen, eine bestimmte Auslasssteuerzeit für einen bestimmten Auspuff vorzuschlagen.
Mit Sicherheit ist jeder Auspuff für eine bestimmte Resonanzdrehzahl entwickelt und gebaut worden.
Das bedeutet aber auch nicht mehr, als das er bei dieser Drehzahl seine maximale Leistung abgeben kann.
Kenne da einen Fall:
Zylinder mit folgenden Steuerzeiten: ÜS=120°, Auslass=180° = VA:30°
Mit Auspuff: DSE Race, der für eine Auslasssteuerzeit von mindestens 195° entwickelt wurde.
Soll angeblich ganz annehmbar laufen das Ding.
Kommt halt drauf an, was man will: Bulldog oder sportlichen Motor. Unter Umständen könnte sogar ein Bulldog-Auspuff auf dem Augsburger Bulldog noch mehr Drehmoment reissen.
Da hast du mit Sicherheit recht.
Wurde auch schon getestet.
Auspuffvergleich: DSE Race gegen K2
Drehmoment stieg von ca 30Nm auf 34Nm an. (Bei nur leicht ansteigender Leistung)
Trotzdem wirst du mit einem Zylinder mit niedrigen Steuerzeiten in Verbindung mit einem Auspuff
für eine hohe Resonanzdrehzahl immer das breiteste Band rausholen.
Vorausgesetzt der Motor verfügt über keinerlei Komponenten wie Auslasssteuerung und variabler Zündung.
Trotzdem wirst du mit einem Zylinder mit niedrigen Steuerzeiten in Verbindung mit einem Auspuff für eine hohe Resonanzdrehzahl immer das breiteste Band rausholen.
Das bedeutet aber auch, dass das max. Drehmoment früher anliegt und relativ stark nachm Peak wieder abfällt. Zu der Theorie mit Rennauspuff auf Bulldog-Zylinder muss ich erst mal nachdenken :-D
der war gut :-D
War eigentlich nicht als Witz gedacht :-D
ola,
hab mein ossirollersmilie_happy_319.gif getunt.
jetze brauchts a leischtungsgutachten.
wer macht sowas das i mit meim kampfroller
dann auch wieder auffe strasse kann? :-D
antworten bidde :-D
gruss, criss :-D
Schau halt mal in ein Ossirollerforum! :-D
@ Melo: Wie schauts aus? File not found am 26.02 im Waldwerk
Bearbeitet von strandpirat
@Gawasi und Helle
Das die Charakteristik der T5 eher spitz und hochdrehend ist, ist ja allseits bekannt.
Und da ich die Drehzahlfahrerei eigentlich ganz gern mag, solls mir recht sein, wenn das Band ein wenig spitzer wird.
Noch ne fachliche Frage:
Umrechnung Grad in Milimeter erfolgt doch so:
180° durch 51 (Hub) = 3,52° entspricht einem Milimeter. :-D
Bearbeitet von Nr_4a
Das stimmt so leider überhaupt nicht.
Weil der Kolben in jeder Kurbelwellenstellung ne andere Geschwindigkeit hat.
Beispiel: In der Nähe von UT oder OT bewegt er sich am langsamsten.
Bei Kurbelwinkel 90° und 270° am schnellsten.
    • Da hätte ich auch mal wieder Bock auf
    • Die hab ich auch schon gesehen. Nein die Präfix gab‘s in NZ definitiv nicht. Motornummer und Rahmennummer wären auch viel zu weit auseinander wenn es original wäre, wobei der Motor ja immer mal ersetzt werden konnte. Aber bei der besagten auf EBay Klein ist auch eine deutsche Betriebserlaubnis Kopie dabei als Zweitschrift und das passt ja auch nicht zu NZ. Ich schätze da hat jemand die Neuseeländerin einfach eingedeutscht mit alten Papieren einer verschrotteten Deutschen Ss
    • Nur eine vierstellige Nummer, oder auch mit Präfix? Ich frage mich nur, wie eine NZ-SS, die gerade bei einem Kleinanzeiger steht, Papiere mit Rahmen-, als auch motornummer haben kann. Ich bin aber auch nicht so tief in der Materie.
    • Nachdem mein Beitrag von vor einer Woche doch etwas für Gesprächsstoff gesorgt hat möchte ich nun auch etwas dazu sagen. Ich hab extra Ruhe gegeben um das Ganze sacken zu lassen.   Was ich voran stellen möchte: ich bin weder homo- trans- noch sonstwie -phob! Ganz im Gegenteil, würde man mich persönlich kennen wüsste man dass ich sehr tolerant bin und absolut keine Probleme damit habe.. Warum auch?   Ich hab nur etwas repostet was ich ich in dem Moment witzig fand, mehr war's nicht. Ich war in dem Moment einfach sehr simpel, das passiert. War nicht als Angriff oder auch sonstwie diffamierend gedacht und gemeint.
    • Ja, es gibt aber auch Rahmen die von Airco eine vierstellige Nummer in NZ eingeschlagen bekommen haben. Also wird entweder diese vierstellige Nummer hergenommen oder eben die Motornummer.
